LCD LG 42LM640T шасси LD22E туманное изображение
Vitaslon
02/07/2017 17:27
Панель LC420EUG
Блок питания EAX64744204(1.3)
Main board EAX64307906(1.0)
Процессор под радиатором TCON встроенный в майн
был залит разъем на правой планке, показывал в тумане, заменил разъем и шлейф без изменений единственное заметил строчные полосы до замены не обратил внимания, замеры на планках
V1- 16.44V
V3- 14.38V
V4- 13.7V
V5- 12.6V
V7- 10.64V
V9- 8.7V
V10- 7.6V
V12- 6.26V
V14- 4.29V
V15- 3.25V
V16- 2.64V
V18- 0,77V
VGL-P- -5V
VGL-N- 27.25V
VGH_EVEN- -5 +27.25V
VGH_ODD- -5 +27.25V
VST- -5V
VSS- -5V
VCOMFB- 1.59V
OUT6_960- 8.35V
VCOM-R- 1.56V
OUT6_1- 8.36V
на правой и левой аналогично, есть подозрения что вылетел IC7701 TPS65198, но такого шим нету и матери на подкинуть нету, помогите определить неисправность
Primary
02/07/2017 18:48
покажи фото деффекта и фото тикона
Vitaslon
02/07/2017 18:51
Тикон встроен в Майн, а фото что то не нашел как прикрепить, изо нормальное но за белой пеленой
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
02/07/2017 20:00
Primary
02/07/2017 21:19
У тебя там второй шим должен стоять. Возле него пары транзисторов npn+pnp посмотри их.
Oleg-44
03/07/2017 07:01
Vitaslon, А сколько на выходах гаммы TPS65178 (GM1-GM6) ?
Иван Зенин
03/07/2017 07:03
Oleg-44, первый пост невнимательно изучил...
Vitaslon
03/07/2017 14:29
Иван Зенин писал:
это и смутило, растёт как раз из этой шим, в соседней теме видел замеры должно быть около 7,5
Primary писал:
рабочии
ещё смущает
VGH_ODD- -5 +27.25V
Vitaslon
03/07/2017 15:20
нашёл у товарища плату на подкинуть, подключил всё работает но есть строчные полоски в пиксель
https://goo.gl/photos/epGsL2ttpuLHSaiDA
с лева отчётливо видно но правее их почти невидно
нашёл у себя на разборе тикон с такими шимками поменял IC7701 TPS65198 и мой майн ожил но полоски так же есть
Иван Зенин
03/07/2017 17:15
Планку с гнилым разъёмом недочинил...
Vitaslon
03/07/2017 17:25
что можно было не дочинить? залит был только разъем, посередине разъема пятно и всё, снял почистил, поставил новый
Иван Зенин
03/07/2017 17:40
Скраю планки шесть стоомных резисторов. Прозвони их всех до разъёма.
Vitaslon
03/07/2017 18:06
Иван Зенин, спасибо за подсказку, самый крайний не звонился, кинул проводок всё чётко, спасибо всем за участие и помощь, теликами почти не занимаюсь, без вашей помощи не разобрался бы)
Иван Зенин
03/07/2017 19:33
Vitaslon писал:
И сколько Vcom стало?
Vitaslon
03/07/2017 19:43
Иван Зенин, 7,28
Vitaslon
03/07/2017 21:13
на этом всё не закончилось, предсобрал, начал проверять и увидел такую вещь
https://goo.gl/photos/9SBHYohnBLG2MPk7A
на чисто чёрном одна половина бледнее, на цветном или тёмно-сером не видно.
Иван Зенин
03/07/2017 21:18
Повторюсь
Иван Зенин писал:
Vitaslon
03/07/2017 21:20
подкинул мать которую у товарища брал всё в норме
Иван Зенин
03/07/2017 21:24
Vcom на обеих планках одинаково?
Vitaslon
03/07/2017 22:46
Иван Зенин, похоже где-то контакт плохой, поставил обратно свой майн и всё нормально стало, буду искать
