LCD LG 32LS359T перевернуть изображение
журавлев костя
04/03/2017 12:13
Состав:
main: LD21C\LC21B EAX64664903
Б\П: EAX64324701
МАТРИЦА: LC320EXN(SEA2).
Суть:
Заменил матрицу на T315XW06 V.D.изображение перевернуто. У этого шасси в сервисе не активна опция миррор, тип панели тоже не обнаружен. Обновление прошивки через usb - изображение не перевернулось. Далее на родном т-кон по 10 ноге есть r24, котрый отвечает за переворот, тк матрица другая пошел по аналогии и на 10 выводе т315 убрал резистор, изо не перевернулось.
Вопрос: подскажите, пожалуйста как еще можно перевернуть изо (кроме переворота самого тв)))?
Вано
04/03/2017 12:24
и шо с сервисного пульта заходиш? и не активно мирор?
журавлев костя
04/03/2017 12:31
есессенно!
iv-9
04/03/2017 14:50
Обычно всегда после обновления ПО неактивный MIRROR MODE становится активным. Проверено не раз. ПО заливал последнее?
журавлев костя
04/03/2017 16:14
да по последнее, в сервис не заходил. Зайду. Спасибо.
REKKA
04/03/2017 16:46
журавлев костя, у тебя такой G LED
Model: 32LS350T ZA
Chassis/Version: LD21с
Panel: T320XVN01.1
T-CON: T315XW02 V2 TEST BD
LED driver (backlight): T315XW02 V2 TEST BD
PWM LED driver: L302-1F
Power Supply (PSU): EAX64324701 (1.5) - LGP32L-12P - P/N:EAY62512301
PWM Power: FSL106HR (Standby DIP-8)
MainBoard: EAX64910001 (1.0)
IC MainBoard: CPU: LGE2111A-T8, Nand:
H2 состав должен быть
журавлев костя
04/03/2017 19:14
В сервисе миррор не активно, после заливки ПО.
"Рекка"- состав совершенно не такой, кроме названия шасси и бп. Вот мой т-кон t315xw02 v2 ctrl bd.
iv-9
04/03/2017 20:17
Фото странички, где миррор, можно?
журавлев костя
04/03/2017 20:32
Да, можно, но курсор от этого на не активную строку не опустится)) Пульт не у меня - это около 3-4 дней пока съезжу.
iv-9
04/03/2017 21:45
3 часа назад как-то в сервис входил улыбка На крайняк достаточно светодиода и файлика WAV.
журавлев костя
06/03/2017 09:08
Кроме фото, по существу, есть у кого нибудь практика по этой панели - Т315?
Raf555
16/03/2017 00:06
Если MIRROR не активный (5меню), заходим в (6меню) там он включаеться (тоже mirror). И переходим назад в (5меню). Слово "меню" образно- не помню как по английски.
журавлев костя
24/03/2017 21:10
СПАСИБО. оТПИШУСЬ.
le,
06/12/2017 12:05
журавлев костя писал:
СПАСИБО. оТПИШУСЬ.
И когда отпишешься?
Feuerbard
07/12/2017 03:31
А у лыжи неактивные пункты в сервисе вообще как то включаются кроме как перешивкой еепрома ? Скажем надо опцию вайфая включить - апдейт софта тоже не помогает
gangut
08/08/2022 15:15
В T24D590 переворачивал в MRT Option -- HV Flip. По умолчанию было off.
