LCD Toshiba 32P2306EV не включается
Farsh
20/02/2017 22:16
ТВ Toshiba 32P2306EV
майнборд pe1128 (v28a001473b1), проц rtd2648sg
Winbond 25Q128FVSG прошивка считанная https://www.dropbox.com/s/wougjj3dx8s1gr1/toshibatv.rar?dl=0 залитая https://www.dropbox.com/s/nt5cr4xt9aheog3/18339_Wind25Q128.rar?dl=0
t-con AB717V
3203C3
матрица
LG LC3200XE-SFR1
6870S-1578A
БП 32D59W2 REV 1.0
V28A001473B1
Сначала было так - после включения в розетку дежурка загоралась через 30 сек. на включение в т.ч. с пульта реагировал загоралась подсветка не в полную силу далее на кнопку и пульт реакция пропадала матрица без изо на пульт и на кнопку вкл. реакция пропала и с интервалом в минуту подсветка гаснет на секунду и цикл повторяется. напряжения с блока в это время не просаживаются, во время "перегрузки" сигнал bl_on/off (4,5в)падал до нуля и ext_dim соответственно (0,6в когда подсветка горит), изначально эта панель ко мне поступила с задачей отремонтировать бп, после другого мастера, бп в норме, майнборд паянный а точнее копанный.оказался подпаивались к дсдс преобразователям и к земле посреди платы предварительно ее зачистив, и холодильник был выпаян. при старте процессор еле грелся. перепрошил флэшку дежурка загорелась раньше после включения подсветка загорелась намного ярче(ext_dim стал 2,2в) на пульт реакция появилась изо не успел посмотреть начал сильно греться проц. выключил поцепил холодильник включил в сеть дежурки нет рядом с процом греется дсдс стабилизатор сильно.OOIA5W прозвонил выход 10 ом на землю. снял 10 ом нигуда не делись. изучил даташит и понял что на ней не хватает обвязки между Vo и Fb именно в этом месте были следы пайки видимо подпаивались неаккуратно (зачем не знаю). обвязку я то восстановлю, но 10 уходит в проц., может быть это нормально? рядом стоит другой преобразователь после него дроссель сделал вывод это питание ядра на нем было 1,15в. (до перепрошивки после немерял и не включал) на проц даташита нету посмотрел на похожий там есть два питания 1.2vcore и 1.2corestendby сделал вывод что 10ом у меня на стэндбай, шим грелся постоянно. так вот это кз процессора?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 22:20
проц http://my-files.ru/fym2go , а это такой же преобразователь в другом месте платы http://my-files.ru/yyqgff
iv-9
20/02/2017 22:28
Для 1,2 вольта 10 Ом нагрузки вполне нормально, а там х.з.
Холодильником майн не сломаешь?
Farsh
20/02/2017 22:29
даташит на стабилизатор если кому интересно http://my-files.ru/g1u7xs
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 22:30
обклеил как положено родного нету
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 22:32
значит буду восстанавливать обвязку. если честно боялся включать думал кз
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 22:33
на другой лини где стоит дроссель 75ом
iv-9
20/02/2017 22:42
Прочитал повнимательнее. Если после DC/DC 3.3 Stby, то 10 ом конечно мало, проц приплыл. Если 1,2 - то вполне нормально. И назови холодильник радиатором.
Farsh
20/02/2017 22:58
радиатор извините. я понятия не имею сколько там должно быть вольт не померял протупил думал прошивка. туда с дежурки приходит 5в через диод нет ни схемы не даташита процессора выводы делал по аналогии с другим процессором этого же производителя и с одинаковым количеством ног
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 23:11
была бы схема основных питаний или даташит процессора или хотябы обвязка сохранилась в первоначальном виде, я уже подумывал снимать процессор если 10 ом пропадет значит он, если нет под лбп
Иван Зенин
21/02/2017 07:57
Farsh писал:
была бы схема
Держи https://www.dropbox.com/s/o9l9w8bjz2vx1d7/32P2400D_Sys-00.rar?dl=0
B.B.
21/02/2017 08:09
Farsh, состав ТВ дополни согласно правил этого раздела.
Farsh
21/02/2017 20:24
спасибо сейчас будет исполнено
Farsh
23/02/2017 01:19
спасибо за схему, решил отписаться о результатах, 10 ом оказалось на линии 3,3 стандбай, как говорил коллега проц приплыл
решено(
Иван Зенин
23/02/2017 14:27
А в чём проблема-то? Вроде купить его не очень дорого https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170223032513&SearchText=rtd2648sg&blanktest=0&tc=af
Farsh
08/03/2017 19:06
Спасибо за ссылку оформляю заказ жаль что в нашем регионе не все с этим так просто. Кстати снял проц кз пропало - виновник 100% он
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 19:07
как приедет отпишусь о результатах, а пока можно сказать Решено, всем спасибо!
Иван Зенин
08/03/2017 20:08
Скажешь Решено, когда телевизор работать будет.
Farsh
01/06/2017 01:48
Ну вот и проц приехал, не прошло и пол года, поставил - не заводится, проверил все ноги все элементы в обвязке все на месте все контачит. при подключении к сети он циклически пытается завестись идет обращение к флешь- на мгновение просаживает первую ногу но обмена нету и через 10-15 сек все повторяется. прошивка не подходит? может после замены процессора надо совершить доп. манипуляции? заливал с
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2017
тарую прошивку тоже самое
обвязку преобразователя восстановил по схеме до этого проверил на макетной плате - работает выдает четко 3,3 как и положено просадок нет
Farsh
06/06/2017 01:51
Иван Зенин, Добрый вечер, али ночь, подскажите пожалуйста в чем может быть дело - с процессором что не так или прошивка не та, в сети нашел только одну прошивку (ссылки в первом сообщении) но вроде б там матрица другая это может повлиять? где еще копать нужно?
