LCD Philips 37pfl3507h/12 замена майн от 39pfl3807t/12
book
17/02/2017 22:30
Есть ТВ Philips 37pfl3507h/12, майн 715g5155-m01-003-005x, панель lc370eue.
Нужно заменить майн, ставлю от 39pfl3807t/12(майн - 715g5155-m1b-002-005k, панель TPT390J1).
Для 715g5155-m1b-002-005k в сервисе ставлю код панели 157, что соответствует панели lc370eue, изображение переварачивает, но цвета не стают на место(ореолы).
Шасси одинаковое, TPM92la.
Где мне ещё что поменять, для исправления проблемы цветности(ореолы)?
Иван Зенин
17/02/2017 23:07
Опции в сервисе совпадают?
book
17/02/2017 23:19
Иван Зенин писал:
Да, вручную перенёс настройки в меню "menu-1999-back"(там 50 пунктов, не все правда изменяемы).
Иван Зенин
17/02/2017 23:28
Не проще всю еепром перепаять?
book
17/02/2017 23:39
Иван Зенин писал:
думаете поможет?
Иван Зенин
17/02/2017 23:45
А ты попробуй...
book
18/02/2017 00:14
перепайка 4128brp не решила проблему, настройки перенеслись, ореолы остались
Иван Зенин
18/02/2017 00:15
Фото покажи.
book
18/02/2017 00:39
вот
Фото редактировал B.B.
book
18/02/2017 02:11
Так и не нашёл описания, в шасси есть R4098, идёт от LVDS_Select к DVDD3v3, так в плате pfl3507 его нет, а в pfl3807 он есть, выпаяв, картинка стала на место.
В сервис мануале не нашёл, какую роль он исполняет.
Мож кто подскажет, какую роль он выполняет и на сколько критично использование без него?
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2017
И ещё, в старой плате (pfl3507) есть резистор R4111, идёт на BRIGHT_ADJ, а в новой pfl3807 его нет даже на плате(всмысле нет места под него, нет даже площадки).
book
19/02/2017 00:44
Как думаете, нормально эксплуатировать ТВ без связи DVDD3v3 к LVDS ?
REKKA
19/02/2017 09:12
book писал:
В твоей модели должна стоять Panel: LC320EXE SDA1 код 155
book
19/02/2017 14:59
REKKA писал:
book писал:
Вы что-то спутали, у меня 37pfl3507h/12(715g5155-m01-003-005x) - стоит LC370EUE-SEM1 , на этикетке ТВ тоже указано код 157.
В этот ТВ(37pfl3507h/12) я пытаюсь всунуть материнку от 39pfl3807t/12(715g5155-m1b-002-005k).
Здесь всё верно, просто видимо есть аппаратные различия между LC320EXE SDA1 и TPT390J1-L01,
в сервис мануале на TPM9.2E LA, почему-то о них не слова...
Даташит на TPT390J1-L01 никак не могу найти.
book
19/02/2017 23:28
в принципе, после выпайки R4098 ТВ работает нормально, вопрос остался только в том,
насколько корректно такое решение и не повлияет это на работу тв в целом?
