LCD ORION LCD3243 нет изображения (грозовой)
Rocksolaan
25/08/2017 19:05
Main - HK-T.MST181V04
CPU - MST6E181VS-LF-Z1
Flash - 25Q32B
Tuner - CDT-3SP5i2-36
Именно этот аппарат я уже ремонтировал. Было всё предельно просто - дохлые от соседства с радиатором электролитики блока питания.
На этот раз - все выходные напряжения БП в норме. Телевизор включается, демонстрирует заставку и потом ждет сигнал от источника. Когда запускаешь тюнер, ТВ показывает его заставку, потом изображение пропадает, звук идет. Хозяин говорит, всё произошло во время грозы. Из строя вышли и телек, и Т2-тюнер. Не найдя претензий к БП, я начал прозванивать всё около HDMI. Но тут выяснилось, что изображение (синий экран и надпись "HDMI") пропадает даже при нажатии кнопки MENU! (таблицу самого меню какую-то секунду перед этим можно видеть)
Я растерян... Буду благодарен за каждый конструктивный совет.
zuboka
25/08/2017 23:56
Изображение или подсветка?
smv2012
26/08/2017 00:43
Подай видео по другому тракту, ну типо VGA, HDMI, прошивка, ну или ВЧ канал отгорел-сам же про грозу пишешь. Случай у меня был.... SONY CRT, троллейбус за окном коротнул проводами, а прошивки как не бывало
Rocksolaan
26/08/2017 11:56
zuboka писал:
ТОЛЬКО изображение. Подсветка остается, в дежурку не уходит. Через 15-20 сек после нажатия МЕНЮ изображение возвращается (как только сама табличка меню ушла).
Rocksolaan
26/08/2017 13:20
smv2012 писал:
Сменил прошивку - эффекта нет... недовольство, огорчение
Влад-Сумы
27/08/2017 09:00
Rocksolaan, проверь напряжения на Т-cone.и озвучь в студию.
Rocksolaan
27/08/2017 20:50
Долго не отвечал по причине невозможности выбора источника HDMI после смены прошивки! Раньше внизу синего экрана простиралась серая полоска с надписью HDMI, но теперь пропала.
Потом разберусь, сейчас подключил аналог и смог за ту секунду меню запустить поиск каналов. В процессе экран не гас, поскольку в углу - только маленький квадрат с данными частоты и прогрессом исполнения. Во время поиска на экране выпрыгивала горизонтальная узкая дрожащая полоска разной ширины и периодичности появления.
Замеры дали такие результаты (по контактах разъема на плате t-con):
zuboka
27/08/2017 23:37
На Т-коне есть контрольные точки, подписаны VGH, VGL и т.п. промерь на них напругу, а не на разъеме.
