LED Samsung UE32EH5307K после грозы нет изображения
Farsh
11/07/2017 14:08
tv samsung ue32eh5307k, майн майн bn94-05972e, платформа bn41-01812a б/п bn44-00493b, т-con lsj32ohn03(стикер), матрица LTJ320HN07-L(стикер). Симптомы следующие - нет изо, подсветка есть, на пульт и джойстик реагирует, громкость добавляет, каналы переключает. Предистория не включился после грозы, стоял в дежурном режиме с подключенным ланом. При вскрытии обнаружилось следующее: все пины лана лежат на земле, греется мс ic203 (zxb b43) рядом с нандфлешью, шестая нога на земле, даташит на нее не нашел, судя по логике это лдо и шестая нога выход, Это напряжение думаю это около 1,2-1,6в (при измерении до выпаивания 0,2-0,3в)расходится по плате в том числе и на коннектор лана и в проц. может еще кудато. Снял ic203 шестая нога на земле, снял дросселя с площадок (разделил), на одной линии пол ома, на другой 10 ом. Подскажите что питает эта микруха? Если смысл менять проц?(sems27 серия 1232а) фото майн http://my-files.ru/es9i07
REKKA
11/07/2017 14:10
-Предистория не включился после грозы,- где замеры напряжения После грозы как правило БП надо римонтить
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40eh5307k сюда посмотри За учетом панели мануал твой
Farsh
11/07/2017 14:13
REKKA, какие вас интересуют?
REKKA
11/07/2017 14:15
выходные с БП и на майне
Farsh
11/07/2017 14:16
С бп все хорошо
ДОБАВЛЕНО Июль 11 2017
13в 5в силовые, 5в дежурн все на месте, из дежурки выходит, подсветку включает, яркость регулирует 13в звуковые тоже есть
на майне 3,3в, 1,2в(1,17), 5в (5,05) на дсдс без просадок и пульсаций
spi перепрошита, еепром на велтренде очищался, т-кон тоже прошивка совпадает. нанд к сажалению не чем.
Farsh
11/07/2017 14:50
поочередно откидывал шлейфы от т-кона - пол матрицы заливает белым ()
есть все замеры чекпоинтов т-кона если это поможет
vadim3008
11/07/2017 15:15
Farsh писал:
Давно, пора добавить!
Farsh
11/07/2017 15:29
vadim3008, там 100 точек какие интересуют?
vadim3008, по первому моему посту что нибудь подскажите пожалуйста
REKKA
11/07/2017 15:36
Farsh, Блин я жетебе, дал сервис-мануал Там есть, все Схема как ремонтить и так далее . Сиди переводи и узнаешь все и больше Нечего нового ты, с форума не узнаешь В мануале там больше написано
Farsh
11/07/2017 15:39
REKKA, майн там другой ic203 в компонентном составе не указан
REKKA, за мануал спасибо Change the Main Board я всегда успею
REKKA
11/07/2017 15:46
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32eh5307k такой? ну ,а мануал один на две модели
Farsh
11/07/2017 15:49
REKKA, такой тока мануала там нету
REKKA, в мануале написано - замените ic203(ic204) не помогло? - замените майн
Farsh
12/07/2017 02:04
прошивки http://my-files.ru/ggdiiz не старые скачанные с сайта ремонтауд.нет
RAMMER
13/07/2017 14:25
Farsh писал:
tv samsung ue32eh5307k, майн майн bn94-05972e, платформа bn41-01812a .....
IC203 S-1172B25-U5T1G на её выходе +2,5V
Сними дроссель BD1402 и думаю что К.З у тебя пропадёт , через него +2,5V поступает на LAN , там смотри защиту (VT1401; VT1402) ...
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2017, 14:54
Если К.З не пропадёт , то тогда ты попал на процессор ...
Farsh
15/07/2017 17:42
RAMMER, лан не звенит(уже), что он еще питает не знаю дорожки не смог отследить, подкинул лбп 1,2в 3а - греется проц еле еле. я попал на проц. процы есть, но серии другой, боюсь лохонуться, даташита не нашел. у меня серия 1232а, а в продаже есть самое похожее 1237а, п.с. хотя сначала думал что это пит. ддр
RAMMER
15/07/2017 19:31
Farsh писал:
Farsh , это дата выпуска , год и неделя и ничего более .
Farsh
15/07/2017 21:18
RAMMER, спасибо за информацию, щас нашел такую же плату за недорого (платформа та же, серия телека ЕH, но по стикеру другая - 1000р. вроде как новая приедет потанцую с бубном)
Farsh
15/07/2017 21:52
RAMMER сигнальные линии лан, которые уходят в проц - не звенят, звенят средние ноги 3 и 8 d1401, у вас нет схемы этой развязки?
Farsh
18/08/2017 18:59
попался донор с таким процом, снял перекатал поставил на свою плату - результат отрицательный плату слегка винтонуло тонкая сильно и опыта мало (но кз ушло))
