LG PDP 42PN450D пришел перепаханный
makar.i
18/04/2017 19:28
Состав :
Шасси PA/PB/PD/PU31A, B
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EBR73575201 EAX64286001
ZSUS: EBR73575301 EAX64753201
Logic: EAX64703201
б/п: PSPF-L201A EAX64932801/5
Достался перепаханный . На Y-ке транзисторы вываенные Q709 и Q738
вообще нет ! В бп с365 и с371 выпаенны тоже нет.Бп восстановил , в автономе запускаю , все напруги есть 5,2 , 17, в Прекондей 399 в . как только подаю питание на контакт разъема VS on , появляются VS,VA, но заниженные 165 и 45 в и прикондей затыкаеться 300 в выдает . Чего не допадаю из сигналов? AC on еще на разъеме есть, что то мне подсказывает из за него не прет. Чего на него подтягивать ? 5 в через 100 ом ?
Kolupalkin
18/04/2017 20:48
makar.i писал:
AC on, имхо, из БП идёт .Без него так и будет отрубаться .
makar.i
18/04/2017 21:06
ну точно.. проследил по дорожкам 5 в ч/з оптопару идет на AC on
makar.i
18/04/2017 22:12
ладно, завтра поставлю в панель посмотрим
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 02:26
выпаенные Q738
чего стояло подскажите ?
vornst50
19/04/2017 05:50
makar.i, Внимательно посмотри, я такой транзистор в блоке не нашел, Q708, Q707 = RJP30H2A. Q711, Q712 = GT30F124, Q703,Q704 = RJP63K2.
makar.i
19/04/2017 05:55
vornst50, тьфу , я слепошарый))). Это диод
vornst50
19/04/2017 06:03
makar.i, D737,D738 = RF2001
vornst50
19/04/2017 06:34
makar.i, И еще если БП заниженное напряжение ищи косяк в БП. AC_DET у тебя работает, на мамку идет высокий уровень 1, а с мамки EEROR _DET на контролер БП, он же у тебя включается. и выдает. БП на стол нагрузи 2 лампами по 100 ватт соединенными последовательно 220 вольт на VS. И 2 резистора по 100 ом ты знаешь. И проверяй.
makar.i
19/04/2017 06:44
vornst50, уже на панели с мамкой проверил , бп все ровно 205 и 55 в ровно . включается и выключаеться
vornst50
19/04/2017 07:16
makar.i, Тогда надо соединить БП и Y только их и проверить работает NCP1200D, на выходе Т501 203v VY, 145v VSC, 2 по 18 вольт и 5.2 вольта питание сканов. И сканы надо обязательно проверить на КЗ. Часто битые AN16538A. Без IGBT можешь включать.
makar.i
12/07/2017 11:50
всем спасибо , особенно Ивану Зенену.Аппарат поднял , малой кровью
