Плазма LG 42PР470U-ZD пятна на экране.
Nikola306
11/06/2017 15:21
main: EAX64874003(1.1)
Y-SUS:EBR73575201
Z-SUS:EBR73575301
PCB:EAX 64932801/5
CTRL:EBR74828101
Y-DRV:EBR73575401
Panel:PDP42T40010
Был неисправен Y-SUS. Были пробиты Q709( KF7N60 ), Q707,Q708(RJP30H2A). После замены телек работает, но с такими искажениями, как на фото. Причем с прогревом площадь пятен немного уменьшается.
Я его забирал сам у клиентки, аккуратно на заднем сидении машины.
Когда начал разбирать обнаружил, что отломанано гнездо интернета. Клиентка, естественно, божится, что его никто не ранял, ни чем не придавливал, водой не поливал. ХОТЯ он был снят со стены и несколько месяцев стоял в кладовке.
Вопрос - капец матрице, или могут быть варианты?
Тоже стоит аналогичный девайс с аналогичной проблемой правда если его погонять часов 6-7 то пятна исчезают,так что врят-ли это панель.Предистоию своего тв не знаю т.к. купил его у алкашей за 20 долл под самый новый год.Пока только удалось подкинуть майн и загнать панель в автоном ситуёвина не изменилась.Прошил маленькую платку в центре прошивкой с ремауд,кино пропало совсем-вернул бекап и появилос
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 18:17
Сейчас стоит на даче(если не скоммуниздили),для собеседника вполне пригоден
vornst50
11/06/2017 18:34
Варианты всегда есть, поставь YSUS от 42 PA 4510 недавно делал ты чтобы определится. И еще Q703, Q704 проверь и прохождение сигналов к ним, также Q711 ER_UP, и пропаяй дросель.
Nikola306
11/06/2017 20:53
vornst50 писал:
YSYS подставить нет возможности. Отремонтированный телевизор уже выдан.
Я ОБЫЧНО сразу пропаиваю подозрительные контакты. Q703, Q704,Q711 прозванивал не выпаивая, на пробой. Попробую заменить. Пока нет Q703, Q704.
alex71
11/06/2017 22:37
Вообще-то в таких случаях осциком пользуются......
ew6ff
12/06/2017 00:00
прогрейте пятно феном приблизительно градусов 100
ew6ff писал:
шутим подмигивание
Так они всё время в разных местах выскакивают-это как?Всю панель греть.Могу телик возле камина поставить смех
ew6ff
12/06/2017 00:55
Не шутим Было дело привезли плазму клиент сразу покаялся-залили.Поменял транзисторы,запустил точно такиеже пятна.Что делат. пдкинуть нечего.Телевизор то залит был вот и решил феном погреть пятна на месте прогрева пропадали но через некоторое время появлялись.Решил отставить просушить.Через пару дней привезли в ремонт точно такой же телевизор.Короче перекидывал поблочно и все вместе блоки пятна на залитой панели так и остались.Отсюда вывод неисправна панель У топикстартера очень похожая картина
Но мой экземпляр залит не был+после переноски\перевозки в зимних условиях был выдержан 2 суток перед включением(новый год праздновали)+была замена блока Z т.к. родной был убит вылетели транзюки+пара восьминожек.Ну и как объяснить,что с прогревом 6-7 часов пятна пропадают совсем?и тв работает как новый.Если загнать панель в автоном то пятна тоже есть т.е. получается,что майн плата не при чём?
ew6ff
12/06/2017 01:30
Панели кирдык
ew6ff писал:
Панели кирдык
Т.е искать панель?и не парится.Завтра свяжусь с ихним асц и попробую пробить ценник.Спасибо за полезную инфу.Удачи улыбка
vornst50
12/06/2017 03:51
n max, Y на подкид рабочий найди посмотри что будет, было похожее, но не панель.
Primary
12/06/2017 10:16
Похожие симпотмы были когда надорван шлейф был от лоджика до Z, панель только другая и изо тусклое на момент наличия деффекта
vornst50 писал:
Пока такой возможности нет.замерил только напряжения в контрольных точках все соотв сервисмануалу.Напряжения х и у панели соотв наклейке и регулируются соттв подстроечниками.Кандёры надо будет проверить на еср и заменить неиспр--этим займусь.Т.к. панель с прогревом начинает работать нормально то возможно они гадят,хотя пульсаций осцилом не было замечено.
Уже шустрые хлопцы панель за 5 тыс росс.рублей предлагали улыбка
Правда посчитав расходы на бензин до предлагавшего вынужден отказаться.За новую панель зарядили 150 долл--нормально или нет?+доставка бесплатно
vornst50
13/06/2017 05:15
n max, А если не она? Иван появится может он что нибудь подскажет. Тем более дефекты совпадают. Была такая похожая фигня на 42РА4500 года 2 назад я тупо заменил YSUS а тот на разбор раскидал. Хотя осциллограммы соответствовали норме. Цена за панель божеская, сейчас скидывать начинают понимают что плазмы отмирают, можно еще поторговаться.
Иван Зенин
13/06/2017 08:13
На более старой панели такой точно дефект был от сухой ёмкости на игреке (10мкф 350в). Здесь не знаю, не попадалось...Тоже в игреке наверное, по аналогии...может после пробитых транзисторов где-то оборванный (надорванный) резистор пропустил.
vornst50 писал:
Я пока тоже не уверен что это панель.Посему попробую ещё покопаться.За панель поторговаться подмигивание там контора по безналу продаёт х.з. тут как выйдет+они гарантию дают.Телик такой б.у. за 200 можно купить.Этож для себя просто дома стоит уже 2 плазмы.
Nikola306
25/06/2017 21:46
Уважаемые форумчане! Может у кого в Минске будет телевизор с таким YSUS в ремонте, чтобы договориться подставить мой
Nikola306
23/08/2017 08:32
НАШЕЛ неисправный резистор в цепи затвора Q710 KF7N6 на YSYS ,(R630,стоит ряом с R631 39к). Подскажите, пожалуйста, его номинал
vornst50
23/08/2017 09:07
R630 =15 om
Nikola306
06/12/2017 13:49
После замены R630 опять сгорели Q707,Q708(RJP30H2A), Q710 KF7N60 и он сам .
vornst50
06/12/2017 14:55
Так и Q602 PNP надо смотреть Q710 хреновый поставил, D609 тоже битый, проверяй всю объвязку.
Nikola306
06/12/2017 17:42
Q710 поставил новый, но насчет качества не знаю. Я раньше всегда ставил сюда проверенные 10N60
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 18:46
Q602 тоже пробит, какой вместо него можно ставить?
Nikola306
06/12/2017 18:44
D609 тоже битый
vornst50
06/12/2017 18:57
PBSS5350X SOT-89 D609 быстрый UF4007
Nikola306
11/12/2017 12:05
Не могу найти транзистор PBSS5350X SOT-89. ЕСТЬ у кого опыт его замены?
vornst50
11/12/2017 15:56
Только с донора или даташит скачай похожий ставь.
Nikola306
21/12/2017 13:08
Буду пробовать 2sa2040
Nikola306
26/12/2017 19:51
Подскажите какой диод Д607, стоит последовательно с R630. И каким концом он подключен к этому резистору, катодом или анодом?
vornst50
26/12/2017 20:16
Анодом к базе Q602 катод к эмиттеру.
Nikola306
27/12/2017 11:01
vornst50 писал:
А какой диод туда можно ставить?
Nikola306
24/01/2018 18:17
на диоде еле видна маркировка 85, по каталогу - это стабилитрон на 22в
Nikola306
08/05/2018 22:56
маркировка диода не 85, а S5.
А пятна были из-за Y.
