Xiaomi MI55 TV (M55) полосы и засвет в углу
k144o
24/03/2017 12:07
model: L55M4AE
main: MSTAR MST6M60FE (FR9885s6ctr 5V, sy8368 1.05V, fp6378as5ctr 1.5V, ASM1117 3.3V)
матрица: Samsung (без опознавательных знаков)
T-con: 55fu11bpcmta3v0.0 ( vtu61b2, rt6930, rt6929)
Power: pslf211a01x ( STR-A6061H 6V-1.5A, SSC9522S 24V-3,5A, iW7019 -LED 105V)
Телевизор пришел по гарантии. При включении вертикальные полосы. Снизу в правом углу засвет. Спустя 10-15мин появляется адекватное изо но засвет не пропадает.В ореоле засвета не адекватная цветопередача.
Нужно понять это вина клиента или брак матрицы, драйверов и можно ли подчинить. Следов удара нету. Или это две не связанные поломки полосы и засвет.
Я просто впервые столкнулся вот именно с такой поломкой.
Может ли это что угол придавили? На днях буду разбирать смотреть на наличие воды. Буду рад любой помощи.
Фото в хорошем качестве скинул на гугл.
https://goo.gl/photos/BFDnV4Hefkf5znzaA
victorx
24/03/2017 13:14
производителю фото отошли,чего он скажет
Yuritsh
24/03/2017 13:16
k144o писал:
При включении горизонтальные полосы.
Primary
24/03/2017 17:55
Водичка поди в углу была
Feuerbard
25/03/2017 01:06
Такой похожий засвет видел когда подули феном на панель и пришла кизда поляризационной стенке
k144o
27/03/2017 18:47
victorx писал:
Я и рад бы послать но никак.
victorx
27/03/2017 19:02
k144o писал:
victorx писал:
ты АСЦ или как?Если по гарантии? недовольство, огорчение
k144o
27/03/2017 19:22
victorx писал:
k144o писал:
victorx писал:
просто СЦ.
k144o
27/03/2017 20:35
Yuritsh писал:
k144o писал:
согласен. исправил.
Yuritsh
27/03/2017 22:12
Ну хоть открыл? Или чего-то ждешь?
k144o
29/03/2017 10:45
Yuritsh писал:
Буквально за день потух напрочь(нет изо). подсветка работает. подкинул маин что бы откинуть ее сказу та как была под рукой - результат тот же нет изо. Драйвера на ЖК по внешнему виду в порядке(все драйвера были пижаты теплоотводом) следов скола, воды, нагрева нету, из за чего пятно образовалось не понятно тут или прижали или как подсказывали выше нагревали. На Т-коне обвязка по питанию прошёл напряжения все есть. На ИК прогрел vtu61b2, пропаял все RT- шки - результат тот же.
как считаете проблема в Т-cone ? Я так понимаю его замена от пятна не избавит?
Тел отложил на долгий ремонт.
koyot777
11/11/2022 17:00
всем нихао! сосед взял в скупке mi 4a 32", через 3 месяца использования экран потух и показывает 3-4 светлых полосы (сантим. 3-5) состоящих из более мелких верт. полосок. Что может быть? Прошивка? подскажите куда копать?
Вы нашли решение, что с ним случилось? у меня также показыват недовольство, огорчение
litam
11/11/2022 17:51
koyot777, Кофы шить надо.
semvictor
11/11/2022 18:00
litam, Шить?Сам придумал или подсказал кто??? смех
У автора вообще непонятно что сейчас(что было можно пока забыть)...
Автору-наверняка конь поставляется только вместе с матрицей...Так искать будешь долго(если вообще найдешь)...
koyot777
11/11/2022 18:00
litam писал:
даже яндекс не знает что такое "кофы", находит кофты и буфы голливудская улыбка можно без жаргона?
litam
11/11/2022 18:07
semvictor, он же шить хочет что нибудь, пусть с этого начнет.
semvictor
11/11/2022 18:08
koyot777, Кофы-шлейфы с драйверами.Не знал?Запомни.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 19:09
litam писал:
Ты не знаешь что там шить нечего??? недовольство, огорчение
koyot777
11/11/2022 18:25
просто что-то похожее было со смартом, помогла прошивка (экран изображение троилось)
litam
11/11/2022 18:26
semvictor, труба дело, ты шуток не понимаешь????
semvictor
11/11/2022 18:34
litam, Да не труба...Пипец!!! смех
bumbox1974
11/11/2022 18:41
Матрице пришел писец. Похоже водичка в угол попала и погнило там все.
koyot777
11/11/2022 19:03
заняться что-ли нечем, пишите по делу
у меня нет засветов, только полосы
bumbox1974
11/11/2022 19:26
Создай свою тему, выложи фото дефекта. Какого х... ты в чужую влез?
koyot777
11/11/2022 19:53
зачем создавать дубли, если аналогичная есть. главная здесь проблема это полосы (отсутствие изображения), которые явно не от сырости
vbonev10
11/11/2022 20:06
koyot777, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html.Раздел "Запрещается"третий пункт прочитай.Правила есть правила.
Некто Никто
11/11/2022 20:17
koyot777 писал:
скажите, а почему сосед обратился именно к Вам?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 21:19
koyot777 писал:
находит кофты и буфы... можно без жаргона?
koyot777 писал:
всем нихао!
сумашествие
что такое "нихао"? Находит "нах...я" и "нах...й" голливудская улыбка
bumbox1974
11/11/2022 20:40
Это по-китайски "здравствуйте".
Койот по-ходу китайский. Не знал, что в Китае есть койоты.
Некто Никто
11/11/2022 20:52
bumbox1974 писал:
вот знал я, что Гуглу доверять нельзя. Ох уж эти омиреканцы... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 21:54
пысы. bumbox1974, с детьми чтоль мультики смотришь?
koyot777
11/11/2022 20:58
сосед хороший знакомый, а я немного понимаю в электронике. нихао потому что обсуждение косяков Ксяоми, в нете полно таких же вопросов но нигде нет решения
Некто Никто
11/11/2022 21:18
koyot777 писал:
- ну тогда мы с Вами практически коллеги. Я вчера тоже лампочку в бра поменял.
- смотри-ка ты, как глыбоко (про китайцев)
- про кофы потому, что это направление
- а решения нет потому, что скорее всего его нет.
компрене ву? (это потому, что в школе я такой учил изык )
Lensmen
11/11/2022 21:42
А ну ша плебеи, я как АСЦ Xiaomi вам пистон вставлю в одно место за фиговые отзывы.
bumbox1974
11/11/2022 21:59
При всем моем уважении... Сяоми телевизоры - редкостное гивно. Перелопатил много всякого, но эти чуда удивили.
koyot777
14/11/2022 18:20
в общем порылся на ютубе и нашел как такую проблему решили через замену линейного стабилизатора, но на др. тв ( https://www.youtube.com/watch?v=-WxPT3uFW74 )
Подскажите, где данный стабилизатор находится на Сяоми mi l32m5-5aru, фото приложил
проблема:
плата:
Lensmen
14/11/2022 18:46
Это пиздец товарищи..... смех
birluk
14/11/2022 18:47
koyot777, так он же говорит,на плате т-con. А что,между Сяоми и Лыжей никакой разницы? подмигивание
koyot777
14/11/2022 18:53
birluk писал:
я бы знал как она выглядит на Сяоми, не спрашивал бы и стабилизатор этот сам бы поменял
ДОБАВЛЕНО 14/11/2022 19:05
вот нашел в нете, где здесь стабилизатор подскажите?
birluk
14/11/2022 20:14
koyot777, господи,вбей в поиск название чипа(тот что рядом с катушками индуктивности),может озарение прийдёт...
bumbox1974
14/11/2022 22:38
koyot777, Не мучай ноги, не починишь ты его. Неси в мастерскую. Ребята просто прикалываются, не надо там никакие чипы бездумно менять.
igme
15/11/2022 03:49
Так они не предлагают менять, а просто в поиск вбить улыбка
bumbox1974
15/11/2022 08:48
Что ему дась поиск? Человек абсолютно "не шарит". Он увидел видео с "подобными полосками" и решил, что все так можно починить. Сравнивать там нечего - полоски на видео и на фото разные по сути. Телевизоры и их схемотехника - абсолютно разные.
Телик жалко. Расковыряет он его и выбросит.
litam
15/11/2022 09:12
Ушей если нету, на помойку.
