LCD AKAI LEA-24C05P. Нет подсветки. По холодным следам.
buka1555
19/03/2017 08:12
Коль по холодным следам, то и состав не совсем полный.
main - JUG7.820.699-1
матрица - V236H1-LE Rev C1
драйвер подсветки - A8504, корпус QFN/MLP.
Причина неисправности - разрушение пайки выводов A8504.
После выпайки м/с заметил что фольга на центральной контактной площадке между переходными отверстиями вздулась и не приглаживается. Возможно это и явилось причиной неисправности. Поэтому при установке микросхемы на место между контактами м/с и контактными площадками возник небольшой зазор. Микросхему запаял (есть, есть и микроскоп и нижний подогрев и оплётка и флюс и нужные жала для паяльника).
Через некоторое время то же самое.
Может у кого то есть какие то наработки или соображения?
B.B.
19/03/2017 09:35
buka1555 писал:
Что ты этим хотел сказать?
Евгений373
19/03/2017 09:45
buka1555, ну что тебе сказать, если сажать её по всем правилам, то всё равно отвалиться, проходили такое. Я бы тебе рекомендовал отказать от штатного лед драйвера. На алишке можно поискать отдельную платку драйвера и приспособить её для этого случая.
buka1555
19/03/2017 10:18
B.B. писал:
buka1555 писал:
Только то, что аппарата нет под руками, это всё из состава, что было переписано ранее.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 11:24
Евгений373, видимо разумное предложение, даже излучатели можно включить не параллельными группами, а все последовательно. Спасибо.
По крайней мере одно соображение есть.
Евгений373
19/03/2017 14:32
buka1555, собсно я про - такой
buka1555
19/03/2017 19:16
Евгений373, понял, ещё спасибо.
