LCD Samsung LE32S81B не включается
12sasha12
11/08/2017 09:13
Samsung LE32S81B
PSU: bn44-00192a
Main: BN41-00878A
Panel: V315B1-L01 Rev.C2
Inverter (backlight): I315B1-16A
Принесли с проблемой не включается.
После другого СЦ. В прошлом СЦ заменили все конденсаторы. Заменили CM808. Но ТВ у них не заработал. И отдали без ремонта.
После вскрытия, обнаружил предохранительный резистор в обрыве RM801 - 0,22Ом. После его замены, и стирания eeprom. ТВ начал включаться. И работает хорошо. Но свисит БП.
Проверил номиналы конденсаторов по схеме. Все правильно установлены....
Запускал БП без платы main. (ПОдал 3,5V на PS_ON, и 5,3V на BL-ON/OFF для включения инвертора.) БП не свистит. ЛАмпы горят.
С отключенным инвертором бп тоже свистит.
Все питания в норме согласно обозначениям на плате, без пульсаций...
Что может свистеть?
Wolfsburg
11/08/2017 09:40
Ключ в прекондее греется сильно?
12sasha12
11/08/2017 09:53
Wolfsburg писал:
не подскажите, где он находится? вот схема: http://tel-spb.ru/32r81b/files/BN44-00192.pdf
не могу найти его......
Wolfsburg
11/08/2017 10:09
QP801 мосфет на радиаторе, ключ прекондея. Сошкреби вместе с компаундом ёмкость возле cp803. Поменяй её. Может быть пробит dp801, тогда ключ будет калиться и свистеть дроссель прекондея.
12sasha12
11/08/2017 13:40
QP801 - не греется.
ёмкость возле cp803 - две емкости CM810 (2.2nF/1Kv) и CY803Y (102M 400V) - проверил ESR метром, в норме.
DP801 - на КЗ не звенит
ДОБАВЛЕНО 11/08/2017 05:42
еще заметил, что тв не ловит каналы. При настройке какието тела мелькают на фоне шумов. но не настраивает. Возможно из за чистой eeprom/ Нет ни у кого прошивки для данного тв?
Yuritsh
11/08/2017 14:35
А родная прошива куда делась?
ДОБАВЛЕНО Пт 11 Авг, 2017 14:38
12sasha12 писал:
Открой тюнер. Примени ESR-метр.
12sasha12
11/08/2017 14:41
Yuritsh писал:
12sasha12 писал:
Родную прошивку EEPROM в прошлом СЦ затерли... была пустая...
iv-9
11/08/2017 22:10
Даже не обязательно открывать тюнер, можно снаружи припаять.
jigulin
12/08/2017 00:51
12sasha12 писал:
Wolfsburg писал:
Не знать где ключ в PFC?... Это вызывает сомнения в профпригодности тем более прочитав предыдущие посты...
12sasha12
16/08/2017 12:48
jigulin писал:
12sasha12 писал:
Wolfsburg писал:
Согласен =) В схемах я не силен пока что, изучаю по мере необходимости...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 04:49
Заменил конденсаторы на плате main, не помогло. все равно свистит. Заменил прекондей, тоже свистит.
Думаю что возможно транс свистит.........
Больше там уже нечему
jigulin
16/08/2017 22:50
Конденсаторы демпферных цепей питания прекондея и дежурного режима замени.
Картинка кликабельна.
Из ремонта блоков питания ПК.
- Достаточно частый дефект, с экзотическими причинами. В дежурном режиме слышен свист. Источник свиста- демпферный конденсатор в коллекторе(стоке) транзистора дежурного источника. Для керамики свойственен пьезоэффект, усиливающийся с течением времени. Наряду с дефектным конденсатором часто наблюдается утечка у демпферного диода. Для резкого снижения свиста и повышения надежности блока питания компоненты необходимо заменить на FR207 и на конденсатор такой же емкости на напряжение не менее 1 kV. Конденсатор может быть и не керамическим.
Та же кухня что и с ТВ.
12sasha12
17/08/2017 08:46
jigulin писал:
Большое спасибо! Заменил, но не помогло, так же свистит....
12sasha12
17/08/2017 10:10
Всем большое спасибо за участие в теме!!!!!
Победил я этот свист... Свист был в районе разъема подключения платы main, и радиатора рядом с ним...
Решил пропаять весь этот участок, и свист ушел =))
Скорее всего где то была микротрещина. так как плата немножко гнутая была в этом районе после другого СЦ, под объективом смотрел, но не увидел ничего. Пропайка куска платы решила проблему!
12sasha12
21/08/2017 13:25
ПОявилась еще одна проблема...
В прошлом СЦ ковыряли материнскую плату. Тюнер не работает. И подключив HDMI увидел, что нет звука.
В настройках включил звук при включении ТВ, тоже нету.
На материнской плате заменил конденсаторы. И два транзистора Q601 b Q602 - маркировка K702 (Заменил на 2N7002) - не помогло, ни звука, ни тюнер не работает. Подскажите, правильно ли подобрал ?
Звук через наушники есть
Alex N.
21/08/2017 13:39
12sasha12, а питание на аудиокодек и тюнер приходит?
12sasha12
21/08/2017 14:16
Alex N. писал:
на аудио кодек приходит.
На тюнере как то долго накапливается 33V и все стальные питания. Нету сразу 33V
Alex N.
21/08/2017 17:23
12sasha12 писал:
Звук через наушники есть.
Учитывая это и наличие питания, кодек работает. Проверяй либо выходной усиливающий каскад на динамики, если он есть, либо цепь обнаружения подключения наушников по даташиту на кодек, которая глушит динамики при подключении ушей.
В остальном, все как-то слишком хаотично без четких логических взаимосвязей друг с другом. Стоит поискать следы свежей пайки и все там перепроверить очень внимательно (выпаянные компоненты, неверные по номиналам замены, сдутие феном, сопли между ногами и т.п.). Ну и сюда же вопрос, в какой линии питания был пробитый шунт-резистор, что запитывается с этого напряжения и т.д. по цепочке по всем потребителям через линейные стабилизаторы и импульсные конвертеры. Глядишь, там найдется и питание на тюнер или на выходной каскад на динамики, и логика хотя бы появится.
Feuerbard
22/08/2017 02:02
Звук в этих самсунгах очень мутный - там дсп от сигматела которое сильно греется и у которого питаний несколько , усилитель наушников прямо в дсп и унч цифровой от NTP который часто дохнет
12sasha12
22/08/2017 13:26
Вообщем... Это пипец товарищи..............
Начал проверять блок питания, и обнаружил, что нету 12V........ Смотрю, конденсатор, на соплях держится. ПРопаял его..... Включаю,.... и.... и Телевизор опять начал свистеть...... И 12V не появилось.... Заменил электролит не помогло...по схеме это CM861
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 05:41
На транзисторе KA278R12C (ICM853) на 1ую и 4ую ногу приходит 13V, на выходе Vo (2 нога) должно быть 12V- но пусто.... Подскажите чем можно его заменить?
ПО схеме стоит: KA278R12C у меня на плате стоит kia278r12pi
подал 12V от ЛБП с выпаянным ICM853. звук появился....
Со свистом проблему решил, путем удаления CM861 1000mf 10v. По схеме он стоит, как сглаживающий... Решил убрать.. без него 5.3V присутствуют и не прыгают...
Alex N.
22/08/2017 13:53
Нештатный свист может появляться либо из-за хреновой генерации ШИМа (хотя для некоторых 12-18 кГц - штатная частота), либо из-за перегрузки по току и просадки питающей линии, с возникновением слышимых в трансформаторе, дросселях и керамике паразитных пульсаций ("козу убрал - свист ушел"). На затвор полевика, дергающего трансформатор по свистящей линии, воткнись мультиметром в режиме проверки частоты/скважности, а потом меняй уже. Если попытки дернуть есть, а толку нет - смотри полевик и после, включая оптопару. Если попыток подергать нет - ШИМ-контроллер.
Под позиционным номером ICх### простых транзисторов быть не может.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 21:04
Ну и вот еще вдогонку:
KA278RXXC-Series
2 A Output Low Dropout Voltage Regulators
http://www.mouser.com/ds/2/149/KA278R12C-461790.pdf
Pin 1 Vin Input Voltage 35 V
Pin 2 Vo Output Voltage 11.70-12.00-12.30
Pin 4 Vdis Disable Voltage 35 V
Pin 3 Gnd
12sasha12
22/08/2017 14:17
Alex N. писал:
KA278RXXC-Series
Pin 1 Vin Input Voltage 35 V - тут у меня 12,8V . И похоже что из за него не включается 2pin
Pin 3 Gnd
Alex N.
22/08/2017 14:44
12sasha12, это максимальное значение, минимальное должно быть Vo+Vdrop=12,5 В с небольшим запасом, т.е. 12,8 В подходит. "VdisH / Disable Voltage High / Output Active / Min 2.0 V" = Четвертый пин управляющий, для включения нужно минимум 2 В. По схеме там просто шунт на первый пин через резистор RM858 на 10 кОм, проверь его на обрыв, а четвертую ногу на КЗ к земле.
12sasha12
22/08/2017 15:03
Alex N. писал:
Резистор проверял, живой. Кз нету, на 4 ноге так же 12,8V
Alex N.
22/08/2017 15:20
Значит под замену, хотя см. еще пост ниже. Подойдет любой линейный стабилизатор трехногий на 2 А и 12 В с падением напряжения не более 0,5 В. С такой схемой включения четвертый пин нафиг не нужен и никакой роли не играет.
Что касается свиста.
12sasha12 писал:
ICM852 MC33167 - ШИМ-контроллер Step-Up/Down конвертера. По даташиту у него частота 72 кГц - далеко неслышимый ультразвук. Без сглаживающей емкости на выходе, напряжение держится на уровне только за счет небольших емкостей по этой линии на мэинборде, но при росте нагрузки пульсации будут дикие. Нужно впаять заведомо рабочий электролит вместо выпаянного, и чтобы убрать свист, нужно проверить отсутствие пульсаций на пин 4, проверить частоту на пин 2, проверить с выпаиванием номиналы RM864 и CM870 особенно, и остальной обвязки желательно, проверить отсутствие визуальных повреждений на дросселе LM851.
А еще можно было по запарке впаять электролит в обратной полярности - эффект тоже может быть свистящим при небольшом токе.
Alex N.
22/08/2017 15:56
12sasha12 писал:
Какой ток был? По схеме макс. 0,5 А должен быть. Если больше, то вот это смотри:
Feuerbard писал:
унч цифровой от NTP
И если больше 2,0 А, то ICM853 может быть рабочим, т.к. "The Regulator has multi function such as over current protection...". Проверяется отключением от цепи с перегрузкой, и если на Vo появятся 12 В, то стабилизатор в норме, а УНЧ - нет.
12sasha12
24/08/2017 11:00
Alex N. писал:
12sasha12 писал:
Feuerbard писал:
унч цифровой от NTP
Ток потребления 0,5A то есть NTP живая...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2017 03:02
[quote="Alex N."]Значит под замену, хотя см. еще пост ниже. Подойдет любой линейный стабилизатор трехногий на 2 А и 12 В с падением напряжения не более 0,5 В. С такой схемой включения четвертый пин нафиг не нужен и никакой роли не играет.
Подойдет вот такой стабилизатор ?
https://www.chipdip.ru/product/l78s12cv-stm L78S12CV, Стабилизатор напряжения +12В, 2А, 4%, TO-220 (0°C...+125°C)
Alex N.
24/08/2017 13:08
0,5 А - это в пределах нормы. Хотя, стоит последить за этим после восстановления питающей линии на прогоне.
L78S12 не подойдет, у него минимум 15 В надо на входе, а у тебя только 12,8 В. Нужен "Low dropout", с падением напряжения не более 0,5 В (BAJ2DD0T, BAJ2DD0WT, KA278R12CTU, KA378R12CTU). Либо искать, где в БП взять большее напряжение для питания более требовательного стабилизатора.
12sasha12
24/08/2017 14:24
Alex N. писал:
Таких у нас нет в ЕКБ, поищу конечно в платах донорах, но сомневаюсь что найду
Alex N.
24/08/2017 14:47
Там есть линия 24 В. Можно наколхозить на нее. Лишние полампера диоды должны выдержать.
iv-9
24/08/2017 14:58
Да, такие в магазине вряд ли найдутся. Может быть, более распространенные, например LD1085-12 или LD1084-12? улыбка Или любой Low dropout регулируемый (Adj), например, из тех же или типа LM1117adj - сделать по формуле из даташита делитель с выхода на первую ногу - элементарно. Сам не сможешь - подскажут. улыбка
Alex N.
25/08/2017 01:19
Не прокатит. У всех трех Vin=Vout+1.5V при максимальном токе, даже если делитель выкрутить в максимум, им просто неоткуда брать потерянное при Vin=13V по схеме, а оно там еще и просаженное на 0,2 В если мультиметр ТС не врет. Единственное, что может прокатить без гарантий - это установка стабилизатора с большим запасом по току, типа LD1084 с номинальным током 5 А, потому что "The LD1084 is a low-drop voltage regulator providing up to 5 A of output current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5 V at the maximum output current, decreasing at lower loads."
Но учитывая, что питается с этого УНЧ с максимальным током 0,5 А и пиковым до 2 А, будут пульсации примерно на 0,15 В, что будет искажать звучание, но можно компенсировать жирной банкой электролита, скажем, 4700 мкФ 25 В.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 08:40
А еще можно на маленькой отдельной плате распаять buck-boost конвертер на чем-нибудь типа LM5118 с КПД под 95% и диапазоном входного напряжения 3...75 В смех
iv-9
25/08/2017 02:26
Лишние телодвижения. Работать будет. Взять регулируемый (ADJ), рассчитать делитель для выходного 11,0-11,5 в - будет работать.
А вообще разговор пустой, туда что, KIA78R12 не идет. что-ли? Их-то в магазинах - как грязи. И падение всего 0,5v. Ток 1А - потянет. В крайнем случае вообще стабилизатор убрать, он там вообще не вперся. улыбка Если развязать цепь 12 от 13, то диода достаточно.
qazedcwsx
21/11/2017 11:18
из всей линейки bn44-155a/156a/191a/192a/208a/209a и тд со свистом встречались только bn44-00192a. Менял с хорошего на свистящий практически все силовые элементы и вв керамику с электролитами (не помогло). Свист в районе TM801S. Когда поставил БП на Samsung c питанием LCD 12 B (до этого была 5-тивольтовая V315B1-L01) свист исчез. Предполагаю перекос в нагрузках по линиям на TM801S.
nikit6
02/12/2017 19:31
bn44-00192a не включался. После чистки компаунда и замены кондеров засвистел.
12sasha12 писал:
Спасибо!!! Помогло! классно!
