Плазма LG 42PJ360R-ZA есть звук нет изображения
Ореховский Ю.А.
28/02/2017 21:42
Состав:
PSU - EAY60912401
Y-SYS - EAX61332701
Z-SYS - EAX61420601
Main - PP01A/PP01B EAX61365504
Панель - PDP42T10000
При включении щелкают оба реле загорается индикатор красного цвета, при нажатие на пульте пуск телек переходит в раб режим красный индикатор тухнет появляется звук , но экран не светится. При нажатии на громкость , громкость и добавляется и убавляется, при переключении каналов каналы переключаютя...
Замеры на БП разьем Р813
PFS работает на прекондее +390в
+17в - +17в есть
+5в - +5,13в есть
Error DET +5в есть
STB +5в есть
AC_DET +1,7в
RL_ON +3,8в
Auto_GND +3,2в
М_on - 0в
Замеры на БП разьем Р811
VS - +202в
VA - +60в
M5V - +5b
на плате Y-SYS
VSC - 144в и регулятором VSC ругулируется, можно изменить... Вроде все аппаратно работает , но экран не светится, не могу понять что пропустил...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 22:46
Тразисторы Q14, Q15 проверял , C405 и C607 1nf 630v в игрике тоже проверял
Иван Зенин
28/02/2017 23:12
Va до адресов доходит? (там предохранитель должен быть). Лоджик в автоном запусти.
Ореховский Ю.А.
01/03/2017 19:18
Иван Зенин писал:
Va до адресов доходит (там предохранитель должен быть). Лоджик в автоном запусти.
завтра перепроверю и отпишу...
viator
01/03/2017 20:40
И контрольные точки проверь, на матрице должны быть написаны.
Ореховский Ю.А.
06/03/2017 10:25
Извиняюсь , что не отвечал... Несколько дней этот аппарат лежал. Стал перепроверять VSC- 144в и резистором регулируется,
VY должно быть 195 у меня -190 регулируется резистором VY.
В контрольных точках
+5VF = +5v
+15VF = +17v
+15V = +17v
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 11:31
В модуле Zsys ZB должно быть 115 , в контрольных точках после пропайки VZB показывает 110 - 112в но экран все равно не светится звук есть,если регулятором VZB_ADJ регулировать на ходу то напруга на контрольных точках падает до 16 - 30в и восстанавливается только если перевести в дежурку и снова включить... как то странно. Щас проверю сам резистор VR1.
Ореховский Ю.А.
06/03/2017 12:50
После 10 мин раб напряжение ZBна контрольных точках стало постепенно уменьшаться и дошло до значения +14,9в напруги VSC +144в VY -189в не меняются... напруга на шлейфе Zsys к понели +16,8в
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 14:19
Не могу найти схему Z-SYS - EAX61420601 не понятно как все коммутируется... может есть у кого схема , в инете не нашел...
REKKA
06/03/2017 13:31
Ореховский Ю.А., У тебя шасси PP01 вот схема http://monitor.espec.ws/section31/topic222296.html
Ореховский Ю.А.
06/03/2017 20:18
REKKA писал:
Нет там схемы на Z-SYS
Ореховский Ю.А.
06/03/2017 21:30
Непонятно почему напруга VZB на контрольных точках сначала устанавливается как положено +112в , потом через некоторое время мин 6 - 8 начинает уменьшатся и почему напруга на шлейфах идущих на панель 17,6в... Продолжаю искать схему ... Кондеры все проверил ESRom силовые резисторы и другие силовые элементы проверял... ничего подозрительного. напруги везде как бы есть телек болтает , а поджига нет ...
Иван Зенин
06/03/2017 21:33
Иван Зенин писал:
Ореховский Ю.А.
06/03/2017 21:43
Иван Зенин писал:
Иван Зенин писал:
Предохранитель FS201 10A 125V целый ? все доходит... вот схему удалось найти на модули Y-SUS и Z-SUS
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 23:07
Вот похоже мой рариант автонома... LG50PJ650R-ZA завтра опробую...
Панель - PDP50T10000
Отключаем SSB от питания и лоджика замыкаем Ext_auto_gen,включаем в сеть панель переходит в автоном.
vornst50
07/03/2017 07:10
Ореховский Ю.А., В Z проверь прохождение сигналов SUS_UP, SUS_DN к затворам IGBT. В схемах есть ошибки будь внимателен, в Z как пример R1 1ком должно 1 ом.
Ingh
07/03/2017 09:11
vornst50 писал:
Ореховский Ю.А. в Z как пример R1 1ком должно 1 ом.
Поправка не 1, а 47 Ом.
Я в схеме не находил таких ошибок, всё норм.
Такое же тело и с точно такой же проблемой стоит в сервисе. Лоджик на замену. Но тут ящик в другом сервисе был до меня, при вскрытии был обнаружен не подцепленный шлейф с лоджика на YSUS. Эти лоджики сами по себе дохнут, как мухи ни с того ни с сего.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 13:28
Иван Зенин, советовал в автоном завести. Я бы на твоём месте так и сделал. Исключишь другие поломки так.
vornst50
07/03/2017 09:56
Ingh, Я за поправки.
Ingh
07/03/2017 10:13
vornst50, Ты не так понял. По схеме не 1кОм, а 47Ом. И у меня 47 и стоит. А где ты на ZSUS R1=1kOm увидел я не знаю
vornst50
07/03/2017 10:27
Ingh, Мне проще я их сам рисую.
Ingh
07/03/2017 10:39
vornst50, ну не дети ж уже в доказульки со стрелочками искать. Мы с тобой разные схемы смотрим от разных ревизий этой модели телика. Шасси то одно, а потраха немного разные. И тут не спорить кто прав, а помочь человеку, не так ли?
vornst50
07/03/2017 10:48
Полностью согласен. Но он нашел именно эту схему где есть ошибки, по этому и написал чтобы был внимателен. По существу все таки пусть проверит прохождение сигналов от лоджика к ZSUS. Может и лоджик косячит. И проверит литы в Z.
Ореховский Ю.А.
07/03/2017 10:53
vornst50 писал:
Вроде круг неисправности сужается... индикатор на KTRL не горит , сигналы SYS_DN, SYS_UP с KTRL отсутствуют и остальных сигналов Y_OE, Z_BIAS, ER_UP тоже нет... Пробовал запускать в автоном режиме отключил майн и на KTRL замкнул EXT_AUTO_GEN панель не светилась, все эти сигналы на Z_SYS не появились, питание +5в присутствует в обоих случаях, +15в на разьеме Z_SUS почему то в реале + 18в... если отцепить KTRL, то вместо +18в становится 0,47 на .. Получается что сигналы отсутствуют и при включении в автоном и в обычном режиме то же.... Получается что модуль KTRL не выдает ничего и не какой индикации ошибок не показывает при снятом питании с майна...
Ingh
07/03/2017 10:56
vornst50, Я склонен к тому, что лоджик дохлый. У меня именно так. Все питания с него и на нём есть, а сигналов нет. Тоже всё тело разбирал, смотрел и был удивлён, что ничего не обнаружил, всё, как с конвейера и должно бы работать, а нет. Если б на мамке была проблема, то она просигналила бы. Тут Зенин правильно пишет, что в автоном нужно матрас пробовать. Может скоро отпишется.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 14:58
Пока печатал - отписался голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
07/03/2017 11:00
Я пробовал запустить в атоном панель не засветилась а сигналы на КТРЛ не появились... а без сигналов поджига не будет, он же должен в автономе выдать эти сигналы...
Ingh
07/03/2017 11:04
Ореховский Ю.А. писал:
Не сужается, а точку в поиске неисправности поставил.
vornst50
07/03/2017 11:12
Ореховский Ю.А., С лоджика должны быть импульсы SUS_UP, SUS_DN. Я прохождение импульсов проверяю на столе соединяю все блоки шлейфами кроме БП и материнки и подаю питание 5.2 вольта на YSUS, появляются напруги 2 по 18 вольт и 5. вольт питания сканов, лоджик должен заморгать, и дальше проверяю сигналы к блокам, проверь буфер Т541 и операционник 08. На шлейфе проверь сигналы. такой должен быть
Ореховский Ю.А.
07/03/2017 11:54
Импульсов с SUS_UP, SUS_DN лоджика нет ни в автоном ни с майном , напруги 2 по 18 вольт и 5 появляются лоджик не моргает вообще... в автономе должен заморгать однозначно, но не делает этого... Подскажи еще вот что, на майне на RESET контакте потенциал 3,2в... так и должно быть в раб состоянии ???
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 13:08
Буду заказывать EAX61314501 42T1_KTRL
vornst50
07/03/2017 14:16
В маин не лезь, как запустишь панель потом. У меня был косяк в лоджике микруха RESET дохлая была IC111. Заменил все ок. Лоджик проверяется так подай на него от ЛБП 5.2 вольта и проверь напруги на нем. Любой рабочий моргает при подаче 5.2 вольта.
Иван Зенин
07/03/2017 15:25
vornst50 писал:
Самсунговский - да. На этот ещё 15в подать надо.
vornst50
07/03/2017 15:50
42 PA 4500 надо подавать и 18 вольт, другие сколько пробовал все запускаются от 5.2 вольта. Без лоджика не запустишь YSUS с него идет команда ОЕ. Как и с ZSUS команда Y_ON. В разных моделях по разному.
Ореховский Ю.А.
23/03/2017 16:39
Телек готов, замена control logic, все ок. Тема закрыта.
Djovan
08/12/2023 12:45
чем по итогу всё закончилось? улыбка
всё вижу))) поспешил написать смех
