LCD Toshiba 32AV500PR белый экран, горизонтальная полоса
And070
09/08/2017 11:01
Добрый день. Проблема в названии темы.
Panel: LC320WXN (SB)(B1)
Inverter (backlight): MPF3933L N8601 // 75012524 MPF3002 // 75012525
PWM Inverter: BD9766FV 2A077 5501
MOSFET Inverter: 2SK3569
Power Supply (PSU): PE0513A TPS65516
MOSFET Power: K3654 2SK4107
MainBoard: PE0484
IC MainBoard: TDA8891 TDA15451 LPC924F TL2417
Тuner: TAEA-G081D
Remote: CT-90298
При включении белый экран с узкой темно-синей полосой вверху, через 5-10 секунд появляется бирюзовая широкая полоса, иногда помаргивает, светлеет. Напряжения на майне все в норме. Матрас помер? Что проверить?
litam
09/08/2017 11:13
And070 писал:
Что проверить?
Напруги на T-CON.
And070
09/08/2017 11:40
Напруги на T-con
+12 12,02
VDD 15,04
VGH 26,09
VGL -6,49
VCC 3,32
VCC2 1,81
litam
09/08/2017 11:47
And070, а V-COM?
And070
09/08/2017 11:59
Vcom 7.33
litam
10/08/2017 08:13
Матрица, однако.
Влад-Сумы
10/08/2017 10:49
And070, у тебя проблема с матрицей.
Борис Горбунков
10/08/2017 11:27
And070, шлейфы от стекла к планкам надо "пощупать".
And070
11/08/2017 15:16
Пощупал. Температура их около 70 градусов, палец обжигает. Вроде не отклеился нигде. Чуть мнешь - пропадает полоска, но экран такой же белый, изо нет.
And070
11/08/2017 16:00
Собрал. Включил. Постоял минут 10, начало проявляться изображение и в конце концов проявилось в нормальном виде. Выключил-включил, опять белый экран. недовольство, огорчение
jigulin
12/08/2017 00:58
And070 матрица с ушами или без? вопрос
And070
12/08/2017 05:50
Безухая
Primary
12/08/2017 09:00
матрица без ушей, но по моему у нее продублированы боковые драйвера. резать надо vgh линии.
Если опыта нет лучше отдать в ремонт
And070
12/08/2017 15:20
У меня такого опыта нет. В наших ремонтах с этим связываться вряд ли не будут. Может есть где поподробнее почитать что надо отрезать и т.д? Все равно новый телек покупать))
Iskander
13/08/2017 01:03
Попробуй определится с какой стороны проблема отсоединив правый или левый шлейф от ткона на планки панели, по модели у тебя их два от ткона .И определи точно какой шлейф с драйвером проблемный, и пробуй подложить в это место ,типа мягкой вспененой резины, чтобы рамкой при сборке прижало шлейф с драйвером или шлейф прижало к стеклу в месте контакта шлейфа на стекле... но это временная мера..
And070
13/08/2017 08:15
От Т-кона отходит один шлейф на планку внутри, а оттуда уже расходится 2 на саму матрицу, но они там приклеены. Пробовал поджимать-не помогает. По ощущению проблема не в них а где-то дальше внутри матрицы.
Iskander
13/08/2017 08:26
Попробуй еще вариант. отрежь бумажную полоску шириной 3-4мм длиной 2см, чтоб удобно было брать . И подлаживай в разьем шлейфа на ткон начиная с первого контакта, можно или со стороны майна или ткон , где удобнее, полоску ставь так чтобы она была между контактами разъема и контактами шлейфа, включай тв и смотри изменения, постепенно передвигай на 1-2 контакта, до получения приемленного результата.. половину дефектов панели таким образом можно локализовать и смотреть тв дальше в приемленном качестве.. если добьешся результата, то на то место , только на шлейфе наклеешь кусочек скотча такого же размера(3-4мм)
Чтобы не поломалась замок -дверца разъема шлейфа от многочисленного открывания и закрывания , не защелкивай, а слегка прижимай её, чтобы шлейф контактировал в гнездом защелкнуть разъем можешь когда закончишь манипуляции с разъемом.
And070
13/08/2017 08:44
Хорошо. Попробую, по результатам отпишусь.
And070
12/09/2017 06:38
промучил телек пару недель, подкладками под шлейф и т.д. Стабильного результата так и не добился. недовольство, огорчение
Telik
12/09/2017 11:14
В автономном режиме так же? Для автономного режима матрицы отключить 30 пин от T-CON, не вынимая разъема лвдс! Должны быть цветные поля по очереди..
В интернете нашел вот что по этой матрице:
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4357-philips-32pfl340460-нет-изображения/
