Saturn LCD 326 циклическое вкл/выкл
Мr.Whitе
04/03/2017 16:58
Доброго времени суток!
Телевизор - Saturn
Модель - TV LCD 326
MATRIX: T315HW04 V.D
MAIN: T.MS6M181.1B 11223
MST6M181VS-LF-Z1
PSU: MP116A REV:1.0
Телевизор потух из за перепада электричества. При включении в розетку индикатор не горел.
Отвезли в сервис, он там пролежал месяц они почему-то им не занимались.
Сейчас занялся им я.
Пока только нашел проблему в блоке питании.
По большей степени пострадала обвязка в районе ICI NCP1606.
Вот какие по нему прошли работы:
1 - Был заменен Q2 (K3568 на аналог P14NK60ZFP).
2 - Был заменен Q15 (5N52U на аналог P5NK60ZFP).
3 - Сопротивление R42 (На 0.1 oM).
4 - SMD Сопротивление R13 (На 1 oM).
5 - SMD Сопротивление R22 (На 100 оМ).
6 - SMD Сопротивление R28 (На 33 oM).
7 - SMD Сопротивление R23 (470 oM).
После этих манипуляций телевизор запустился, примерно через час прогонки начала отключатся на одну секунду матрица и звук,
затем появлялась и опять через секунды две тухла, Такая ситуация могла длится секунд 30 затем телевизор работал в нормальном режиме.
Через некоторое время это могло повторится.
Грешил на конденсаторы С11, С3, С10, С8. (Заменил по номиналам на схеме), Это не помогло.
Проверил конденсатор С35 630V/223K (Он у меня выдал 21 nf).
Как я прочитал в режиме ожидания на банке EC5 должно быть в районе 300V, а в рабочем в районе 380V.
У меня в ожидании 352V, а в рабочем 347V. (Поставил новую, напряжение в дежурном режиме выросло до 365V, а в рабочем до 355V. Эта замена ситуацию с выключением не изменила).
Что именно происходит в период отключения матрицы и звука.
Пропадает питание на линиях 12 и 24V, 5V работает стабильно.
В период отключения на банке EC5 питание постоянное 365V.
Пока остановился на этом, прошу Вас мудрецов, подсказать, где искать проблему, Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 17:05
Не получилось у меня здесь показать Вам фото, выложил фото блока питания и примерную схему (так как точной не нашел) на гугл диске по ссылке : https://drive.google.com/open?id=0B368PpSdT2hHSnJtaVNucjdjazQ
iv-9
04/03/2017 20:13
Vcc на 8 ноге драйвера PFC должно появляться только в рабочем режиме, в дежурном отсутствует. Подается через ключ со стендбайной части БП. Проверь данную цепь на пробой-утечку.
Мr.Whitе
05/03/2017 20:14
iv-9 писал:
Видимо Вы правы скорее всего в этом и есть проблема, только что проверил Vcc на 8 ноге, что в дежурке, что в рабочем режиме 14,24V. Знаю что много прошу но не могли бы Вы немного подробней разжевать по схеме что именно мне проверить, откуда именно у меня берется такой вольтаж на 8 лапе.
Спасибо.
Иван Зенин
05/03/2017 21:05
Самое вероятное - подбит Q8. Битый переход со временем нагревается и напряжение падает, вырубая на время основной БП. Проверь, наверняка в дежурном режиме 12 и 24 вольта не выключаются.
Мr.Whitе
06/03/2017 01:27
Иван Зенин писал:
Проверил я Q8. Проверил я его, всё с ним нормально. На всяк случай поменял, ситуацию это не изменило.
В дежурном режиме 12 и 24V нет.
B.B.
06/03/2017 07:47
Мr.Whitе писал:
Проверил я Q8. Он когда открыт пропускает в обе стороны, а в закрытом звонится как диод от базы к эмиттеру и коллектору..
Это ты о чем?
Мr.Whitе
08/03/2017 13:40
B.B. писал:
Мr.Whitе писал:
Мой фейл был, исправил.
Иван Зенин
08/03/2017 14:21
Если в дежурном 12в и 24в нет, то и на 8 ноге шима PFC питания быть не должно (оно с одного места берётся).
Мr.Whitе
15/03/2017 18:17
Q8 я заменил но ситуацию это не изменило.
Ситуация такова.
В рабочем режиме когда происходит выкл и вкл панели на микросхеме NCP1606 питание есть постоянно в рабочем режиме.
Я проверил микросхему L6599 питание присутствует постоянно в рабочем режиме (при выключениях), но вот всё остальное то пропадает то появляется.
16-15-14 нога пропадает вольтаж идущий на катушку из за чего у меня пропадает 12 и 24 вольт.
В дежурном режиме на 5 лапе при включении в розетку появляется 1,9 вольт, но через секунд 30 это напряжение пропадает, это не мешает телевизору включится при нажатии на кнопку питания.
В общем, при выключениях постоянное напряжение только на 13 и 7 лапе. Всё остальное в цикле.
Пока остановился на этом, если есть идеи предлагайте.
Иван Зенин
15/03/2017 19:28
Пока не добьёшься 380-390v на C5 дальше не двинешься.
Мr.Whitе
15/03/2017 19:40
Иван Зенин писал:
А что же тогда может его так занизить до 345v?
REKKA
15/03/2017 19:47
-А что же тогда может его так занизить до 345v?-
Мr.Whitе, может мастеру отдашь ? Я смотрю ты, глубокий нуль если, задаешь такие вопросы
Мr.Whitе
15/03/2017 20:00
REKKA писал:
Можно и мастеру, но к сожалению я живу в такой глуши что тут не то что мастера нет, тут до ближайшей почты 75 км нужно ехать.
Вот и стараюсь Сам разобраться.
Иван Зенин
15/03/2017 20:18
Это смотри
Мr.Whitе
15/03/2017 20:57
Именно конденцаторов С5 и С6 их тут вообще нет и не было, из за чего понял что не было, тут вскрыто заводским лаком и на пятаках он не нарушен.
ivan48
16/03/2017 12:42
А номиналы резисторов?
Мr.Whitе
16/03/2017 18:08
Все 4 шт звонятся как 1 MΩ всё как на схеме, а вот кондёров нет.
Походу все работало без них.
Думаю найти кондёры и подкинуть.
Мr.Whitе
23/03/2017 03:00
Иван Зенин писал:
Это смотри
Идём дальше. Впаял я 2 конденсатора С5 и С6, Ситуацию на выключение это не изменило.
На конденсаторе EC5 в дежурке 355V, а в рабочем режиме 341V.
Так на нём напряжение и не поднялось.
Иван Зенин
23/03/2017 07:46
При чём тут конденсаторы? Замени резисторы.
Вадим Дашиев
23/03/2017 10:19
Поцарапать не забудь.
RAMMER
23/03/2017 10:27
Мr.Whitе писал:
7-pin L6599 осуществляется контроль напряжения +390V на выходе PFC через цепочку резисторов R94+R35;R37;R38 .
Так как PFC не работает , происходит отключение основного канала +12V +24V .
До тех пор пока не будет нормального напряжения на выходе PFC , нормальной работы блока питания не будет ...
Мr.Whitе
06/04/2017 20:04
Значит так.
Изучив микросхему L6599 я понял что она отключает мне линию напряжения в 12 и 24 вольт.
На отключение питания влияет много факторов. Основные, это, если у нас показания выходят за пределы этих:
(VCC < UVLO, LINE < 1.25V or > 6V, DIS > 1.85V, ISEN >1.5V, DELAY > 3.5V).
У меня была проблема на входе ISEN, при включении у меня были скачки которые и создавали циклическое выключение.
ISEN - отвечает за сканирование входящего напряжения. В моём случае при включении напряжение возрастало до 1.64 вольта что и приводило к отключению.
Эту функцию можно отключить заземлив её. Я для проверки так и сделал. После этого у меня всё заработало в нормальном режиме.
Но я не хотел её отключать, и поставил всё на место.
Я заметил что по схеме номиналы сопротивления R99 и R98 по 15кОм. Так как у меня на плате стоят R99 12 кОм и R98 15 кОм.
Я заменил R99 на 15 кОм и выключения происходили один раз в 3-7 секунд.
Полностью прекратил выключения заменив R98 и R99 на 20 кОм.
Почему начали происходить выключения есть пару догадок:
Первая, это из за того что заменил Q15 и Q16 на не точные аналоги.
Вторая, это то что у меня в розетке 270 вольт напряжения.
Телевизор уже как неделю интенсивно работает без проблем.
Всем огромнейшое спасибо за помощь.
с ув. Виталий
Иван Зенин
06/04/2017 20:10
Значит резисторы так и не поменял... недовольство, огорчение
Мr.Whitе
06/04/2017 20:57
Иван Зенин писал:
Я их снимал и каждый проверял. Все четыре четко 1 мОм.
