LCD Philips 32PFL3404/12 вопрос по подбору шимки дежурки
g-zm
16/06/2017 23:53
Всем добрый день!
TV LCD Philips 32
mod № 32PFL3404/12
Cостав: main board (SSB): 715G3308-1 ( MST9A885 GL-LF; W9412G6IH-5; TMDS261;TDA3124D2 )
T-con 6870C-0238B (TL2417MC; TPS65161; BUF8821B; MAX17108E)
Power: TNY277PN;
. Вопрос такой шимка TNY277PN взорвалась от скачка напряжения, возможна ли замена её на менее мощную TNY275PN. Вытянет ли она нагрузку.
serega-64
17/06/2017 00:08
g-zm, А даташит посмотреть, что, уровень образования не позволяет или устав не велит?
g-zm
17/06/2017 00:15
Дык посмотрел сразу. У 277-й 13 W, а у 275-й 8,5 W. Вот и интересуюсь ставил кто в такой БП 275-ю заместь 277-й?
power1
17/06/2017 00:44
277 ставили, с запасом, поставишь меньшую, на приделе будет работать. Вдруг скачок какой.
Иван Зенин
17/06/2017 07:21
g-zm писал:
TNY277PN взорвалась
Это только верхушка айсберга. ТПИ при этом под замену, к бабке не ходи.
power1
17/06/2017 09:41
Иван Зенин писал:
g-zm писал:
TNY277PN взорвалась
Редко, не успевает, предохранитель спасает.
Дать 5вольт дежурки от внешнего источника и посмотреть живо ли остальное.
Ну если тпи менять то проще зарядку от мобилы прикошачить места там хватает
g-zm
17/06/2017 10:16
Поставил 275-ю, запускается на пару секунд и в перегруз. При этом даю от внешнего источника 5 вольт запускается и дальше работает на своём питании. пока не выключишь. Получается не хватает ему 275-й для раскачки. Эх проблема у нас сейчас с запчастями, пока найду 277-ю. Замерил ток потребления по шине 5 вольт при запуске 1.6 А от внешнего ист, это что уловил прибор( в импульсе наверное еще больше)
Наверное купить зарядку 5в 2а от планшета проще чем искать микросхему.
Надо оптрон и 431 заменить для профилактики мож и с вашей микрой заработает
igorasrex
17/06/2017 12:18
n max писал:
Если работает обратная связь, как надо, то нет смысла в такой профилактике. А вот электролиты стареют.
Не знаю точно какая здесь дежурка, но часто шим- прекондея и силовых рабочих напряжений, питаются от обмотки само-подпитки шим-ки дежурки и тогда зарядку от планшета приспособить может не получится так просто.
Если до выхода из строя телек работал нормально,а после бабаха б.п. стал перезагружаться--значит электролиты от страха состарились--это логично.Хотя подкинуть впараллель дело нескольких минут
igorasrex
17/06/2017 12:41
n max писал:
Речь о профилактике как ты выразился.
И бабах по причине электролитов быть может.
Если только сетевых то может остальных-нет шим контроллеры сейчас умные.
g-zm
27/06/2017 16:43
В общем результат положительный и в плане ремонта этого Тв и в плане познания этого БП. Пробовал лепить дополнительный БП на 5в 2А . Телевизор запускался но через раз, т.е. при напряжении в сети более 240 в запускался почти нормально- при 220 уже не хотел запускаться. В общем дождался я 277-ю поставил её, всё телевизор запускается и всё работает.
sharakiev
28/02/2019 01:57
g-zm, Точно я померил в мертвой микрухе 5 в на холостом, в рабочей 6в ... вот и не хватало для запуска....
