LED IZUMI TLE32F400B пропадает подсветка через 10 секунд
ЖоржВелосипедов
24/08/2017 06:43
Блок питания MP118T
Инвертор L315H3-2EA-A002B
Main T.MS6M48.6B 10463 (на наклейке V315H3-LE2)
Изначально когда включаешь в розетку начинает шипеть блок питания. Затем через секунд 20 шипение прекращается. Горит лампочка дежурного режима на телеке. Включаем его, опять начинает шипеть. Как только загорается подсветка, шипение прекращается. Но подсветка горит не долго, секунд 10-20. Затем гаснет, шипение опять начинается. Телевизор продолжает работать, есть картинка и звук. Если отправить в дежурный режим и снова включить, подсветка опять появляется и гаснет через столько же времени.
Заказал новый блок питания(MP118T), на али, с новым такая же история. Заметил вот что. На main есть разъем инвертора 3 pin - GND, ADJ, BLO. В момент работы подсветки на ADJ 3.9 вольт. На BLO 3.3 вольта. Когда подсветка гаснет, напряжения сохраняются. Если из разъема матери отцепить pin BLO и снова воткнуть, подсветка снова загорается и гаснет опять секунд через 10. Если таким же образом перезапустить инвертер, с неподсоединенным pin-ом ADJ. Подсветка больше не гаснет и все работает. Но подсветка горит не на полную мощность, как будто в меню убавили яркость на минимум. Если во время работы опять подключить ADJ, становится ярче, но прогорит опять секунд 10 и все погаснет.
Это инвертор или материнка? Или китайцы прислали неисправный БП?
REKKA
24/08/2017 06:48
к мастеру обратиться не думал?
ЖоржВелосипедов
24/08/2017 06:50
нет, либо самому, что то сделать, либо на выброс
п.с. 3 вариант, оставить без ADJи смотреть как есть
Иван Зенин
24/08/2017 08:31
Найди и поменяй светодиод, обрывающийся под нагрузкой.
ЖоржВелосипедов
24/08/2017 08:55
Иван Зенин писал:
спасибо, попробую сегодня разобрать матрицу и найти его.
Влад-Сумы
24/08/2017 18:11
ЖоржВелосипедов, разбери матрицу и проверь светодиоды smd,
Primary
24/08/2017 21:44
Богатый нынче народ пошел, чинить за деньги дорого а выкинуть почти рабочий 32 телек - нет
alessoft
07/12/2021 19:01
Что выкинул?
Tipelo
07/12/2021 19:14
ЖоржВелосипедов, Ну не ваша стезя!!!!
SASHATOD
07/12/2021 19:17
Вы на даты смотрите? недовольство, огорчение
alessoft
07/12/2021 19:57
Мы результат хотим узнать
vbonev10
07/12/2021 20:33
alessoft, что ты узнать хочешь,автор темы последний раз на форуме был в 2017году.
SyM
07/12/2021 23:19
недавно выхожу во двор выкинуть мусор - у помойки стоит LG 32" в сборе , думал матрас битый . Прихватил на разбор . Вечером посмотрел - подсветка сдохла! Телеку 3 года . Во как!
bumbox1974
07/12/2021 23:23
Зажрались москали...
iyzef
08/12/2021 04:17
SyM, ..припер друган RUBIN 32"
    -Не включается чёт...
    ...дохлый пыр, убит диод с мосту. Меняю-работает ! (???)
    -Давай пульт,поганяем настройки.
    - А нету...я его тока шо с помойки прихватил ! смех
    W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W
А вы говорите
bumbox1974 писал:
volskservis
08/12/2021 12:21
ЖоржВелосипедов, Чем закончилась эпопея?
