LED Samsung UE40EH6037K моргает подсветка, не включается.
Duncan
20/03/2017 12:35
Состав таков:
БП BN44-00552A
Main-BN41-01894a
Матрица LTJ400HV11-L
Тюнер BN40-00239B
Владелец сказал, что перестал работать внезапно.
Состояние: Индикатор на передней панели светит непрерывно красным цветом, при этом моргает подсветка.
Напряжение в БП постоянно скачет, достигает заявленного, а потом быстро сбрасывается до 0, при этом напряжение питания Main'а +5В остаются стабильным.
Напряжение на сетевой банке варьируется от 370 до 380 вольт.
Проделанные действия:
Если отсоединить Main от БП, а лампы подсветки отставить то они продолжат также моргать.
Заменил все электролитические конденсаторы на БП, кроме того что 400 вольт.
(Вздувшихся или подтекающих кондеров не было)
Исходя из этой схемы
http://monitor.espec.ws/files/power_supply_bn44-00473a_883.pdf
выпаял RQ866 напряжение появись, скачки прекратились при этом на выходе вместо должных 13В было около 17В. Подключать его к Main'у не стал, впаял обратно.
С подобным ремонтом столкнулся в первые, посоветуйте в каком направлении двигаться?
(осциллографа кстати нет)
litam
20/03/2017 15:38
Duncan писал:
Это тебе ни о чём не говорит,.....
Duncan
21/03/2017 12:23
Конечно говорит. Я прозвонил элементы обратной связи, но ни каких неисправных элементов я там не обнаружил.
REKKA
21/03/2017 13:25
Duncan, отдай аппарат мастеру
litam
21/03/2017 14:29
Duncan, Питание 8 pin ICP801S, 7pin ICM801 проверь на предмет пульсацый.
Duncan
21/03/2017 15:16
litam, 8 pin ICP801S питание также не стабильно появляется на мгновенье и тут же пропадает, аналогичные скачки и на 7pin ICM801
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 15:33
litam, При выпаянном RQ866 напряжение на 8 pin ICP801S - 14,6 В, на 7pin ICM801 - 14,6 В
на выходе вместо 13 В - что то около 19 В
litam
21/03/2017 16:21
Duncan, подсветку смотри.
Duncan
23/03/2017 16:48
Заменил все оптопары, напряжение на выходе 13 В - стало 11,4 В, с подключенным Main'ном 10,4 В
Телевизор стал включатся, но подсветка пропала совсем напряжение на D+ - 160 В, а на D- -20 В.
