LED TV Toshiba 40TL838R не стартует, реакции на кнопки нет
YAYCA
18/04/2017 20:44
Схема: http://archive.espec.ws/section411/file34642.html
Состав:
PSU: N150A001L
Main Board PE1000 V28A001325A1
CPU: MSD388USV-V6
SPI-FLASH: M25L1606E, 25F20-100GIP
EEPROM: 24C08K, M24256BW
NAND: TC58NVG1S3ETA00
K4B1G1646G-BCKO
Tuner: ENGS7305D5F
MATRIX: LTA400HV01
T-CON: SD120PBMB4c6LV0.1
TV не стартует, реакции на ДУ и на кнопки тела нет, POW-LED не горит, подсветки нет, вторичные напруги соответствуют шильдику на БП: 5V, 12V, 24V, без просадок, при этом на майне постоянно шморгает зелёный светодиод.
Шим на майне выдают все необходимые напруги.
Подозревал прошивку.
Шил SPI-FLASH (IC120 - MX25L1606E) прошивками от разных диагоналей ( и от родной тоже). Если прошивка не подходила -
LED на майне не моргал вообще. С большинством прошивок светодиод отшмаргивал так же, как и с родной. Сравнивая рабочие проши с родной в HEX-Editor, заключил работоспособность последней.
Дальше поочерёдно прошивал оставшиеся FLASH (IC123 - 25F20-100GIP) и EEPROM (IC121 - M24256BW, IC669 - 24C08K). Без результата. NAND не трогал.
По каналу 1.1V, питания CPU, показалось подозрительным сопротивление 22Ом. Прежде, чем дошло, что это нормально -
была снята ШИМ и было потеряно при сдутии одно SMD сопроивление делителя. Так и не нашёл, где оно стояло. Ориентируясь по схеме, навесил аналогичное: 1.1V появилось, но ненадолго. Так и не понял, где непропай. Подал вольт со стороны - светодиод снова зашморгал. В общем, трабла так и не решена. Что это: проц или прошивка? CPU прожаривал феном
(без фанатизма). А воз и ныне там...
Будут какие мысли?
DService2017
21/04/2017 10:40
Че с питанием spi и nand?
YAYCA
21/04/2017 13:05
Отправил клиента за новым майном. Родной платки на руках нет. Придёт - отпишусь по замерам новой и не новой.
Хотя, на вскидку, на всех "спаях" было чётко 3.3 V, NAND не мерял.
SASHATOD
21/04/2017 13:18
YAYCA, Как это ты клиента отправил за новым майном?
У вас шо майны в магазе продаются? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ну ты и выдал,а ты зачем тогда клиенту?
Клиент должен платить а не искать запцацки и блоки подмигивание
YAYCA
21/04/2017 13:23
Нашёл незадорого в соседнем городе. Клиент - пошти друх, такшта, скидочка ему...
Б/у-шный майн стоит 4K. У меня нет никакого желания вкладываться. Возьму онли за работку.
