LED Philips 40PFL5507T неисправен блок питания
krugen
06/06/2017 13:37
PHILIPS 40PFL5507T ,шасси Q552.4E LA неисправен блок питания
состав :
Panel: LTA400HV04 001 932229092682 код 396
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: DDA009
Power Supply (PSU): DPS-119AP A 272217190581
PWM Power: DDA010 (Standby), 1608B (PFC), 2QS02G
MainBoard: 313929713562 313929716961 UC219.4 AI1.A
Тuner: SUT-RE214AN
схема БП https://yadi.sk/i/-ITjwvk63JsRUX
вышел из строя БП , заменены ключ Q601 - P5nk80, , R607-30R, R605-10R, R610-1k, R611-0.47R ,
ШИМ IC601- 2qs02g пока не менял, нет в наличии, хотел запустить на столе с выпаянным ключем, проблема в том что нет напряжения VCC, подскажите откуда оно приходит? или с внешнего блока нужно PS_ON подавать?
serega-64
06/06/2017 14:04
=VCC, подскажите откуда оно приходит?=
Q903.
krugen
06/06/2017 14:23
serega-64 писал:
Q903.
да разглядел блин, значит рыть еще надо IC901-902 или 3.3в подачть от внешнего БП?
serega-64
06/06/2017 14:49
А при чем тут "3.3в"? Смотри схему внимательно, Q903 стабилизатор, вот и надо ту напругу, шо стабилитрон ограничивает, ежели хош IC601 проверить. У тебя дежурка то есть на FB950?
krugen
06/06/2017 15:06
дежурка 3.3 в присутствует, на коллекторе Q903 присутствует 14в, а на эммитере нет ничего, можно без последствий выпаять Q903 и подать 14в от внешнего БП?
serega-64
06/06/2017 15:40
krugen, Ты любобытством радиолюбителя страдаешь или все таки ремонтом профессионально промышляешь? Не завидую твоим клиентам.
=можно без последствий выпаять Q903 и подать 14в от внешнего БП?=
А параметрический стабилизатор Q903 на кой хрен? Читай даташит на микробу и решай с последствиями или без.
Майна отрабатывает ДР, РР?
krugen
06/06/2017 15:48
я ж говорю, БП на столе , майн отключен, если б шимка была , не задавал бы глупых вопросов, просто поменял бы и майн подкинул, до замены деталей майн не отрабатывал ДР,РР , светодиод не светился соответственно
serega-64
06/06/2017 15:57
А что тут сложного то? 2 БПшника + PFC, один БПшник работает, второй полутруп, PFC работает?
krugen
06/06/2017 16:05
на фильтре 320В, походу не работает
krugen
07/06/2017 09:43
решил все же заказать шим и не парить мозг, все равно друг в деревню на 2 недели уезжает
