LED Samsung UE32EH4000W проблема с изображением
ARTUR-93
22/03/2017 14:22
Добрый день!
На ремонте аппарат с проблемой: подсветка работает, изображение отсутствует!
Состав аппарата:
Матрица: LTJ320APO3-L
Майн: BN94-06646F
Бп: BN44-00492A
Плата T-CON на планке матрицы.
T-con 32AP04S4LV0.2 не съёмная
Произвёл проверку майн- работает.
Основные напряжения на плате T-CON привожу ниже..
VIN-12V
VCOM- 6.8V
VCST- 6.2V
CVO- 6.8V
STV- 0V
CPV1- 2.7V
CPV2- 2.7V
AP_SYNC- OV
TRDV- 3.3V
PST- 3.3V
DCC- 0V
ACC- 0V
AGI_EN- 3.3V
HAVDD- 7.5V
VON- 28V
AYDD- 15V
VDD- 3.3V
STVP- 11V
HGT- 7.6V
Очень слабо разбираюсь в панелях, не пинайте сильно.
Отдать в сервис или отдать нормальному мастреру- не получится, прошёл уже)
Коллеги,помогите пожалуйста с ремонтом данного аппарата.
На всякий случай, привожу фото основных микросхем (Гама-коректор, шим) на плате T-CON.
REKKA
22/03/2017 14:32
а где 1.2,1.5,1.8в?
ARTUR-93
22/03/2017 14:37
REKKA писал:
а где 1.2,1.5,1.8в?
Всё что есть указал, а какая микруха их вырабатывает (dc/dc SM4151), не подскажите?
vadim3008
22/03/2017 15:09
ARTUR-93, как на счёт КЗ?
изображения вообще нет,?
Да,и по-гугли по названию T-con.да почитай!
ARTUR-93
22/03/2017 15:39
vadim3008 писал:
Кз на плате отсутствует.
При включении изо отсутствует, затем плавно переходит в дефект в виде вертикальных полос по середине матрицы.
Плата T-con 32AP04S4LV0.2 не съёмная, гугл не охотно делится инфой(
Nik_Al
22/03/2017 16:26
ARTUR-93, хотя внешнее проявление указывает на неисправность т-кона.. надо бы посмотреть, что там на lvds.
Иван Зенин
22/03/2017 19:30
Расшифруй.
ARTUR-93 писал:
Отдать в сервис или отдать нормальному мастеру- не получится, прошёл уже
Поясни.
ARTUR-93
22/03/2017 21:20
Иван Зенин писал:
Расшифруй.
Расшифровка очень проста: подкинул майн на другой аппарат- работает!
ARTUR-93 писал:
Иван Зенин писал:
Поясни.
Пояснение очень простое: "со слов клиента" аппарат побывал в двух сервисах- вердикт: замена панели!
По Вашим вопросам уже становится понятно, что на помощь рассчитывать не стоит(
Иван Зенин
22/03/2017 21:28
Ну почему же? Сними рамку, осмотри стекло внимательно.
ARTUR-93
22/03/2017 21:41
Иван Зенин писал:
Спасибо на добром слове, обнадёжили)
Завтра проверю стекло.
Борис Горбунков
22/03/2017 23:28
ARTUR-93, у меня такой-же стоит ( выкуплен у клиента ) с такой-же матрицей и дефект такой-же.
Майн то-же проверил на другом ТВ - рабочий.
Видимо типавуха этого стекла или T-CONа.
На T-CONе КЗ нет нигде.Ничего не греется.
Думаю в стекле косяк, а ушей нет...
ARTUR-93
22/03/2017 23:34
Борис Горбунков писал:
Действительно похоже на типавуху, пока отписывался по данной проблеме, на ремонт приняли такой же аппарат с аналогичной проблемой) И всё же теплится надежда что можно починить)
Иван Зенин
22/03/2017 23:38
Хрена себе, по ночам работаете?
Борис Горбунков
22/03/2017 23:40
Иван Зенин, первый пост - 15:22
B.B.
23/03/2017 07:18
Иван Зенин писал:
Лапша все это, Ваня. Землячек твой чудит. подшучивать, дразнить
ARTUR-93
23/03/2017 13:03
Иван Зенин писал:
Стекло осмотрел, сколов нет, окислов нет, ушей тоже нет)
B.B. писал:
А причём тут лапша?) Мысли ведь можно на дом забрать улыбка
Иван Зенин
23/03/2017 14:06
ARTUR-93 писал:
ушей тоже нет
Ну значит всё, приплыли, ремонт окончен.
ARTUR-93
23/03/2017 14:45
Иван Зенин писал:
ARTUR-93 писал:
ушей тоже нет
Ну хоть правильный диагноз, и то дело) Спасибо!
RIM9668
27/03/2017 11:35
бюджетный телевизор-бюджетная матрица...
Стёкла дохнуть пачками.
недовольство, огорчение
razim
12/09/2017 10:17
Хочу добавить по теме, такой же самсунг такая же проблема и только что принесли с сервисного центра- диагноз панель на замену, но вот странная вещь если открыть защелку шлейфа на T-Con, а потом слегка придерживая левую сторону защелки и правую сторону прикрывать то появляется отличное изо и закрываю шлейф до конца изо переходит в паузу , пока продолжаю манипулировать если что получится напишу..
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 12:36
забыл написать, я увеличил минус до 20 вольт убрав TH1 иначе изо не появляется, надо еще попробовать до -30 поднять...
razim
12/09/2017 14:16
Теперь достаточно открыть и закрыть коннектор и изо показывает только в паузе, сча попробую прошить T-Con...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 16:33
прошивка ничего не решила, коннектор открыл закрыл изо в паузе, тут видимо стекло в норме сам T-Con в проблеме, изображение то нормальное хоть и в паузе...
