LED LG 42LV4500 нет изображения, есть звук и подсветка.
adm2010
05/06/2017 19:38
lg 42lv4500 (LD01U), T-CON: 6870C-0358A, MainBoard: EAX64290501.
Собственно есть звук и подсветка,но нет изо. На main приходят 24,12,3.5в, с обратной стороны увидел пробитый npn транзистор(LF) и smd индуктивность, также на T-CON в обрыве предохранитель, естественно на T-CON питание не приходит, заменил все пробитое на маин, появилось 5.5в, при подключении T-CON 5.5в просаживается до 0.5в.(естественно VGH и др напряжений нет).
Подскажите пожалуйста, проблема все же в T-CON или я не прав? также очень сильно греется проц,после 5 минут работы руку на радиаторе уже невозможно удержать
Иван Зенин
05/06/2017 20:40
На T-con не 5v, а 12v должно приходить.
TELEKK
05/06/2017 22:13
отключи шлейфа по очереди
узнаешь какая сторона садит
adm2010
06/06/2017 16:40
Был не прав, там был пробит не pnp транзистор, а AO3407A, кинул пока вместо него перемычку S \ D , 12в пошли на T-con, но сразу сгорает предохранитель на входе
vadim3008
06/06/2017 16:56
adm2010 писал:
А,может поищем причину сгорания.... недовольство, огорчение или мастера поищем равнодушие
adm2010
06/06/2017 17:12
vadim3008 писал:
adm2010 писал:
Уже нашел,картинка появилась,буду тестить.
snoopy
06/06/2017 22:49
adm2010, Тестить конешно хорошо, но причину в студию! Иначе нафига тему создевать безплодную?
adm2010
07/06/2017 18:14
snoopy писал:
кз из-за кондера c232
