LED телевизор SAMSUNG UE32H4000AK не включается
LEONID59R
11/08/2017 14:05
LED телевизор Модель: UE32H4000AK
MAIN : BN94-07323F
БП: BN44-00696A
Панель: CY-HH032AGSV1V
LK315T3HC1K
телевизор после грозы ни включался ни каких симптомов не подавал индикатор не горел, после вскрытия и проверки было выявлено что были неисправны транзистор QM801CS 60R580P и шим контроллер S3330. после чего питания появились было решено включать, индикатор горел при нажатии включить индикатор тух и снова загорается на этом все, дальше продвижения нет. почитал на форумах что слетает FLASH W25Q40CL, не могу для MAIN : BN94-07323F найти прошивку .
12sasha12
11/08/2017 14:27
LEONID59R писал:
здесь есть http://monitor.espec.ws/section31/topic278989.html
LEONID59R
11/08/2017 14:49
это я находил там указан MAIN другой
12sasha12
11/08/2017 15:29
LEONID59R писал:
MAIN: BN41-02098B BN94-07207K (BN94-07136B, BN94-07323F)
вроде это аналоги, либо одно и тоже
Иван Зенин
11/08/2017 19:04
LEONID59R писал:
Оптимизм умиляет...Давай ссылки. Почитаем вместе. Работоспособность БП проверена?
Микола14
11/08/2017 21:49
LEONID59R, А питания на майне хоть проверил ?
LEONID59R
14/08/2017 15:27
MAIN подключил отдельно проверил запускается, стал перепроверять БП и увидел БП уходит в защиту
Иван Зенин
14/08/2017 15:45
LEONID59R писал:
Отдельно от чего?
LEONID59R
15/08/2017 09:23
одобрение НЕИСПРАВНОСТЬ НАЙДЕНА!!!.. ТV заработал )) а неисправна была помимо силового транзистора и шим контроллера еще и ОПТОПАРА маркировка LE14, причем при прозвонке мультиметром на диоде показывала якобы она исправна. решено было подать питание с лабораторного блока питания на 1,2 ногу и посмотреть работу ключа 3,4 нога оказалось ключ не исправен. решено было поменять на P181.
Всем спасибо за помощь) !!!. улыбка
LEONID59R
23/08/2017 13:00
дамп памяти 25Q40CL для MAIN BN94-07323F
