LG 32LS359T самопроизвольное переключение каналов.
Игорь Васильевич 40
09/08/2017 19:34
ТВ LG 32LS359T
в составе
LGP32L-12P
LC320EXN-SEAL-K31
EAX64664903 (1.0)
PW-LE32GX-O(A)rev0.4
Проблема:
Не реагировал на пульт и на сенсоры панели.
Была заменена плата LM 35-55 (сенсоры+приемник)
После включения проработал около 3 часов.
Все отлично переключалось с пульта и с сенсоров.
Позднее началось непрерывное переключение каналов (без интервала).
При отсоединении платы сенсоров и приемника, при повторных включениях (без LM 35-55) каналы продолжали переключаться.
Заранее спасибо за советы.
REKKA
09/08/2017 19:46
Игорь Васильевич 40, а где замеры?
Игорь Васильевич 40
09/08/2017 19:58
Понял. Делаю.
REKKA
09/08/2017 20:00
И аппарат редкий состав в подробностях тоже дополни, может даже и фото внутренностей
Tolyan28
14/08/2017 17:04
Недавно был самсунг старенький с такой же проблемой,но только кнопочный.Тоже с прогревом начинал сам включать меню,переключать каналы и т.д.Отключал я клавиатуру и ИК приемник от майна ,проблема не уходила.Проблема решилась заменой смд конденсаторов но линиям кнопок.
gnom69
14/08/2017 21:06
Стабилитроны по шинам кнопок можно удалить для проверки.
Игорь Васильевич 40
31/08/2017 17:39
Пока проблема решилась прогревом чипов. Но скорее всего это временно.
iv-9
31/08/2017 19:28
Отсоединить порты клавиатуры процессора от схемы и подтянуть к Ustby через 20-100 Ом. Работать пультом.
Игорь Васильевич 40
04/09/2017 17:03
Спасибо всем за советы и участие. После прогрева несколько дней нормально работает (и кнопки и пульт). Буду наблюдать, что будет дальше.
Игорь Васильевич 40
05/09/2017 14:47
Нормально проработал только несколько дней. Придется менять плату.
