LED Toshiba 23RL933RB не работает
12sasha12
27/02/2017 12:52
Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF B55D-2BB V71A00026100 P20900143
MainBoard: PE1070 V28A00140701
LED driver (backlight): TYL230TE2A01
Panel: LC230EUE SE A1
Chassis/Version: 933
Проблема, при включении в сеть, загорается зеленый индикатор, включается подсветка, и все. и так может весь день стоять.
Скачал с сайта Тошиба, прошивку под данную модель.
Переименовал ее в 23RL933L_945494_INIT_CLEAR.bin, вставил флешкарту в ТВ, вставил в сеть. ТВ включился, загорелсь оранжевый индикатор и зеленый. И все. Так и стоит. Ни индикатор на флешке ни на ТВ больше не мигают.
если выключить и включить без флешки, то повторяется тоже самое с зеленым индикатором. Как его прошить?
Забыл добавить, что после чтения флешкарты, на плате main начинает мигать зеленый индикатор, -------_-------_-------
Питание с БП на main:
BL_ON/OFF: 3.4V
Power tv; 3,3V
5V: 5,2V
UR12V: 12,4V
REKKA
27/02/2017 13:01
замеры питания где? Состав допиши и Chassis/Version: 933 у тебя должно быть это
12sasha12
27/02/2017 13:07
REKKA писал:
Замера решил не выкладывать, так как по напругам все хорошо. По поводу шасси верно, такое.
А что еще в состав дописать?
REKKA
27/02/2017 13:11
БП . Он должен быть такой Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF B55D-2BB V71A00026100 P20900143
12sasha12
27/02/2017 13:19
REKKA писал:
да все верно, прошу прощения
victorx
27/02/2017 13:24
12sasha12 писал:
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 14:27
агорается зеленый индикатор, включается подсветка, и все. и так может весь день стоять. я мож не дохожу как прошивать неисправный тв
12sasha12
27/02/2017 14:12
Сейчас попробовал зашить прошивку от другого ТВ, При включении, так же загорелся зеленый и оранжевый индикатор, пошло чтение флеш карты, мелькнула белая полоска на экране, Затем, минуты через 2 покас оранжвый индикатор. ТВ выключил, подождал, включил, но дефект тот же..
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 06:15
Вот тема, такой же ТВ, но диагональ 32".... И у него тоже самое что и у меня.
http://monitor.espec.ws/section26/printview268654.html
Ural335
27/02/2017 14:22
Тут без паяльной станции и программатора уже не обойтись.
12sasha12
27/02/2017 14:24
Ural335 писал:
Это все у меня есть, что прошивать?
SPI flash ?
sieg01
27/02/2017 18:05
На LG подобный дефект был. Помог прогрев проца, т.к. реболить возможности не было, использовал фен.
12sasha12
27/02/2017 19:58
sieg01 писал:
Завтра попробую пошевелить. По результату отпишусь
Иван Зенин
27/02/2017 20:21
А может его шить и не надо, а? Может с матрицей не то что-то?
12sasha12
27/02/2017 20:29
Иван Зенин писал:
он ни на какие кнопки не реагирует. При включении в сеть сам включается зееный индикатор и загорается подсветка. И все, на кнопки реакции нету, помогает только отключение от сети
Иван Зенин
27/02/2017 20:42
12sasha12 писал:
От какого? Имя файла, размер.
REKKA
27/02/2017 20:43
Замеры выкладывай ! То что для тебя, все гуд не ясно для нас
Иван Зенин
27/02/2017 20:45
sieg01 писал:
Это не спеши. Угробить успеешь ещё. Тошибовскме шасси не страдали таким.
12sasha12
27/02/2017 21:22
По поводу прошивки, завтра уточню
По поводу напряжений, завтра распишу
Ural335
28/02/2017 00:30
Там при заливке через USB нужно флешку чистую, отформатированную FAT или FAT16, но не fat32. Это с тошибовского сайта информация. Может проблема не так глубоко?
Если начнете переписывать микросхемы, старые дампы лучше сохранить или другие микросхемки ставить с новой прошивкой, а эти в сторону.
12sasha12
28/02/2017 10:04
12sasha12 писал:
Замеры выложил.
По поводу прошивки, пробовал от 40TL963K_644087_INIT_CLEAR ... переименовав ее в 23rl933L_945494_INIT_CLEAR
REKKA
28/02/2017 10:09
12sasha12 писал:
Power Supply (PSU):
BL_ON/OFF: 3.4V
Power tv; 3,3V
5V: 5,2V
UR12V: 12,4V
это что и все напруги А где 1.2в 1.8в ?сколько вольт на подсветку идет ? На майне там черти сколько их
Ural335
28/02/2017 14:26
Другие прошивки, даже если их переименовать не заработают. в лучшем случае перевернется картинка и цвета пропадут, в худшем случае - кирпич. Нужна своя, родная.
12sasha12
15/03/2017 13:42
Ural335 писал:
пока не знаю где взять. Родную прошивку с USB не принимает.
в SPI залил его родную..
пока деффект остался с зеленым индикатором и включенной подсветкой
