LCD Toshiba 32AV605PR негатив с помехами
KentOS
19/03/2017 12:20
TOSHIBA 32AV605PR
Panel: LK315LA51 75014913
Inverter: RDENC2590TPZA 75017556 // 75016205 6632L-0529A
Inverter FET:9962AGH (3)
Power: 715G3368-1 75014960 POWER G3368-D-X-X-1-081219, ADTV82416AC8
Power IC: A6069H (7), FAN7529 (PFC), L6599D (PWM Resonant)
Power Fet: 20N60C3, 2SK4097
MAIN: 715G3385-1,
IC Main board: Cpu: MST9A885GL-LF, Flash: MX25L3205, Eeprom: 24C32WP
Tuner: TAEF-S710D
Была куплена MAIN(б.у. естественно с разбора) по просьбе клиента, на родной процессор в кз по 3,3в. на 128 пине AVDD_MemPLL.
После установки при включении тв голубой фон как положено, но присутствует вертикальная нечёткая темная плоска(с рябью). При подключении антенны изображение нормальное, полосы не видно. Через 5-7 минут изображение понемногу перетекает в негатив.
Приложил фото после 10 минут работы тв, то что на экране.
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Схему приложил так же.
Евгений373
19/03/2017 13:06
Ну бывает такое, при установке другого майна. А сам то какие действия предпринимал или думаешь предпринять?
KentOS
19/03/2017 15:44
Не ну всё как всегда визуалка, шлейфы, замеры...
Результатов нет.
Насторожило болтающийся(слетел с крепления) T-CON, так же проверил, всё просмотрел под лупой, повреждений нет.
Вошёл в сервис меню, глянул модель панели
в меню SH32LK315T
наклейка на панели LK315T3LA51
у донора(чью майн ставлю) наклейка на панели LK315TLA51
различия только в T3.
занимаюсь дальше.... перепроверю T-CON
KentOS
19/03/2017 16:21
T-CON в норме. перепроверил 2 раза
ммм... попробовал подать сигнал на HDMI
облом, ни 1-н вход не работает.
AV так же - 0 эмоций.
Сейчас не помню, но где то читал 100%, что у тошиб бывает блокируются входы, блокирует сам CPU при проверке, в том числе и HDMI.
Верно ли это утверждение? или всё же майн битая... в принципе клиент готов купить ещё 1-ну, но ведь покоя мне не будет.... голливудская улыбка
KentOS
19/03/2017 17:18
Раз уж клиент согласен на заказ майна, перекинул CPU с донорской мамки на родную.
улыбка HDMI работают все, с изображением тоже самое.
сам проц греется ужасть... получается пока холодный всё ок, как нагревается уводит изображение в негатив с помехами... похоже недолго ему жить осталось.
KentOS
19/03/2017 20:53
4-й раз проверив T-con выявил неисправный конденсатор С217 (визуально как уголь выглядел)
после замены всё пришло в норму, тв на прогоне 2-й час.
Завтра, если всё ок выложу, фотку заменённого кондёра.
Всем спасибо, мысли в слух тоже полезны, как и разговор сам с собой голливудская улыбка
