LED Toshiba 39L4363D перевернуть изображение
lavr2
07/06/2017 08:17
TOSHIBA LED
Model: 39L4363d
Chassis/Version: L4300
Panel: T390HVN01.0 / XL
T-CON: T390HVN01.0
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OB3362T // OB3372KP
Power Supply (PSU): B191-101 4H.B1910.011 E DARFON
PWM Power: FAN7930C (PFC), IN1M101, FSB127H (Standby), SSC9522S
MOSFET Power: P0550ATF, P1060ATF
MainBoard: 32L4300
IC MainBoard: CPU: MSD8881CV-W9N; DRAM: H5TQ2G63DFR; NAND Flash: THGBM4G4D1HBAIR; SPI Flash: /W25Q16CVSSIG;
Тuner: TDSS-G231D
Remote: СЕ-90429
Была разбита матрица,сделал замену на панель V390HJ1-P02.Все нормально подошло ,кроме перевернутого изо.
На т-соn сделать переворот не представляется возможным.
По аналогии из соседней темы прошивал самую маленькую флешку 25с256 предоставленными дампами-остается без изменений.
выкладываю дампы которыми прошивался и родной.
Борис Горбунков
07/06/2017 11:28
lavr2, попробуй через сервис.
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32l4353rb - здесь СМ есть.
lavr2
07/06/2017 12:58
не нашел там опции mirror,panel,или skreen,или flip
Ural335
08/06/2017 00:16
lavr2, посмотри здесь. Уже было. http://monitor.espec.ws/section31/post2213907.html#2213907
lavr2
08/06/2017 07:49
я на основе этой темы и написал сообщение.
Ural335
08/06/2017 20:40
Я сделал вывод, что диагональ для прошивки не принципиальна. 42, 40, 39, 37 -могут работать при заменах. Возможно и 32.
Иван Зенин
08/06/2017 20:53
lavr2, л.с.
lavr2
09/06/2017 12:16
Спасибо Борис Горбунков,а также всем учасникам спасибо,подошел дамп 24с256 от toshiba 32l4353
