Samsung UE40D6100SW самопроизвольное выключение и включение
suolvi
15/03/2017 22:48
main BN41-01604
power PD46A1D-BHS
matrix LD400CGC-C2
t-con V460HK-C01
Добрый вечер.Аппарат перезапускается с интервалом от 30 сек.до 3 мин.На пульт реагирует только в начале запуска,секунд 30.Обрубается по PS-ON.
B-12,6V
B-5,4V
OD-ON-3,3V
EPWM-4V
H-SYNC-12V
V AMP-12V
BLU-ON-12V
A-5V
PS-ON-3,3V
На майне 3,3v,1,6v,1,2v в норме.
Подкидывал чистую M24512RP,без изменений.Прошу помощи зала.
Подкидывал чистую М24512RP,то же самое.В СМ
Иван Зенин
15/03/2017 23:16
Дефект описан невнятно. Аппарат в интервалах между перезапусками полностью работоспособен (говорит, показывает)?
suolvi
16/03/2017 07:31
При вкл говорит и показывает.В течении 10 сек.реагирует на регулировку громкости,на переключение каналов не реагирует,в меню можно выйти,в дежурный режим.По истечении 10 сек не реагирует ни на одну кнопку,светодиодный отклик на нажатие есть.И так может проработать от 30 сек до 3 минут,потом всё по новой.Со слов такое поведение началось после настройки кабельщиком кабельного телевидения.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 08:46
ps Каналы скорее всего тоже переключаются в течении 10 сек,успевает настроить в автонастройке только один канал,далее зависает.
Евгений373
16/03/2017 11:49
Попробуй сначала обновить ПО.
iv-9
16/03/2017 13:18
Евгений373 писал:
Предварительно отключив антенну (кабельное).
Иван Зенин
16/03/2017 19:05
Как я понимаю, ремонт окончен...
suolvi
16/03/2017 20:26
Окно Обновление ПО не активно,да к тому же как обновить,если он постоянно перезагружается.
Иван Зенин
16/03/2017 20:28
На процессор дунь феном для начала.
suolvi
16/03/2017 21:33
Грел,тоже самое...
Иван Зенин
16/03/2017 21:36
eMMC есть чем прошить?
suolvi
18/03/2017 08:26
Прошить нечем,наверное надо заказывать main.Спасибо.
Не подскажете,достаточно для заказа платы такого параметра-BN41-01604?
B.B.
18/03/2017 10:21
suolvi писал:
Надо BN94-xxxxx.
DService2017
18/03/2017 12:51
Дохлая еММС. Типовуха! Лечится заменой микрухи и прошивкой ее.Перелопатил таких 20шт.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 13:00
iv-9 писал:
Евгений373 писал:
Как онтебе обновит по? Если телек отрубается....
jigulin
18/03/2017 13:23
Проверь контакты в разъеме блока питания. В серии F5 и F6 это болячка. Есть даже сервис-мануал от Samsung. Может и здесь такое же. подмигивание
Евгений373
18/03/2017 23:21
DService2017 писал:
iv-9 писал:
Евгений373 писал:
DService2017, я сказал "попробуй",чуешь разницу вундеркиндер? смех
На счёт прошить eMMC я бы на твоём месте не горячился, дефект проявляется не периодически и пока на программный сбой не смахивает. Да и менять eMMC, при возможном сбое в ней, в большинстве случаев не требуется.
DService2017
19/03/2017 20:12
Евгений373, изучай что такое bad сектора и как они влияют. что касается " пробуй ты сказал", то вот тебе ответ "Каналы скорее всего тоже переключаются в течении 10 сек,успевает настроить в автонастройке только один канал,далее зависает." Где тут контрольное слово? а вот оно "умник" "ЗАВИСАЕТ" вот и думай теперь, почему зависает и из-за чего это началось. бяка
Иван Зенин
19/03/2017 20:39
Не спорьте, эта платформа, при проблемах с eMMC через 30сек уходит в дежурку (не в перезагруз). Перезагруз присущ более проблемам в onenand.
