LED LG 42LB563V не запоминает настройки
НПР
10/03/2017 12:16
Доброго дня.
LG 42LB563V (LG 42LB563V-ZT)
состав.
проц LGE2132
MATRIX: LC420DUE
MAIN: EAX65388005 (1.0)
Шасси LC43B/LD43B/LB43T
Tuner: EBL61400501 TDJM-G101D
Flash nand. H27U1G8F2CTR
SPI Flash. W25Q80BV
модуль питания. PCB:EAX65423701(1.9).
Изначально пришел с дефектом не работает подсветка, выгорели некоторые светодиоды. Подсветка восстановлена, телевизор включается изображение в норме все работает но, после выключения ТВ. в ДР и последующим включении ТВ. в РР все настроенные каналы и настройки меню сбрасываются.
Питание на 8-7 ноги ( W25Q80BV) приходит 3,4В. перепрошивка ничего не дала, к сожалению осциллограф на ремонте проверить нечем остальные сигналы. Пробовал подкинуть новую EEPROM только W25Q16BV родной нету, эффект тот же. Не уже ли майн под замену?
litam
10/03/2017 13:33
НПР писал:
EEPROM. W25Q80BV
Разве это eeprom......./,- а 24С256?
НПР
10/03/2017 13:57
SPI Flash улыбка
litam
10/03/2017 15:17
НПР писал:
Так что именно,- IC104?
Borek
10/03/2017 15:29
НПР, инструкцию по настройке читал внимательно?
НПР
10/03/2017 16:31
прошу прощенья, первый раз я менял SPI Flash. W25Q80BV, попробовал только что поставить чистую eeprom 24С256 результат тот же,
Borek что за инструкция? все изменения в пользовательском меню и каналы которые находит при сканировании аппарат то должен держать в памяти, а получается что после выключения ТВ в ДР приходится все повторять заново.
Borek
10/03/2017 16:40
выключить «обновление списка каналов спутникового тв». Настройки, - каналы, - нижняя строчка, - «обновление списка каналов спутникового тв» - выкл.;
НПР
10/03/2017 16:50
да я это видел, обновление списка каналов стоит выкл. всеравно после выключения ТВ и включения начинается все заново, каналы не сохраняются в памяти вообще, при включении придлагает выставить язык меню потом страна сканирование канало и т..д
Borek
10/03/2017 17:09
Тогда обновляй ПО с оф. сайта lg.
НПР
10/03/2017 17:24
качнул с сайта lg ПО версии 03.50.14, перед этим было 3.47.09. прошился с флэшки обновление прошло успешно, результат тот же недовольство, огорчение
Borek
10/03/2017 17:28
Страну какую ставишь?
НПР
10/03/2017 17:31
нашу нэньку Украину, режим использования ТВ домашний не магазинный.
Borek
10/03/2017 17:33
Попробуй Финляндию или Германию
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 23:37
в меню «Настройка», пункт «Авто поиск», способ подключения к ТВ «Кабель»
В открывшемся окне зайди в «Настройки» и вводи следующие параметры:
Тип поиска: быстрый, Частота (кГц), Скор. символов, Модуляция, ID сети: авто
НПР
10/03/2017 17:44
попробовал выбрать страну Германия тоже самое, кабельного ТВ нету, смотрят цыфру Т2 32 канала, в режиме автопоиска находятся все 32 показывают отлично но до вык тв. после вкл тв пусто нужно все с нуля проделывать. я уже не знаю что еще делать, майн новый ставить? мож в сервисном меню где то что то посмотреть?
пользовательские настройки в меню как я уже говорил тоже не запоминает, после включения все возвращает в заводские
Borek
10/03/2017 17:55
Всё что я писал, только если сбрасывает настройки каналов, но не пользовательские.
чистую eeprom
не прокатит.
НПР
10/03/2017 17:59
согласен, я со старой эпромки сливал прошивку и переливал в новую, поставил на майн проблема остается.
Batix
10/03/2017 20:39
НПР, А настройки слетают в дежурке или когда с сети отключишь?
НПР
10/03/2017 20:43
слетают в любом случае хоть дежурка хоть выдернуть его из сети.
Хотел сюда выложить свои дампы с SPI Flash. W25Q80BV и EEPROM, не получается, квота закачек кончилась
разве что его вообще никогда не отключать тогда работает все прекрасно подмигивание
Batix
10/03/2017 21:03
Видать по какойто пречине проц не прописует конечный результат сканирования замена SPI Flash. W25Q80BV и EEPROM Тебе не чего не даст. Пройдись по цепочке RESSET Если не поможет тогда дедовский метод Батарейка с материнки компа 3.3v подкинь на питание памяти только аккуратно. Если при этом будет держать настройки делай выводы
НПР
10/03/2017 21:13
дык питание на EEPROM 8-я нога приходит 3.3В четко. какая батарейка
даже если точнее то 3.33В
Batix
10/03/2017 21:25
НПР, У меня была такая неисправность правда с другим телевизором мозги горели пооветовали сделать Но видать с батарейкой не прокатит в дежурке тоже слетает а у меня было когда с сети вырубишь да извиняюсь лоханулся. недовольство, огорчение Попробуй лог работы считать через гипер в момент прописки в память что лог выдаст???
НПР
10/03/2017 22:43
вот еще что я заметил, что в сервисном меню значения запоминает
Ingh
11/03/2017 10:32
НПР, выкладывай нам всё же дампы прошивки и епромки. Сюда например my-files.ru
Самому уже интересно. Но у меня ощущение, что ты не всё проверил. Была такая проблема, правда на кине ещё. Там уже не помню точно, то ли кондюк, то ли стабилитрон прошивал/утечка была. Замена всё исправила. Замерь напруги там при выключении ТВ.
НПР
11/03/2017 11:26
не пойму как ссылки выкласть
B.B.
11/03/2017 11:40
НПР писал:
Со стороннего ресурса ссылки надо заключить в тэг URL.
[url=xxxxxxxxxxxx]ссылка[/url]
Вот твоя ссылка ---> ссылка
НПР
11/03/2017 11:55
Вот ссылка
Ingh
11/03/2017 14:13
Ещё раз перечитал тему с начала, не пропустил ли чего я подумал, так-как не пойму почему автор выкладывает SPI и EEPROM дампы. А нанда то где? При чём тут SPI и EEPROM?
Я просил дампы прошивки, а основной то в нанде.
Нанду надо бы другую подкинуть прошитую.
НПР
11/03/2017 20:15
прогера по нанду у меня нету пока, основное ПО я менял прошивался с флешки на вот эту версию V03.50.14.
ПО брал с оф. сайта LG.
Евгений373
11/03/2017 20:30
Проггер тебе и не нужен. Изучай что такое eMMC.
Тьфу блин, извиняюсь ошибся, проггер всё-таки нужен будет у тебя же H27U. Могу дать прошивы эспиайки и еепромки с такого же майна на попробовать.
НПР
11/03/2017 20:41
отож бо й воно, к сожалению нанды нету в наличии все нужно приобретать, я первый раз столкнулся с таким дефектом.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017
а есть ли смысл щас не меняя нанды шить эспиайку и еепромку
если можно прошивы эспиайки и еепромки на попробовать, то я не против.
Batix
11/03/2017 20:53
Чёт не пойму а разве NAND отвечает за сохранения настроек браво! браво! классно! классно!
НПР
11/03/2017 21:18
чет мне тож не доходит причем нанд? что все пользовательские настройки и каналы сохраняются в нанде W-O-W
Евгений373
11/03/2017 21:24
Иногда так бывает, но утверждать не буду подмигивание
Пробуй дампы еепромки и эспиай. Заливать комплектом.
НПР
11/03/2017 21:32
Евгений373 огромное спасибо попробую завтра залить, результат напишу, только чет не вкурю как комплектом? каждый дамп в свой чип.
все дошло на третьи сутки, прошить сразу один чип и второй.
Евгений373
11/03/2017 21:48
Именно так.
НПР
12/03/2017 10:56
привет, к сожалению прошивки не помогли все тоже. Интересно что в сервисе то запоминает значения.
Евгений373
12/03/2017 11:49
Раз ничего не изменилось, то делай выводы. Ищи нанду на подкид, только желательно такую же и уточняй на всяк случай название проца. У меня два таких одинаковых майна в наличии, на одном постоянный перезагруз на заставке, а у другого проц. дохлый(калится). Так вот физическая перекидка с трупика нанды и перешивка еепромки и эспиай флэшки заведомо исправными дампами не оживило первый, т.е. перезагруз остался. На первом майне проц 2132 и нанд H27Uxxx...,а на трупике 2134 и TC58xxx.
НПР
12/03/2017 11:55
проц LGE2132
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017
на счет нанды даже не знаю, где ее брать, тем более ее надо доставать рабочую прошитую
Евгений373
12/03/2017 12:10
Сейчас программаторы для нанд не редкость. Обратись в Стол заказов, может кто шитую или с разборки продаст.
НПР
12/03/2017 14:53
бросать наверное надо это дело, а то мозгом можно тронуться, на замену майна хозяева не согласятся, за ремонт подсветки не мало вышло.
pelesha
12/03/2017 15:17
НПР, Точно такой ящик с такой же проблемой устранено заливкой ПО 03.50.14. час назад.При хреновой нанде обновление твое не прошло бы УСПЕШНО.(Я так думаю).Что-то ты упустил.
НПР
12/03/2017 15:22
ну да проц осталось перекатать
мне заливка ПО 03.50.14 результата не дала, хотя процес обновления прошел успешно
stmnvm
12/03/2017 22:08
это лечится прошивкой, последней версией ПО или реанимационной прошивкой, железо здесь не причем штук двадцать таких уже было
НПР
12/03/2017 22:11
я уже писал что ПО менял, бес толку, правда реанимационной прошивы нету.
litam
13/03/2017 08:23
НПР, осциллом по питаниям бы пройти на майне.
Ingh
17/03/2017 15:53
В нанде есть раздел data для некоторых настроек и участок для сохранённых каналов. В этом разделе скорее всего битый сектор есть. Это одна возможная причина. Вторая причина может быть такой, просто было уже так, что тоже все настройки слетали, каналы оставались. Каналы писались на одну епромку, а настройки на другую. Так вот в момент вкл/выкл проц давал импульс-логический 0 и стирал флешку подмигивание
gayrat-79
17/03/2017 19:18
я решил аналогичный дефект прошивкой нанд флеш
программаторе пока не нашел реанимационный прошивка на lb серии .
НПР
17/03/2017 19:42
на EEPROM 5-6 ноги напряжение по 3.3 в, на тюнере по шине SDA- SCL 3.3 в норма, перекатывать проц гиблое дело, плату свернет в бараний рог, намечается вродь замена майна но хозяин пока думает
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017
НАНД как я говорил шить нечем и самой болванки тоже нету
rz3pg
20/03/2017 10:08
У меня была аналогичная неисправность я шил ЕЕПРОМ и SPI не помогло только после прошивки с официального сайта с помощью флешки всё заработало.
НПР
24/03/2017 12:37
вопрос решен заменой NAND, после замены все пришло в норму классно!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Иван Зенин
24/03/2017 15:54
Чем шил?
НПР
24/03/2017 23:47
NAND пришла уже шитая, я только поставил ее.
Иван Зенин
25/03/2017 08:02
Откуда пришла? В смысле, где заказывал(прошитую уже)?
inforing73
15/01/2018 13:42
Аналогичный аппарат с такой проблемой. Слил дамп с битой NAND, залил на новую. После включения - такая же ситуация. Обновил по USB - тв заработал в штатном режиме. H27U1G8F2B заменил на K9F1G08U0D. Шил на rt809h. Дамп здесь https://inforing73.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5&p=11#p11
TRIPLEX
26/02/2018 16:19
43LF510V так же история. Но помогло просто обновить с USB
inforing73
08/06/2018 13:10
inforing73 писал:
Ссылка рабочая. Просто сам форум espec перенаправляет не на ту страницу. Скопируйте ссылку и вставьте в строку писка браузера
romaraper
11/08/2018 11:33
LG 32LB561. Та же проблема. Не запоминал страну, язык, каналы. Помогло обновление ПО с помощью USB-флешки.
tvsergeiconst
04/09/2018 11:39
Была аналогичная проблема.После ремонта подсветки, выяснилось что телевизор после настройки не запоминает каналы, а так же проявлялась задержка по времени (зависание)- выполнения команд с пульта. .Вылечилось обновлением с оф.сайта-Software File(Version 03.50.14)
https://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-42LB563V
misha7
09/12/2018 15:29
Тема старая...решенная....но хочу предостеречь мастеров от лишних телодвижений. Если теряет настройки..... Нужно просто при прошивке обойти BB....как правило один....и все заработает. Не нужно менять микросхемы....
Chemberzhy
14/12/2018 12:12
Сброс происходит, скорее всего не в момент отключения, а в момент последующего включения, то есть при максимальной нагрузке на блок питания. Мертвые кондеры искать в цепи питания на матери надо.
Примерно то же самое было у меня в родительском Самсунге 32 дюйма (сейчас не вспомню точно модель).
После нового включения он забывал настройки яркости/контраста, положения уровня звука, тембра и т.д., хотя, каналы и помнил. Замена кондера в цепи стабилизатора питания флешки проблему решила. Кондеры я все проверяю внутрисхемно, используя уже известный прибор- самоделку. Брал тут (не реклама, естественно): https://www.olx.ua/obyavlenie/izmeritel-esr-s-s-vnutrishemnym-analizatorom-IDxcCEU.html
P.S. Может не совсем в тему, так сказать, но как одно из решений. Ведь НАНД то почему то вышел из строя, не так ли? Почему? подмигивание
iv-9
14/12/2018 14:24
Вы мало сталкивались с нандами и eMMC. И не путайте EEPROM с "флешкой", коробит.
