LED Samsung UE32EH5047K полосы по экрану
Sakaban
28/04/2017 21:13
UE32EH5047K
BN41-01795 шасси
LTJ320HN07-L
Вода разъела несколько контактов одного из столбцовых драйверов.
Пошли полосы по экрану под этим драйвером. Причем когда изображение в тестовом режиме зелен, красное или синее изображение отличное.
С рабочей стороны ни один разъем на массу не звонится.
С не рабочей прозванитается несколько выводов в каждом драйвере.
Скажите не должно звонится на массу ?
Планки левая и правая идентичны или нет ?
И где можно почитать какие выводы приходят на столбцовые драйверы.
vadim3008
28/04/2017 22:52
Sakaban, фото этих контактов добавь!
Sakaban
29/04/2017 06:05
Извините камера говно лучше не берет. Сделал как смон
Евгений373
29/04/2017 14:18
Sakaban писал:
Если сигналы одинаково подписаны и есть разница, при их прозвонке на левой и правой части, то звенящий драйвер скорее мёртв.
Не мешало бы снять этот лепесток-драйвер со стороны планки и хорошенько почистить контакты и между ними, а потом залудить и посадить обратно.
Sakaban
29/04/2017 19:13
Кто может сказать какие контакты на столбцовый драйвера необходимы что бы он работал. Вычитал что VCOMG3,VCOMG2R,TP6-1,TP6-2,CKV1,CKV2,CKV3,CKVB1,CKVB2,CKVB3,VSS,STVP, VST2 такие можно не использовать но изображение все ровно будет.
Евгений373
30/04/2017 00:55
Сам с собою разговариваешь, шарахаешься, забавно. Плодишь свою проблему по инету, не переусердствуй, моветон батенька.
