LED SAMSUNG UE32F4020AW нет изображения
TRIPLEX
25/06/2017 19:43
БП BN-00604B
мейн: BN41-01955
тюнер DT0540EIH035A BN40-00256A
T-con DUNTK5414TP проц BM9098
Подсветка есть, звук есть, нет изо. Через примерно 30сек постепенно заливает экран жёлтым.
Замерил напряжения на T-con, не нашёл ничего подозрительного.
Начал прощупывать пальцем на предмет нагрева (и от безысходности) и коснушись резисторной сборки возле проца по цепям GCS, U\D, GSP1, GSP2
появилось изображение, но оно в зеркальном отражении. Стоит убрать палец изо или сразу пропадает или плавно через 2-3сек.
Тоже самое если касаться влажной зубочисткой.
Заметил, что при появлении изо на GSP2 появляется 1,5в (иначе там 0)
на U\D есть 3.3в, но иногда пропадает какой-то момент когда касаешься сборки, после чего пока вилку не передёрнешь 3.3в не появляются.
На GCK 0.9в
GSP около 0.5в
Не пойму куда уходят 4 пяточка после сборки. На обратной стороне от них дорожки ни куда не идут.
REKKA
25/06/2017 19:54
TRIPLEX, у тебя шасси U85B ?тут мануал естьhttp://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32f4020aw блин , а схемы нет
TRIPLEX
25/06/2017 19:59
да
REKKA
25/06/2017 20:02
а с инвертором что?
blek1
25/06/2017 20:18
У тебя питание низкие не реализованы там на DС-DC?
Касание пальцем-это НАВОДКА,частота,другим словом.
Частота может влиять на DC-DC преобразователь глючный.
На крайнях припаяй проводок подлинее-типо антенны(наводки на провод хватит),аккуратно заклей цветным термоклеем(типо с завода)
и выдай клиенту улыбка -шутка.
TRIPLEX
25/06/2017 20:27
мнда, а изо то в зеркале улыбка)) Телек в строну зеркала повернуть и в зеркало смотреть? улыбка)) смех
Про наводки я понимаю
Dc-DC...эээ там ШИМ стоит возле шлейфа LVDS, маркировку не помню
есть там рассыпушка, но какой из них DC-DC по этой цепи
Юрий 72
02/07/2017 10:36
TRIPLEX, а что матрицу не указал?
