LED Samsung UE32H4270AU опознать детали БП BN44-00700A | |
igor11 22/08/2017 11:21 |
Всем привет!
Имеется после грозы телевизор SAMSUNG UE32H4270AU MATRIX: HH032AGH-R1 MAIN: BN94-07207Y (BN41-02098B) Nand Flash: ESMT F59L1G81A – 25TI стикер: 1406181204C AZP1P45HS - 1416 1017.3 NT14L 1005.e 4B02 SPY Flash; 25Q40CLSIP RAM: K4B2G1646Q – BCKO AUDIO: NTP7414 DRV612 A83031410 S13A1D S24C25 AOZ3015PI Tuner: DNTS243EH286A BN40-00294A T-CON: ST3151A04-7 VER:2.4 не съемный CS11102 Q01M I1991 Q03R IR: BN41-01976B REV:2.3 UE500/1.2T PSU: BN44-00700A (L32S1_EDY) REV:1.2 3S111 K10A60W MBRF10150CTL KF9N25 После замены 3S111, ключа и оптопар, БП стал включаться, но напряжения на выходе занижены. Может быть есть у кого-нибудь схема блока питания BN44-00700A (L32S1_EDY) или помогите опознать элементы указанные на картинке |
Alex N. 22/08/2017 13:07 |
С таким увеличением элементов без схемы, без позиционных номеров, без маркировки, можно сказать только, что это либо диоды, либо стабилитроны, либо транзисторы. |
igor11 22/08/2017 16:39 |
Справа снизу позиционный номер ICM803, похоже, что это был TL431.
Справа посередине - позиционный номер IC9804. Слева посередине - позиционный номер Q9802 на корпусе еле различимо 2Р. Тот, что слева и вверху - позиционный номер QM803. |
igor11 05/09/2017 12:11 |
На место ICM803 установил TL432, работоспособность блока питания восстановилась. Схему так и не нашёл. |
