LCD JVC LT-40M645 отсутствует звук
карэ
21/06/2017 12:15
Состав:
MS63082-ZC01-01 - материнка
TV3902-ZC02-01 - PSU
проц под радиатором
LHD(надпись на тюнере)
25Q328S1G - память
TPA3113D2 - звук
Нет звука ни по какому входу.TPA3113D2 раньше уже менялась,но скорее всего она не причем,т.к. на ее входах(3 и 12ноги) нет ничего.Схемы нет,проследить прохождение сигнала по дорожкам(мрак).Может кто имел такую неисправность,прошу поделиться.
Возможно,что-то надо поправить в сервисе,но как в него войти?
vadim3008
21/06/2017 14:19
карэ,Керамику, проверял?
Питание её как?
карэ
21/06/2017 17:10
Питание МС - на7,15,16,27,28 - 11,94в, а вот на 1 и 2 ноге почему - то 11,7в наверное многовато.Смущает то,что на входах ничего нет, я даже поднимал 3 и 12 ноги.Когда подняты эти ноги,при касании об них в динамиках - фон,т.е.УНЧ работает.Керамику проверял цифровиком,не выпаевая.Линейка звука регулируется,а на входе УНЧ ни каких шорохов.
iv-9
21/06/2017 17:29
Бывает из-за кривой SPI звука нет. Проверял?
Пысы. Хотя тут не тот случай, тут нанд стоит.
SONATA186
21/06/2017 21:49
Все таки для начала подай на вход TPA3113D2 сигнал,что бы убедиться в исправности МС и обвязки. Потом уже пойдешь дальше.
dmitriymoskvin
22/06/2017 00:09
осцилом на входе смотреть надо, что вы в дебри полезли, и чувака туда тяните.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 23:11
SONATA186, так и убить рабочую микру можно если подать туда что то не так
SONATA186
22/06/2017 08:20
dmitriymoskvin писал:
Так если не знаешь что и куда подать, зачем в телек лезть?
карэ
22/06/2017 10:37
SONATA186, Выше я писал,что МС усилителя скорее жива,т.к.с поднятых ног(входов) сигнал проходит.dmitriymoskvin, Сигнал на входах проверял,естественно осцилографом.Нет ничего.
dmitriymoskvin
22/06/2017 22:56
карэ писал:
Ну так в чем проблема? Откуда этот сигнал должен прийти? Вот и смотри в ту сторону.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 22:02
SONATA186 писал:
Зачем куда то, что то подавать? Если для начала, надо узнать приходит ли что то туда?
dmitriymoskvin
22/06/2017 23:58
карэ писал:
Ставишь один щуп на 3 или 12 ногу, а вторым тыкаешь в ту сторону куда дороги идут. Можешь по процессору вскользь по всем ногам протянуть второй щуп.
Иван Зенин
23/06/2017 07:38
На включённом аппарате?
Ural335
23/06/2017 07:47
Есть еще старый добрый метод. Наушники последовательно через небольшую емкость (около 1мФ). Один конец на земле, второй по дорожкам от разъема наушников до проца или цап. Может подвиснуть, если промахнуться, придется перезагрузить. Емкость лучше заизолировать, от греха. Организовать тишину и слушать. Но только аналоговую сторону.
SONATA186
23/06/2017 08:01
карэ писал:
SONATA186 писал:
Автор темы выше писал,что МС меняли! Как поменяли, какую поставили: новую, бу,брак? Залезет он сервис допустим, поправит слетевшую опцию, а звука как не было так и не будет. И будет дальше плутать.
карэ
24/06/2017 11:18
SONATA186, Извини,ты или читать не умеешь,или не внимательный.С МС сигнал проходит на динамики,нет сигнала на входах этой микрухи.
dmitriymoskvin, Пытался я этим методом,что-то не получается.Очень трудно отследить.
Ural335
24/06/2017 21:28
Было на УНЧ с проца приходила постоянная команда mute. Приподнял ногу усилителя. (Не помню, или на замлю, или на плюс, давненько было) Включил его на постоянку.
dmitriymoskvin
25/06/2017 12:44
Иван Зенин писал:
классно! конечно на включеном браво! но только вскользь смех
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 12:10
Ural335 писал:
"муте"на сколько я знаю в оконечном усилителе, но это в аналоге. А вот на цыфре я не знаю. Но проверить можно тестером на МС ноги по одной (если не знаешь какая) при вкл и выкл состояни МУТЕ .Но это при исправном состоянии схемы, а так даташит ищи и смотри.
