Плазма LG 42PA4510-ZG шасси PB23A нет изображения
adm2010
17/06/2017 14:36
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Заменил дохлые дохлые Q703, Q708, Q709, нашел дохлый AN16538A,снял его,откинул шлейфы, изо появилось, но присутствует рябь. Собственно вопрос, это нормально без одного скана или все же изо должно быть чистым?(естественно скан заказал)
disel 33
17/06/2017 15:03
не всё проверил в YSUS
adm2010
17/06/2017 16:54
disel 33 писал:
все проверил, единственное q709 вместо kf7n60 поставил 10n60c
adm2010
17/06/2017 18:23
есть подозрение что проблема в одном из транзисторов заказанных в Китае(Q703, Q708, Q709), прислали их несколько штук,попробую махнуть
REKKA
17/06/2017 18:34
adm2010, схема у тебя хоть есть?
Иван Зенин
17/06/2017 18:40
adm2010, покажи рябь то...
adm2010
17/06/2017 19:51
Иван Зенин писал:
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 19:53
REKKA писал:
есть.
Попробовал махнуть транзюки, не помогло. В игрек плате слышен писк.
disel 33
17/06/2017 21:13
проверь обвязку q709 ..по моему ,дай бог памяти , в его цепи обрывается резюк на 10Ом, и такая бяка на экране
adm2010
17/06/2017 21:24
disel 33 писал:
R214? Его сразу проверил,целый
disel 33
17/06/2017 21:31
а подстроечниками не выводится?
adm2010
17/06/2017 23:28
disel 33 писал:
пока не пробовал,хотя задумывался об этом.
А не может ли это быть из-за q709?
vornst50
18/06/2017 03:47
adm2010, Q709, KF7, А8 поставь и резистор R417 15om проверь.Если подстроичник то будет сверху и снизу рябь, а здесь полный экран. Ищи в обвязке. VY проверь должно 203 в быть.
adm2010
18/06/2017 12:00
vornst50 писал:
r417 - 15. VY вы имеете ввиду резюк r201?(он у меня 100КОм, собственно такой и должен быть), либо вы про подстроечный VR502?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 12:03
Туплю, вы про 203 вольта
adm2010
18/06/2017 14:16
Проверил VY на резисторе r201, 202 в, но почему-то с положительным знаком.
vornst50
18/06/2017 14:35
adm2010, Здесь мерил?
adm2010
18/06/2017 17:00
vornst50 писал:
да,на r201
vornst50
18/06/2017 17:41
Ты видешь + и - на резисторе соответственно щупы и подключай. Осциллограф есть?
adm2010
18/06/2017 19:54
vornst50 писал:
Ну так и сделал)
Осцила к сожалению нет. Заказал все-таки на Q709 kf7.
vornst50
18/06/2017 20:51
adm2010, Не сделаешь,если сильно повезет, заказывай блок YSUS или найди кто сможет. Ни приборов ни знаний, а плазму нахрапом не возьмешь.
adm2010
25/06/2017 18:58
А какое должно быть напряжение VSC? У меня скачет от 96-103В
adm2010
03/07/2017 18:33
Скан пришел, в нижней части ряби больше чем по остальной части экрана,особенно по углам
SONATA186
03/07/2017 19:39
А при смене картинки, предыдущий кадр не остается позади основного изображения?
adm2010
03/07/2017 19:56
SONATA186 писал:
бывает, особенно когда в заставке(бегает куб) или когда входишь в меню,но на фильме такого не наблюдается
SONATA186
03/07/2017 20:48
тогда проверь на Y чип резисторы 1к-1.8к позицию не помню,но они как- раз идут на транзисторы Конечно может это не твой случай, но по дефекту очень похоже.
vornst50
04/07/2017 05:41
adm2010, В теме про скан вообще ни слово, Учи матчасть, Между разьемами Р212 SUS_DN и Р211 VSC должно быть +145V. Все низкоомные резюки проверь на Y.
adm2010
04/07/2017 19:04
vornst50 писал:
в первом сообщении писал "нашел дохлый AN16538A".
VSC 145в, первый раз не то мерил.
Проверил все резисторы на Y(буквально все), все в норме.
R2
04/07/2017 22:23
adm2010 писал:
disel 33 писал:
поставь другой транзистор "быстрый"
недавно мучился такой же ряб ,все перекопал ,в итоге решилось заменой на нормальный
KF7N60P
This planar stripe MOSFET has better characteristics, such as fast
switching time, low on resistance, low gate charge and excellent
avalanche characteristics. It is mainly suitable for active power factor
correction and switching mode power supplies.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 23:37
adm2010 писал:
когда починишь пройдет
adm2010
05/07/2017 16:26
R2 писал:
adm2010 писал:
disel 33 писал:
KF7N60P
adm2010 писал:
Спасибо!
Жду когда придут KF7N60P
VITALY55
08/07/2017 00:31
R2 писал:
adm2010 писал:
disel 33 писал:
KF7N60P
Тоже пришлось искать kf7n60, хотя как-то раньше 8N60 прокатывало.
adm2010
13/07/2017 18:00
Пришли kf7n60,запаял, пробило Q711(30f124) и q708 И Q707, Так же Q10 на zsus
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 18:13
почему это произошло? недовольство, огорчение
vornst50
13/07/2017 19:39
Перемаркер,проверять надо транзисторы Rds, или плохо припаял.
adm2010
13/07/2017 20:23
vornst50 писал:
паял точно хорошо, отзывы были хорошие(
Иван Зенин
13/07/2017 20:27
Видимо причина осталась. Резисторы в затворах проверял?
adm2010
13/07/2017 21:54
Иван Зенин писал:
резиторы на всей плате проверял.
При этом скан который менял живой.
Да и как это возможно?почему тогда он работал на транзюке номиналами выше?
R2
14/07/2017 13:08
adm2010, снимай Z sys мож там битые 30H2
adm2010
14/07/2017 17:42
R2 писал:
один пробило после последнего запуска
R2
14/07/2017 20:34
adm2010, без одного тоже будет работать
Primary
14/07/2017 20:49
Только вот почти такой же игрек колупал.
Изначально - пробило два транзистора в углу, пробило один 7n60 попутно вынесло пару смд резисторов и пнп транзистор в сот89 рядом с вторым 7n60
Все поменял- картинка такая же, песочком.
Виновником оказался второй 7n60 он в обрыв ушел. На плате мерял - не видно было. Взяли сомнения т.к. пнп в пробитый в его плече стоял. Поднял - увидел.
Там еще VS через UF4007 подается. Тоже в пробое был
adm2010
15/07/2017 11:16
R2 писал:
они то у меня есть прозапас, я запаял, но теперь у меня нет Q711(30f124),заказал буду ждать
adm2010
17/08/2017 16:15
Всем добрый вечер, пришли транзюки, запаял,но вернулся к той же проблеме, прилагаю фотки
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 16:19
Нормально ли некий писк на Y плате?писк немного усиливается и получается рябь как на первом скрине, через секунду утихает и ряб как на втором скрине.
vornst50
17/08/2017 17:13
Осциллографом сигналы надо проверить, должны такие быть.
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500
adm2010
17/08/2017 17:55
vornst50 писал:
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500
Один сигнал на Zsus, другой на плате сканов, если не прав поправьте пожалуйста
vornst50
17/08/2017 17:58
adm2010 писал:
vornst50 писал:
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500
Да там есть точки подключения.
adm2010
17/08/2017 18:04
vornst50 писал:
adm2010 писал:
vornst50 писал:
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500
Спасибо,достану осциллограф проверю.
Посмотрел мултиком эти точки, на Z от 99 до 105 вольт, на Y от -19 до -25, напряжение меняется именно в эти звуковые "всплески" которые присутствуют на Y плате
adm2010
21/08/2017 17:45
заметил одну странность,если телевизор включить и положить его экраном на пол, через пару минут поднять то изображение нормальное,без ряби. а не может ли быть что проблема в матрице?
Primary
21/08/2017 18:23
болты все на платах закрути ага
vornst50
21/08/2017 19:14
adm2010 писал:
Панель навряд ли, а шлейфы почисти, Резисторы VR601 SET_UP, VR401 SET_DN покрути может какой то и не реагирует, обвязку проверить Q709 KF7N60, Q710, раз ослика нет проблематично искать, методом бульдозера вдруг попадешь.
adm2010
21/08/2017 20:01
vornst50 писал:
adm2010 писал:
шлейфы чистил, резисторы крутил,эффект есть,но рябь все равно остается,хоть ее и меньше.
В той дыре где я живу с осциллографом беда,его достать не реально,а покупать ради одного ремонта...
Хотя дело даже не в том, что я его мордой кладу на пол, это скорее всего после прогрева уходит рябь(минут 5 работы),но раньше рябь была постоянной,т.к час его гонял. Очень смущает шум на платах,кстати как оказалось он есть и на Y и на Z, на Z менял только RJP30H2A(но вроде до замены шума не был,хотя может не обращал внимания).
Nikola306
23/08/2017 08:29
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора в цепи затвора Q710 KF7N60,(R630,стоит ряом с R631 39к)
vornst50
23/08/2017 09:10
R630 =15om
k0nst1285
01/09/2017 18:56
Недавно восстанавливал такой же телевизор, с точно таким же дефектом. Неисправность была в ZSUS - обрыв резистора R241 = 15 Om. Проверь внимательно ZSUS.
adm2010
04/09/2017 18:44
k0nst1285 писал:
Бинго, именно в нем и была проблема. из 15Om он превратился в 220Om. Спасибо за наводку.
