LED Philips 40PFL6606H/60 нет изображения
igoryaremchuk85
01/05/2017 23:01
philips 40 pfl 6606h/60
Model: 40PFL6606H/60
Chassis/Version: Q552.2E LA
Panel: LK400D3LB43 , код 329 , 9322 281 84682 код 366
T-CON: CPWBX/RUNTK / DUNTK4593TP ZA
LED driver (backlight): HR-PSL40-2-Med PLDE-P007 2722 171 90318 LG
PWM LED driver: OZ9902GN
Power Supply (PSU): PLDE-P007A 2722 171 90318
PWM Power: LNK362PG (7) , LB599AD
MOSFET Power: KF5N50
MainBoard: 313929711861 PL5.6 //
IC MainBoard: PNX85537 29F4C08ABADA TPA3120D2
Тuner: TH2603
Включается подсветка. Матрас темный. Добрался до tcon. Предохранитель F100 живой.12В приходит на мс ISL9860. Больше на tcon никаких напряжений нет. При детальном осмотре увидел, что прогорела ISL9860 на tcon. На обратной стороне tcon между позицией ic301 и резистором 10кОм стоит деталь sot 23. К сожалению тоже подгорела. Демонтировал обе детали. Обнаружил сопротивление 26 Ом между дросселем без позиции и землей. Дроссель явно идет на питание IC200. Попутные конденсаторы и обвязку IC200 проверил. Все чисто.Однако схемы нет, поэтому хоть и склоняюсь к выходу из строя IC200, все таки не уверен. Попробую поменять ISL9860 и выгоревший sot 23. По маркировке еле проглядывается RH. Помогите опознать деталь между позицией ic301 и резистором 10кОм.
Да, забыл, со слов владельца иногда пропадало изображение, пока не пропало полностью. Следов воды и ударов не замечено.
А может не стоит? Кто нибудь встречался?
Юрий 72
03/05/2017 03:55
А pdf на ISL9860 найти и глянуть проблема?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 04:59
Тут есть картинка полезная:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3175948.html
igoryaremchuk85
10/05/2017 22:24
Юрий 72, Косяк, что то о типовой схеме не подумал. Сказывается недостаток опыта. Спасибо за наводку. Эксперимент не удался. Вероятно при выходе из строя ISL9860 она потянула за собой IC200. В любом случае IC200 под КЗ. Нашелся исправный T-con. Тема закрыта.
iyzef
05/12/2021 20:38
Абсолютно аналогично.Есть подсветка ,черный экран на T-CON +12 есть,остальные не соответствуют-получается ISL9860 не работает. К,З.и прогаров не нашел..В даташите режимы указаны на работающую микр.. Не знаю может нет сигнала с майна на запуск или что. Хочу проверить т-кон в автономе .Опасаюсь сунуть 3.3 "не в туда"
s.fed
05/12/2021 20:53
iyzef писал:
Там есть Winbond, так в чем проблема?
iyzef
05/12/2021 23:42
Вообще - как проверить T-CON?При подаче +12 без шлейфа от майна ISL9860 должна сразу выдавать все напряжения? Смотрел - похоже что в т-коне должно "делаться" 3,3 ( и остальные) т.к. с майна только +12в. -
остальное "цифра" и запуск isl по квадратной шине. При подключеном шлейфе на шине 3,3в присутствует 0,43в. без шлейфа - 0в.Вот и не пойму-либо есть запуск isl и где то к.з. и микра "не разгоняется", либо она дохлая.На шину 3,3в подавал с отдельного б/п -ток 50мА,ничего не греется (ессно и не работает).
iyzef
06/12/2021 21:54
По даташиту на isl9860 "ей надо " 3,3v и 1,8v которые должны "делаться" где то в плате т-кон. В нете высмотрел ролик про этот т-кон с похожим косяком. Там автор меняет RH12.
Смотрел на него-звонится один переход 200ом, так и не понял что это, вроде должен быть стабилизатор...или ...хз да и напряжений нет на нем. Подскажите -что это?
