LCD Philips 32PFL5604H/12 гаснет подсветка.
ramuses
17/07/2017 11:03
Принесли ТВ LCD Philips 32PFL5604H/12 ; шасси Q543.3E LA ;БП-инвертор PLFL-T808A. Через какое-то время после включения (от 30мин. до 2ч.) срабатывает защита инвертора гаснет подсветка, звук остается.При осмотре платы питания обнаружил два потемнеших высоковольтных конденсатора 22 6kV в цепях подсветки С452, С453; транс. инвертора греется прилично.Предупреждаю, что опыта мало, поэтому прошу совета.Надо ли добираться до вызывающих подозрение ламп, или тупо отключить, отпаяв конденсаторы(боюсь что заменить лампы нечем).Для подсветки используется 12 ламп. Спасибо.
Борис Горбунков
17/07/2017 11:13
ramuses, в разделе ПОКУПКА часто спрашивают транс. инвертора с этого PLFL-T808A.
victorx
17/07/2017 12:15
=обнаружил два потемнеших высоковольтных конденсатора 22 6kV =а менять их не пробовал?
ramuses
17/07/2017 12:40
victorx писал:
Думаю проблема не в них, а в повышенном токе из-за неисправных ламп подсветки.Еще раз задаю тот же вопрос: можно просто отключить эти подозрительные 2 лампы,или надо обязательно нагружать чем -то взамен?
iv-9
17/07/2017 13:02
Какие-то странные вопросы. Сам ответ пробовал найти про эквиваленты? И конденсаторы замени сначала, как сказали. Трансформатор, обвязку пропаяй, напряжения отследи.
