LCD Mystery MTV2428LT2 неправильное изображение
alek50685
16/02/2017 11:16
Шасси MSDV3222-ZC01-01
матрица m240htn01.2
все напряжения в норме, 5в, 3.3в, 1.2в
показывает как с заворотом, то есть в нижней части показывается и верх
меню то же ушло сильно вправо
матрицу в автономный загонял, работает
что смотреть?
REKKA
16/02/2017 11:26
alek50685, у этой модели шасси MSDV3222-ZC01-01
alek50685
16/02/2017 12:52
да, прошу прощения, шасси MSDV3222-ZC01-01, исправил
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 13:00
может сервисном меню можно поправить? подскажите кто знает
alek50685
16/02/2017 14:12
сделал сброс сервисном, ничего не поменялось, проц крякнул? или не может он давать такой дефект?
Иван Зенин
16/02/2017 14:53
Кто-то залил прошивку не от этой матрицы.
alek50685
16/02/2017 15:04
с флешки так показывает, а прошить по юсб реально, нет пока программатора, только вот заказал его...
Иван Зенин
16/02/2017 15:16
Только программатором.
alek50685
16/02/2017 15:23
понял, спасибо, буду ждать программатор
REKKA
16/02/2017 18:00
alek50685, у тебя изображение тормозит или нет?
Евгений373
16/02/2017 18:17
Иван Зенин писал:
Иван, а почему так категорично? Вроде по USB они не плохо шьются и картинка позволяет всё увидеть.
Иван Зенин
16/02/2017 19:47
Женя, а разрешение поменяется?
stmnvm
16/02/2017 19:59
попроси прошивку для флешки на http://mysteryelectronics.ru/
alek50685
16/02/2017 20:00
REKKA писал:
нет, изображение не тормозит
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 20:02
stmnvm, а у кого там спрашивать? на форуме?
Евгений373
16/02/2017 21:25
Иван Зенин писал:
по идее да, его там больше негде менять.
alek50685, свою прошиву слить бы на всяк случай, не мешало бы. И допиши имя панели в стартовый пост.
alek50685
16/02/2017 21:52
stmnvm, зарегался, только тему создать не могу, нет кнопки...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 21:52
Евгений373 писал:
дописал
Pioner
16/02/2017 22:35
alek50685 писал:
Для SPI, чтоб не ждать подмигивание
alek50685
16/02/2017 22:58
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2095138 здесь вот нашел еще попроще)
Pioner
16/02/2017 23:00
alek50685 писал:
пол часа и ремонт закрыт подмигивание удачи классно!
Юрий 72
21/02/2017 16:59
А что в сервисе не меняется?
Вход в сервис: INPUT—2.5.8.0
alek50685
11/04/2017 16:22
ни у кого нет прошивки случаем, с двух мест ставлю, тв совсем не запускается, родной скаченной нет, не я прошивал, с этой которая была с неправильным изображением то же не скачать, ногу отломил, новую флешь купил, программатор купил, а прошивки не найду нужной ни как(((
iv-9
11/04/2017 16:41
Версию надо указывать. Скинул на мыло V1N05, правда не моя, нашел на компе. По составу и матрице подходит.
Выпаял-запаял-прошил корректно?
Иван Зенин
11/04/2017 16:59
alek50685, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_2429lt2_v2n05_shassi_main_board_msdv3222_zc01_01/245-1-0-36324
Юрий 72
11/04/2017 17:06
alek50685 писал:
Корпус подточи надфилем и проводок подпаяй.
alek50685
11/04/2017 18:41
Юрий 72, а смысл, если с ней не нормальное изображение?
Юрий 72
11/04/2017 19:04
alek50685, так на будущее. Вдруг понадобится. А в сервисе не правится? Ты вошел в сервис?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 20:07
Я как-то один тв программатором запустил, но изо было перевернуто. Запустил прошивку для усб, и она перевернула как надо.
alek50685
11/04/2017 19:11
Юрий 72, в сервис не заходил, все равно там ничего не понимаю...
Иван Зенин
11/04/2017 20:07
alek50685, прошил?
Юрий 72
11/04/2017 20:42
alek50685, так зайди. Что непонятно, здесь отпиши. Похоже, разрешение матрицы не то стоит. По вертикали только почему-то.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 21:44
Кто-то хотел hd ready телек превратить в full hd:-)
alek50685
12/04/2017 06:20
Иван Зенин, тема закрыта, по данной ссылке прошивка подошла, всем спасибо
