LCD THOMSON T32E97DU Не включается
ByteFun
06/08/2017 19:26
MAIN: MSD209 REV-01
БП: KIP+L110E02C2-01 REV-01
При отключенной от БП материнке дежурные 5v прыгают от 4,8v до 6v с интервалом в 1 секунду.
При подключенной к БП материнке 2 варианта поведения:
1.Свист со стороны БП, напряжения 12v,5v,3,3v стабильны, красный индикатор на панели тухнет после 3-4 секунд.
2.Индикатор на передней панели горит красным, на команды не реагирует. Дежурные 5v стабильны, сигнал на запуск БП 3,3v есть, 12v не выдаются.
Ищу инженеров, знакомых с данной ситуацией.
Буду рад помощи в диагностике. Схемы имеются.
ByteFun
06/08/2017 19:58
MAIN был проверен принудительной подачей 5,12v на него. Включение-выключение стабильно. Звук есть. Матрицу не проверял, ибо подсветку запитывает оригинальный БП.
Tipelo
06/08/2017 21:49
Ну так и дальше,сами глядишь и отремонтируете,только терпение! Не спеша!
ByteFun
06/08/2017 21:57
Были бы знания и опыт...
Подержав ТВ подключенным к сети, через 10 секунд шум утих, подсветка моргнула на долю секунды, акустика издала слабый щелчок. Так повторяется каждый раз.
Напряжения в этот период в норме.
Заметил, что после простоя, дождавшись разряда высоковольтных конденсаторов в первичке, при первом включении телевизор ведет себя как описано в пункте 2.
Primary
06/08/2017 22:34
на сетевой банке то сколько?
Zyxel
07/08/2017 19:54
на UW902 7 нога появляется? при нажатии кнопки power/
ByteFun
12/08/2017 13:27
На сетевых "банках": 380v
UW902 pin7: 0v
Заметил, что SMD конденсаторы в обвязке UW902 уже паяли.
Iskander
13/08/2017 00:45
В каждой похожей ситуации, причины могут быть разные...
Определись почему пропадает подсветка... срабатывает защита инвертера или отключает материнка..
Проверь все напряжения стабилизаторов, в том числе и на майне... проверь подается ли питание на матрицу..
nik3653
13/08/2017 09:04
Вот с этого и начинай
сделай чтоб не прыгало
Primary
13/08/2017 11:35
nik3653, и зачем? Без нагрузки по линии стабилизации обязательно будет прыгать.
12в и подсветка тут формируется отдельной мс
FSFR1700
Вот ее и надо проверять. Приходит ли питание, доходит ли силовое, разрешает ли оптрон запуск.
Дальше стоит посмотреть доходит ли вообще команда PS-ON хоть куда то. У вас тут защит натыкано на операционниках. Он все проверяет вот и там надо тоже глядеть.
