LED Samsung UE32F6100 нет изображения.
armlive
13/06/2017 15:09
Model: UE32F6100AK
Chassis/Version: Ver: AS02
Panel: HF320CSA-B1
LED backlight: LUMENS D2GE-320SC0-R3 (12,12,27)
T-CON: T320HVN03.1 32T3-6C06 CTRL BD
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SLC2013M *2
MOSFET LED driver: KF9N25D
Power Supply (PSU): BN44-00620A
Проблема: нет изображения. С начало изображение появлялось и пропадало.
Напряжения на шлейфах к планкам отсутствует.
При отсоединении правого шлейфа от T-CON, напряжение появляется и левая сторона работает.
КЗ нигде не показывает, относительно корпуса, сопротивления идентичны.
Это матрице хана или в Т-СON проблема возможно?
armlive
13/06/2017 16:02
Очень нужен совет знающих людей, так как это первый телек. Уши сегодня проверю
B.B.
13/06/2017 19:42
armlive, напряжение измеряется в вольтах.
armlive
13/06/2017 20:02
B.B. писал:
При подключенной планки напряжение отсутствует, на T-CON led3 тухнет. При отключении планки напряжения
vga1-14
vga2-14
vga3-11.5
vga4-10.9
vga5-10
vga6-8.6
vga7-7.9
vga8-7.3
vga9-6.7
vga10-5.2
vga11-4
vga12-3.3
vga13-0.07
vga14-0.05
v3d3-3.3
yoe_terminate-1.7
ydiou_ist-0
ydiou-0
yclk_ck-0.03
AVDD - 15.7
YV1C-2.3
VGH - 27.5
VGHC-23.3
VCC-3.3
VGL- -5.8
WP-0
При подключенной везде 0 кроме:
v3d3-3.3
yoe_terminate-1.7
armlive
14/06/2017 10:43
Нашел тему на remont-aud, там есть TV Samsung UE32EH5037
LVDS; AOU 12306 Шим : P301-30
Входные сигналы : AN0............BP4 -1.0-1.3v
Выход : VGA1-15.5v
VGA2-15.2v
VGA3-12.1v
VGA4-!!.5v
VGA5-10.7v
VGA6-8,4v
VGA7-8.2v
VGA8-7.7v
VGA9-7.5v
VGA10-5.8v
VGA11-4.7v
VGA12-3.8v
VGA13-0.5v
VGA14-0.2v
Контрольные точки: EXSCL-3.0v
WP_10v
EXSDA-3.0v
LORD-0.v
AGM-0v
STATIC_HI-15.5v
EXWP-3.0v
SDAGM-3.1
SCLGM-3.1v
INSCL-3.1v
YOE-1.7v
RST-3.1v
VCCE-3.1v
TEST-0v
SYNC-ov
YV1C2-0v
INSDA-3.0v
CK4-0v
BLDATA-0v
VOTP-0.7v
!2VIN-12.9v
VGHC-26.5v
VGH-27,2v
VGL-минус 6v
STB-0.2v
V3D3-3.3v
YDI01-0v
YDI02-0v
YCLK-0.1v
V1D2-1.2v
У меня WP_0v
При отключенном шлейфе на планке, относительно корпуса, деталей, конденсаторов КЗ не нахожу.
Но гасит все.
Что за фигня
Иван Зенин
14/06/2017 15:27
Относительно какого корпуса?
armlive
14/06/2017 15:39
Иван Зенин писал:
Минуса, земли.... планки
armlive
14/06/2017 16:09
Нашел проблему, как ее теперь решить?
Вован
14/06/2017 16:35
Никак. Заменой панели разве что...
Шлейф повреждён, восстановить не получится.
Залитый что ли?
armlive
14/06/2017 16:46
Вован писал:
Залитый что ли?
Да втом то и дело, что нет ничего. Я подозреваю что это питание на боковые драйвера, отрезав в шлейфе гарь и удалив часть дорожек, панель запустилась но с косяками. Буду правую сторону замерять и левую и сравнивать, куда бы подпаять
blek1
14/06/2017 16:53
Если шлейф металлизирован(медные дорожки),то под микроскопом зачищай и подпаивай проводком.
Иван Зенин
14/06/2017 17:15
Ни хрена не понятно, это место приклейки к стеклу или к планке?
armlive
14/06/2017 17:39
Иван Зенин писал:
к стеклу, получается пайка от стекла 2мм отгорела
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 17:40
blek1 писал:
К стеклу не пдпаятся
Вован
14/06/2017 18:04
Расковырять шлейф до дорожек и подклеиться.. токопроводящим клеем попробовать...
Но если это питание, то нужен надёжный контакт...
Да и жив ли драйвер...?
armlive
14/06/2017 18:14
Вован писал:
Вот такая картинка, тянучка естественно с этого бока
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 18:28
Отгорели
VGHC-23.3
VGL- -5.8
Нужно искать где то тут
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 18:40
Нашел
на тестовом шлейфе пятаки залуживаются очень легко
Вован
14/06/2017 19:02
Вах... Повезло. С планки на ухо тогда без проблем.
armlive
14/06/2017 19:22
Вован писал:
Пока нет, шлейф разваливается на глазах
нужно будет перекинуть
xvcom
xvcc
ARRAY
и массу
armlive
09/07/2017 16:38
В общем тему закрываю, не все нужные сигналы есть на ушах, нужно менять шлейф, а где не нашел(
