LCD Thomson 40E90NH22C перезагружается.
IGOR.M.
20/08/2017 07:34
Thomson 40E90NH22C. Шасси MT35.
Состав
MT5133
MT8295
WL6702F
WM8501
SiL9185A
RT8110
MP1411
TDA7266
AO4459
13N03LT
FLASH поз.U202 25P32V6P 16pin
EEPROM 24c16
Поступил с неисправностью-не включается. После замены алюминиевых конденсаторов на майне стал включаться но на прогоне выяснилось что через неопределенное время в динамиках появляется сильный визг,, на экране-вертикальные полосы и отключается. Потом сразу перезагружается и работает дальше. Последний раз до перезагрузки работал 8 часов.
Primary
20/08/2017 07:38
Было на филлипсе подобное. Вместо штатного стабилизатора 3.3 стоял маломощный установленный предыдущими умельцами. Грелся безбожно
IGOR.M.
20/08/2017 07:42
Все напруги на стабилизаторах проверены, соответствуют норме, а вот что происходит в момент перезагрузки проверить нереально.
CHETLAN
22/08/2017 22:24
IGOR.M., бывает перед стабами ставят диоды.... один, может два последовательно типа понизить входное напряжение (скорее всего это сделано намеренно, для снижения ресурса работоспособности аппарата.... так вот, они со временем начинают плыть, ток не держат), если такая "схемотехника" на майне есть обрати внимание.
Feuerbard
23/08/2017 03:33
Питание ядра проца тоже в норме ? Как температура его ? Питание памяти ?
