LCD Panasonic TX-L37S20ES chassis GLP25 - замена майна
sever745
18/05/2017 23:07
Mainboard TNP8EA106
Panel AX094F071G
Power PSC 10325C
Manual есть в файлах и у тани.
ТВ включается иногда нормально и работает несколько минут затем выключается. Иногда включение происходит не полное, т.е. не включается даже подсветка, хотя зелёный светодиод и горит. Под подозрение попал майн, т.к. при лёгкой деформации удавалось продлить работоспособность майна. Купил другой майн ориентируясь на номер ТNP8ЕА106, но оказалось, что он рассчитан на другую LCD панель. Даже механически родной LVDS кабель хотя тоже на 51 контакт, но не входит в разъём. Кабель взял от Philips 37PFL8404 тоже на 51 и проверил на родном майне - работает. Не особенно приглядываясь включил его с новым майном - в момент появления 12В на панель происходит выключение ТВ и перестарт. Отключил LVDS кабель - появляется подсветка и ТВ не выключается - т.е. сам майн как бы рабочий. Рассмотрел как следует майны в области LVDS разъёма и обнаружил с десяток различий в перемычках.
Вопрос к знатокам: достаточно ли поставить правильные перемычки или надо произвести ещё какие-то операции? Где хранится информация о LCD панели - в епроме или в процессоре? За конструктивную помощь буду сердечно благодарен...
Первое фото родной маин, а второе донор.
sever745
14/06/2017 13:50
Установил перемычки в доноре, как в родном - донор перестал выключатся, но изо не появилось...Перекинул епром 32К - перестала включатся подветка - так вела себя и родная мама без подключенного LVDS кабеля - т.е. мама "чуствовала" отсутствие панели. Епромы считал и сравнил - донорская "пустенькая" по сравнению с оригинальной. Похоже надо писать процессор...Что думают профи?
