LED LG 32LF562V не включается
12sasha12
19/06/2017 10:58
main:: EAX66203805 (1.2)
БП: EAX66171501
панель: NC320DUN
Дырка в процессоре.
Заказал main.
Майн пришел, по номерам все сходится.
Но не подходит коннектор на maine под матрицу.
Если перекинуть коннектор со старой платы на новую. Будет ли работать?
Фото редактировал B.B.
victorx
19/06/2017 12:04
не совсем понятно,фото старого или нового.И вообще куда он идет?
12sasha12
19/06/2017 12:24
victorx писал:
это фото маркировки. а вот фото коннектора , который не потходит
victorx
19/06/2017 12:32
ну в чем проблема?Одно может прошит под другую матрицу(если не спи...л)перепаяй
fodis
19/06/2017 12:48
12sasha12, на фото нет маркировки майна, есть только маркировка текстолита. Маркировка майна написана на наклейке и начинается с EBR ну или с EBU. У тебя один майн под HD панель, а второй под FHD панель. Просто перепаяв разъем работать не будет. Смотри опционники на родном майне и переставляй на купленом так же.
Yuritsh
19/06/2017 12:51
12sasha12 писал:
Так это у тебя номер текстолита сходится. Там еще бумажные бирки должны быть. Что на них?
victorx
19/06/2017 12:56
fodis писал:
ну и я том же маин под другую панель залочен
12sasha12
19/06/2017 14:06
всем спасибо за отзывчивость!
Перепаял коннектор, и рядом стоящие резисторы и конденсатор один, которых не хватало на новой плате main.
Изображение появилось, но изображение в режиме теста. Красный синий и так далее. И полоски мелькают на матрице.
Где могут быть опционники??
EBR не на той ни на другой плате не указан
victorx
19/06/2017 14:09
полоски это плохо
12sasha12
19/06/2017 14:11
victorx писал:
полоски это плохо
понимаю. От флюса все очистил.. SPI менял местами...
Но не факт что у старой платы main родной дамп, так как в прошлом сервисе ее паяли, и видимо прошивали
fodis
19/06/2017 15:16
12sasha12 писал:
скачай сервис мануал и посмотри в нем, там табличка на схеме должна быть с опционниками, я по этому шасси не знаю точно. И настройки в EEPROM лежат а не в SPI, его и надо переносить тогда уж.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 15:19
victorx писал:
полоски это плохо
Это не те полоски, которые плохо. Эти должны уйти когда майн нормально переключен будет.
12sasha12
19/06/2017 21:02
fodis писал:
12sasha12 писал:
victorx писал:
полоски это плохо
ПРо полоски спасибо=) успокоил =)
про опционники еще не нашел
Виноват, нашел сервис мануал на данный ТВ
dmitriymoskvin
19/06/2017 23:52
круто ты поджарил его (разъем), в духовке паял наверное
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 22:55
12sasha12 писал:
victorx писал:
полоски это плохо
нужно разъем перекинуть, пару резисторов и флеш обязательно!
Если не уверен в дампе старой флеш, тогда швейную машинку нужно доставать.
Feuerbard
20/06/2017 01:46
Флеш то зачем , еепрома хватит перекинуть
12sasha12
20/06/2017 08:35
dmitriymoskvin писал:
12sasha12 писал:
victorx писал:
полоски это плохо
Разъем перекинул, резисторы и один конденсатор который рядом с разъемом были, тоже перекинул. Флеш прошил и перекинул, EEPROM одну единственную нашел на плате, но перекину ее тоже ничего не изменилось
Feuerbard
20/06/2017 19:58
Я такое только на самсунге переделывал там проблем не было , но на лыжу есть подробный сервис мануал , проверяйте
Иван Зенин
20/06/2017 20:08
12sasha12 писал:
Чтобы изменения вступили в силу нужно выполнить команду "IN STOP".
dmitriymoskvin
21/06/2017 23:12
а может все очень просто? может дело в разъеме поджареном? там наверное и контакты перекосое..ились?
12sasha12
22/06/2017 10:19
с контактами все хорошо, разъем снялся хорошо, и посадлся так же. когда был целый вел себя также.
Подплавил случайно, пока отпаивал резистор, недосмотрел разъем и по плавил его.....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 02:20
Иван Зенин писал:
12sasha12 писал:
а как ее выполнить????
sergovan
23/06/2017 13:30
нужен сервисный пульт
stmnvm
24/06/2017 21:22
12sasha12 писал:
опции
12sasha12
17/07/2017 09:10
stmnvm писал:
12sasha12 писал:
опции
Большое спасибо!
Но не видел вашего сообения =(
Принесли мне такой же телевизор в ремонт, с не рабочей подсветкой.
С такой же платой main.
Сравнил платы, и нашел отличие.
На фото отметил квадратиками, на что нужно обратить внимание.
Всем спасибо! Тема решена! ТВ заработал!
