LCD Philips 42PFL5604/60 shassis TPM3.1E не включается
YAYCA
07/09/2017 01:47
CРU - MT8222TMMU
SPI - 25L6405
EEPROM - 24C32
PANEL – LC420WUE
PSU: 715G3474-2
Схема: http://archive.espec.ws/section324/file20162.html
Изначальный диагноз: нет изо (синий экран (TV стоял по входу HDMI)) и реакции на кнопки и ДУ.
Многострадальное шасси, после одного мастера, коим были заменены литы в БП и на майне, в обвязке некоторых ШИМ, также им была потрогана паяльником небезызвестная U7106 973-120.
После 1-го ремонта тел. отпахал полгода. Ко мне попал с синим экраном, без звука и управления - т.е. всё вернулось на круги своя. Иногда TV включался после передёргивания сети (при этом включение тела происходит сразу, красный LED становится белым).
C БП выходят ровные 5, 12 и 24V. С U7106 - стабильные 3.3V. Допаял параллельно R7142 ёмкость 100 pF (по даташиту) - TV, вроде как, включился... До следующего выключения.
Подавал 3.3V со стороны, выпаивая U7106, подкидывал электролиты повсюду, где можно (на БП, на майне - в обвязках ШИМ). Делал reset WELTRENDу (TV перезапускается снова с синим экраном и без реакции), грел феном MT8222, ШИМы, память... Обнаружил низкое сопротивление pin84 (DVD D10_4) MT8222. Звонится 20 Ом. на землю:
На эту ногу идёт 1V со стабилизатора U7105. Отключение этой ноги в работе синий экран превращает в чёрный с подсветкой. U7105 не греется (снятие нагрузки со стабилизатора Uвых. не меняет, сколько с него должно выходить по схеме - непонятно. По даташиту от 0.3V - до Uпит.:
Осциллографа нет, кварцы не менял, на WELTRENDе Uпит. = 3.3V.
Мои манипуляции с майном закончились на засовывании его в морозилку на 5 мин. с последующим включением. Теперь запуск не происходит вообще: с майна летит сигнал PS_ON 3.3V на БП и тут же пропадает. Подогрел платку в духовке (5 мин.), реакция не изменилась. Явно срабатывает защита, коротышей не обнаружил (снимал ZD7103, откидывал 1V от MT8222 (снимая FB7115) пытаясь устранить 20 Ом. на землю с pin84.
Курил схожие темы , там поговаривали про коротящий C62 на T-CONе... Но у меня был синий экран, стало быть T-CON - мимо кассы. Прошу помощи клуба.
YAYCA
07/09/2017 10:37
Сначала показалось, что шевеления платы играют на её работоспособность: подкладывал резинки, ослаблял/затягивал болты...
Всё прекрасно работало, с повторными включениями, но... пока крышку не закроешь. Ну, это как водится у ремонтёров...
А может просто так совпадало.
При очередном включении, на всякий, залез в сервис-меню и инициализировал EEPROM, что привело к заводскому сбросу настроек.
Сброс настроек через обычное меню обресетивает онли настройки изображения, а каналы не трогает. Толку - ноль.
Кстати: в сервисмоде не показывает ни одной ошибки (строка Error Code полна нулей, команда Clear error неактивна):
YAYCA
07/09/2017 22:05
Обновил ПО по USB, несмотря на то, что предыдущий мастер уже поставил последнюю версию.
Не помогло...
Обнаружил, таки, закономерность: TV включается стабильно и работает без косяков до следующего выключения при условии, что пауза между каждым последующим включением будет не меньше 5 мин. Видимо, необходимо время, чтобы при выключении успевало что-то записаться в EEPROM.
zuboka
07/09/2017 23:17
Не может быть это связано с типичной проблемой со включением филипсов?
равнодушие
YAYCA
08/09/2017 08:50
zuboka, Может и быть. Связана с дохлым CPU. Сегодня пятиминутная пауза уже не работает...
Буду колхозить либо сброс велтренду, либо приконтачу Ustby со стороны - мож там какие пульсации... Посмотрю, что получится.
Иван Зенин
08/09/2017 09:06
Разница дежурного питания в дежурном и рабочем режимах. (Полностью в дежурку аппарат становится как раз через минут пять).
YAYCA
08/09/2017 09:41
Я в курсе про падение 5V до 4V с копейками. Поэтому не получается приколхозить дежурку со стороны: PS_ON на БП появляется, но 12 и 24V не стартуют.
Обнаружено увеличение сопротивления pin84 с 20 Ом на землю (при комнатной температуре) - до 50 Ом при отстое в морозильнике (6 мин.). При этом TV включается.
Пробовал играться сопротивлениями и ёмкостями цепочек сброса обоих процов, подтягивал pin84 к питалову +5V, увеличивал Uвых. U7105 c 1.2V до 1.4V - TV или "зуммерит" БП или запускает все напруги, кроме инвертора, но управления всё нет, хотя белый LED горит.
Кстати: если посчитать по формуле из даташита расчёт делителя на U7105 (AME5106), то получается, что Uвых. = 1.4V. На коротыше падало до 1.2V. Может это и некритично, ибо ток там 60 mA получается (проц средне-тёплый).
Тем не менее, в поисках коротыша поснимал С4239-С4248, что по каналу DV10 (pin84). Кондёры 100n не пробиты, коротит действительно проц.
В общем, чуда не случилось, аппарат выдан без ремонта.
