LED Samsung UE40D6100SW не включается.
yogik69
14/07/2017 20:04
main BN41-01604 (BN94-05370F)
power PD46A1D-BHS
matrix LD400CGC-C2
t-con V460HK-C01
Здравствуйте!
Телевизор выключился при просмотре. Изображения, подсветки и звука нет. При включении в розетку светодиод отмаргивает 5 раз, как при обычном включении, и гаснет. На пульт светодиод реагирует.
Блок питания исправный (разъем на main отключал - подсветка есть), напряжения на контактах разъема (с подключенной main):
1. GND
2. OD-ON - 1,91V
3. B12,8 - 12,67V
4. EPVM - 0,04V
5. B12,8 - 12,67V
6. H-SYNC - 12,63V
7. Vamp - 12,67V
8. BLU-ON - 0,15V
9. Vamp - 12,67V
10. GND
11. GND
12. GND
13. B5,3V - 5,36V
14. A5V - 5,37V
15. B5,3V - 5,36V
16. PS-ON - 3,34V
Проверил напряжения на main по подсказкам с Foto.1, все напряжения на стабилизаторах соответствуют.
Это мой личный телевизор. Раньше занимался ремонтом телевизоров, но последний аппарат был еще кинескопным и лет 10 назад.
Перепрошить микросхемы памяти IC1205 и IC1401 смогу.
Вопрос - есть ли смысл и что подсказывает ваш опыт.
RAMMER
14/07/2017 21:17
yogik69 писал:
бессмысленно ...
REKKA
14/07/2017 21:28
а где 1.2 ,1.5, в ?
это смотрел http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40d6100sw Качай мануал Разбирайся
Feuerbard
15/07/2017 02:44
Логи с сервисного уарта смотреть если есть , чаще всего у этих м айнов летит прошивка оненанд но обычно это не так проявляется , так же может дохнуть велтренд но раз он что то отмаргивает то маловероятно
yogik69
15/07/2017 08:16
REKKA писал:
а где 1.2 ,1.5, в ?
1,2В в есть в 2-х точках, 1,5В в пяти.
Мануал там давно скачал, пытаюсь перевести и разобраться.
Про Вертленд читал, но светодиод вроде моргает (как в РР аппарат погас, так в РР и стоит).
Похоже 1001 не стартует, а как это проверить пока мозгов не хватает.
Всем спасибо за участие!
vadim3008
15/07/2017 09:09
yogik69, попробуй отключить матрас.Как себя вести будет?
RAMMER
15/07/2017 09:40
vadim3008 писал:
vadim3008 , совет из серии - шинку попинать , стёклышко протереть ...
Смысл что то советовать автору темы , если у него нет тех инструментов которыми можно поднять этот телевизор .
Проблема этого телевизора давным давно известна , как и способы его ремонта .
Для чего тянуть резину и продолжать бессмысленную тему ?
yogik69
15/07/2017 11:51
vadim3008 писал:
Панель с t-con от матери или панель от t-con?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 12:01
RAMMER писал:
Можно ссылку на на тему в вашем форуме, где рассматривалась подобная проблема. В тех, что успел прочитать: "отключи мать от БП" - "проверь DC/DC на матери" - "подкинь чистую память" - " слетела нанд, меняй материнку".
Скорее всего мне тоже придется мать покупать (до сервиса, как до Китая раком), но надо же убедиться, что в ней проблема.
vadim3008
15/07/2017 12:15
yogik69, я,же не написал,отключи T-con.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:16
профиль заполни,откуда.
yogik69
15/07/2017 13:01
Вечером отключу. Сейчас на работе. г. Удомля, Тверская обл.
yogik69
15/07/2017 17:13
Отключил шлейфы с выхода t-con - без изменений.
yogik69
15/07/2017 18:23
Feuerbard писал:
Логи с сервисного уарта смотреть если есть...
Как скачать лог? С разъема VGA? С помощью такого устройства можно?
https://www.drive2.ru/l/2549866/
gnom69
15/07/2017 18:30
yogik69, Купи майн и не мучайся.
yogik69
15/07/2017 18:47
gnom69 писал:
"Лучше, конечно, помучиться..." улыбка
Так все таки nand?
gnom69
15/07/2017 19:53
Дак поиграй с 24с512, слей дамп с w61..сравни с исходным..- не вышло -подключи терминал , выложи лог, купи программатор , слей прошивку и выложи на форум дамп нанд.Всё очень просто.. улыбка
yogik69
16/07/2017 21:57
Проблема решена. Требуется замена процессора SDP1001. После прогрева процессора на импровизированной спиртовке телевизор заработал. Всем спасибо, всем удачи, все свободны!
