LED PHILIPS 32PFL6008T/60 цветной негатив.
STARMEX
28/02/2017 20:06
QFU2.1E LA , Panel: LC320EUF (FE)(P1) code 423, Main: 3104 313 65664, T-Con: 6870C-0402C, PSU: PLDD-P109A - 272217190609. Цветной негатив. Когда входишь а пользовательское меню или SAM вся картинка на экране становится нормальной, включая и эфирную. Еeprom и Flach на Maine прошивались. Может что то надо сделать в техменю?
Иван Зенин
28/02/2017 21:11
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
iv-9
28/02/2017 21:43
Интересно. Сброс - "Переустановка ТВ" не помогает?
STARMEX
28/02/2017 21:45
Сброс не помогает, прошивка с сайта производителя тоже не помогла.
iv-9
28/02/2017 21:51
Фотки есть?
STARMEX
28/02/2017 22:12
http://floomby.ru/s2/kSYNWT
В пользовательском меню: http://floomby.ru/s2/ySYNep
http://floomby.ru/s2/jSYNQc
SAM: http://floomby.ru/s2/wSYNeD
Иван Зенин
28/02/2017 22:21
По всем входам так (HDMI пробовал?)
STARMEX
28/02/2017 22:29
HDMI тот же негатив, по другим входам не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 02.28.2017 22:38
NVM editor - может тут прописки важны?
Иван Зенин
28/02/2017 22:43
Попробуй аккуратно погреть проц (можно снизу, чтобы не снимать радиатор).
iv-9
28/02/2017 23:09
Глянуть на всякий случай тип введеной панели и соответствие опций.
STARMEX
28/02/2017 23:24
iv-9, code 423 вводил 062596+MENU("домик") + код 423. Вход в SAM: 062596+DISPLAY (OSD/STATUS)). Опции с крышки соответствуют: 00517 05281 20143 05061
21927 63667 00008 00000
Иван Зенин
28/02/2017 23:31
Код панели неправильно вводишь. Надо 062598+домик+код.
iv-9
28/02/2017 23:37
И в дежурку должен уйти.
STARMEX
28/02/2017 23:44
Иван Зенин, ввёл 062598+домик+код - изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 02.28.2017 23:45
iv-9, три раза повторял ещё вчера, становится ДР.
iv-9
28/02/2017 23:49
Шлейфы LVDS хорошо контачат? Передерни, почисти.
STARMEX
01/03/2017 00:41
iv-9, почищены.
B.B.
01/03/2017 07:58
STARMEX, а с каким диагнозом он попал к тебе?
STARMEX
01/03/2017 18:59
B.B., пред оборван в T-con по причине выхода RT6903, может ещё что то я не разбирался. Микры такой нет в нашем городе. Поэтому замена T-con полностью.
stmnvm
01/03/2017 19:03
ищи проблему в тконе или панели, ssb здесь не причем
iv-9
02/03/2017 00:52
http://monitor.net.ru/forum/lc320euffep1-info-564838.html
STARMEX
02/03/2017 02:30
http://floomby.ru/s2/YSYGAU
V COM=6.94V не маловато?
Юрий 72
02/03/2017 07:36
STARMEX, а ты сможешь его изменить? Ну попробуй, поиграйся.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 08:44
Как-то делал LG 42... показывал очень ярко и блекло. Одно из напр. Ткона засаживал один верт. драйвер. Отрезал эту линию и подал с кренки 6в. Изо исправилось, но стал сильно греться этот драйвер, на него намазал термопасты и поджал метал-рамкой. 2месяца не звонят:-).
STARMEX
04/03/2017 15:38
Юрий 72, его не надо менять в рабочих ТВ он около 7 V.
Юрий 72
05/03/2017 06:22
STARMEX, ну тогда отстань от Тконов, раз они исправные:-)
