PDP Samsung PS50C433A4WXRU 1Y01 широкая вертикальная полоса
AMS89
29/03/2017 12:38
БП: BN44-00329B
Майн: BN41-01360B
Лоджик: LJ92-01705
Y-SUS: LJ41-08458A
Х-SUS: LJ41-08457A
Матрица: S50HW-YB06
Пришел с неисправностью не включается, после пропайки БП(кольцевые трещины) работает отлично но появилась вертикальная полоса шириной 5-7 см. а внутри неё мелкие различных цветов, иногда она темнеет или становится серая, а иногда пропадает совсем. Заметил, что когда изображение синего оттенка то полоса пропадет, а если светлого или черного то снова появляется, но не уверен насчет этой закономерности. Собственно вопрос в том как загнать лоджик в автономный режим.
ARTUR-93
29/03/2017 12:47
Автоном:Cигнал PS-on относительно земли при отключенной майн и кабеля LVDS. Перемычка на 3 и 4 пин на плате Logic.
Если планка стекла панели не съёмная, панель под замену, других вариантов нет.
Если же планка съёмная, то осмотреть прочистить место вставки шлейфа стекла панели, хотя надежды мало). Это в том случаи если и в автономе проблема сохраняется)
AMS89
29/03/2017 13:10
ARTUR-93, большое спасибо буду пробовать
AMS89
30/03/2017 09:58
Прошу прощения за свою тупость (Перемычка на 3 и 4 пин на плате Logic) на разъеме LVDS?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 11:04
Разобрался, не на LVDS!!!
AMS89
30/03/2017 10:31
Ввел панель в автономку, проблема осталась. Добрался до соединение шлейфов с планкой панели, нашел проблемный шлейф, когда его шевелишь то полоса не появляется, но стоит придавить место его соединения с планкой как появляется полоса. Есть ли возможность как то восстановить это соединение?
Primary
30/03/2017 20:44
AMS89, что мешает снять планку, пропаять разьем. Прочистить спиртом сам разьем, потереть стеркой и потом спиртом шлейф?
AMS89
31/03/2017 09:23
Я имел ввиду один из флейфов который соединяет планку и стекло. Реально это ли восстановить это соединение без анизотропа?
Иван Зенин
31/03/2017 10:42
К планке - да. К стеклу - нет.
AMS89
31/03/2017 12:14
Деффект пропадает, после работы тв примерно в течении часа, видимо из-за прогрева, сутки отработал полосы нет, знаю что проявит себе в любой момент, но боюсь испортить панель, поэтому трогать пока не буду, до того момента пока деффект не станет постоянным, а там поглядим, если конечно клиент захочет ремонтировать. Всем спасибо, тему можно закрывать.
