LED Samsung UE37D6100 Sw мыргает после замены майна.
sas5308
01/06/2017 23:49
SAMSUNG LED
Model: UE37D6100 Sw
Panel: LD370CGB-C2
T-CON: T370HW05 V7 CTRL BD
LED driver (backlight): integrated into PSU; 253V 280mA
PWM LED driver: SLC3011M
Power Supply (PSU): BN44-00458B PD46A1D_BHS
PWM Power: STR-A6052M, SPC7011F (PFC=FA5695N), FSFR1800XSL
MOSFET Power: MDS1653RH
MainBoard: BN41-01604C BN94-05370G
IC MainBoard: CPU: SDP1001; NAND Flash: KFG2G16Q2M; WT61P805, Sil9489ACTUC
Тuner: DTOS403VH083A
ПРИШЕЛ НА РЕМОНТ С УБИТОЙ МАЙН ДЕЖУРКИ НЕ БЫЛО ВИДЕОПРОЦ SDP94 S4LJ103X ГРЕЛСЯ РУКА НЕ ТЕРПЕЛА.КУПИЛ МАИН У УВАЖАЕМОГО ФУРМАЧАНИНА НЕ В КОЕМ РАЗЕ НЕ ХОЧУ ЕГО ОБЛИАВАТЬ ГРЯЗЬЮ .ЕЖЕЛЕ ЧЕГО В ЛИЧКЕ РЕШИМ.ПРОШУ ПОМОЩИ
рёв в три ручья
НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОТСОЕДЕНЕНОМ МАИН
1 GND
2 1.3
3.5.7.9 12.5
6 0
8 3
10.11.12 GND
13.15,14 5,3
16 3.3
БАНКА 380ВОЛЬТ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МАЙНА
13.15,14 0.5вольта
3.5.7.9 3вольта
16 прыгает от 0.5 до 3.3
БАНКА 380ВОЛЬТ
ЛАМПОЧКИ ВЕШАЛ Б\П НЕ ПРОСАЖИВАЕТСЯ.НА ОСЛИКЕ ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ.ДИОД МЫРГАЕТ ПОСТОЯНО БЕЗ ПАУЗЫ.ПОДСВЕТКА ПОДМАРГИВАЕТ ГРАФИКИ НЕ ВИДНО.ПРИ ОТСОЙДЕНЕНИЙ ОТ МАЙНА ПОДСВЕТКА НЕ ГОРИТ.НА t-con НАПРУГИ НАЙН.
Иван Зенин
02/06/2017 07:50
Делай блок питания, пока и этот майн не убило (что вполне уже возможно). И не надо кричать, глухих тут нет.
sas5308
02/06/2017 08:24
чего делать напруги в норме???и как могло убить по вальтажу все ок??пните..
Иван Зенин
02/06/2017 08:34
Назначение выводов разъёма укажи, ибо только тебе понятно, что ты намерил.
sas5308
02/06/2017 08:55
А модеры квоту пополнить просил 3 раза куй я и бы и фото выложил.сейчас пиши млин.
1GND
2 OD ON
3 12.5
4EPWM
512.5
6H-SYNC
7VAMP
8BLU ON
9VAMP
10GND
11GND
12GND
13 5.3
14A5V
155.3
16PS-ON
Иван Зенин
02/06/2017 09:35
Выкладываешь фото на любой ресурс, сюда ссылку. По разъёму: не указал замеры на 4 и 16 пине.
Здесь проясни ситуацию, что соответствует действительности.
sas5308
02/06/2017 09:51
ВАНЯ. НЕЛЮБЛЮ Я ЭТИ ССЫЛКИ ЕСПЕК РУЛИТ И КВОТА.ПОПРАВИЛСЯ В ПОСТЕ ВЧЕРА ПОЗДНО УЖЕ МЕРЯЛ И ЗАРЯЖАЛ ТЕМУ.
Сообщение Администрации :
Внимание!Нажмите на клавишу CapsLock. Пишите внятно и со знаками препинания.
sas5308
02/06/2017 19:22
Пардон.Буду сдержаннее.Чутка разволновался.У кого есть какие соображения.??
Евгений373
02/06/2017 20:11
Может опционники на майне раставить нуно, купленый майн от какой модели?
sas5308
02/06/2017 20:22
ue46d6100sw купленый ue37d6100sw моя .Я думаю что они одинаковы.Что моно то и нуно. улыбка
Иван Зенин
02/06/2017 20:38
Без майна блок питания должен зажигать подсветку (если верить твоим замерам).
sas5308
02/06/2017 20:54
Продавец майн пишет цитирую:Проверил , при отключенном майне , подсветка не горит . подкидывал бп от 46d5000 , с ним подсветка на этой панеле горит.У человека есть стенд по его словам под эти майны.
Иван Зенин
02/06/2017 23:31
Я не знаю, что там пишет человек, но по твоим замерам на 8 пине (BLU ON - то бишь включение подсветки) присутствует 3 вольта. Так что подсветка должна гореть.
iv-9
03/06/2017 01:21
На какой-то шестерке (по-моему) тоже не светилась подсветка при отключенном майне. Чтоб расставить точки над И, пусть посадит на корпус этот 8 пин PSU при отключенном майне и скажет насчет поведения подсветки. улыбка
14 пин чем нагружал, когда проверял без майна? А фото можно на сторонний ресурс, типа http://pixs.ru залить, сюда ссылку или клик.
Иван Зенин
03/06/2017 09:58
sas5308, действия будут какие-нибудь?
sas5308
04/06/2017 10:31
Всем добра.Плиз лампочки одна 6вольт 5ватт вторая 12вольт 5 ватт горят норма . подсветка не зажигается 3 вольта и масса .Я в легком замешательстве.Сейчас сброшу фото. --------------------------------------------
Oleg-44
04/06/2017 10:45
Так вроде этот PSU может как включать подсветку, так и нет без майна.
Всё зависит есть резистор либо его нет.
Иван Зенин
04/06/2017 11:49
Так может в самой подсветке проблема? На разъёме подсветки что происходит?
sas5308
04/06/2017 12:44
SMD линейки в первую очередь были проверены.При отключеных светиках при включеном майн светодиод мыргает. без паузы.Первый пост.
13.15,14 0.5вольта
3.5.7.9 3вольта
банка 380 вольт
iv-9
04/06/2017 12:49
Опять таки попадался вариант с какой-то шестеркой, когда ТВ перезагружался как только вспыхивала подсветка. Подсветка была боковая, многоканальная. Срабатывала защита драйвера и эта защита ключом шунтировала команду включения основного БП - с такой цепью до этого не сталкивался. Если цепочки с драйвера на отключение основного БП разорвать, то ТВ работал, без подсветки. При разборе - в одном канале элементарно отпаялся СД (хорошо греются).
sas5308
04/06/2017 13:24
iv-9 согласен .
sas5308
04/06/2017 17:30
iv-9 согласен.буду думать .Схемой угостите.Отремонтирую обязательно отпишу что было.
Евгений373
04/06/2017 19:36
Да вроде нет на эти питатели схем, ремонтятся по шитам, ну и по дорожкам иногда побегать надо. И ещё раз, с применением оптики сравни оба майна, настоятельно рекомендую.
sas5308
04/06/2017 21:14
Евгений373 спасибо ,это азбука. Когда с почты получил дык сразу оптика.
Иван Зенин
04/06/2017 22:48
SMD линейки в первую очередь были проверены.При отключеных светиках при включеном майн подсветка загорается и гаснет
Фраза сия не поддаётся осмыслению вообще...
sas5308
05/06/2017 06:14
А чего хорошо написано.Как инструкция по применению инструкций.Поправился.Заглючишь здесека телевизоры потоком идут еще штук 10 надо за 2 дня сделать..Отложил я его .
sas5308
16/08/2017 15:39
Проблема решена. .Неисправность модуль Wi-Fi .Отстегнул работает. поставил мыргает.
Tipelo
16/08/2017 17:35
Есть модель самсунга на которую надо подавать команду на подсветку.,если без майна.
