LED TOSHIBA 46ML933RB нет подсветки.
Vadim71
07/09/2017 10:46
СОСТАВ:
MAIN : PE1063
ПАНЕЛЬ : LTA460HW04
БЛОК ПИТАНИЯ : V71A00022901 ( N150A002L REV:01 )
ИНВЕРТОР : SSL460_3E1B REV: 0.1
T-CON : 12PSQBC4LV0.0
ШИМ ИНВЕРТОРА : SSL110SN
При включении коротко включается подсветка и сразу отключается.
Сразу прошу не пинать, ремонтом ТВ не занимаюсь, телевизор собственный. Есть сильное желание починить самому.
Что сделано: были в обрыве 4 LED, линейку целиком заменили. На данный момент на разъеме CN003, при включении ТВ, напряжение коротко поднимается до 90V и сразу падает до 10, на всех 4-х каналах.
Заменены все электролиты в БП и инверторе, заменена шимка. Напряжения: 24V, BL_ON/OF- 3.3V, PWM- при включении 0,4V, спустя пару секунд поднимается до 3,3 и сразу возвращается к 0,4. Подскажите направление где еще что проверить, измерить.
zuboka
07/09/2017 12:43
Еще где-то обрывает светодиод в каком-то канале под рабочим током. а защита одна - вот и отключает все каналы сразу.
Попробуй поочередно взамен штатных линеек на каждый канал подкинь по одному светодиоду или лампу 220в 40-60Вт. - На каком канале подсветка засветится без отключения - там и ищи неисправный светодиод-(Ды)
Vadim71
07/09/2017 14:41
Так линейку заменили на новую. Она одна там с торца стекла стоит...
zuboka
07/09/2017 15:07
А горят все?
Vadim71
07/09/2017 15:21
горят все.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 17:25
Мне бы схему на инвертор где накопать... или подсказал кто направление куда подкоп делать...
Alex N.
07/09/2017 15:49
Vadim71, копать в сторону даташита на ШИМ контроллер "инвертора" (DC-DC преобразователя) подсветки. Ну или вручную найти его цепь контроля тока подсветки.
litam
07/09/2017 16:12
Vadim71 писал:
были в обрыве 4 LED, линейку целиком заменили. .
Перемкни на родном оборванные леды перемычками и подключи,- заработает или нет?
Tipelo
07/09/2017 18:03
Там 64 диода.Если память не изменяет,по 4 канала,вы прибором замеряли ток каждого канала? Ребят советовать глупости не надо,замыкать диодики,вы просто уложите линейку,и купите новую.
zuboka
07/09/2017 22:26
Глупости это ты пишешь - даже если замкнуть все и оставить только один или половину замкнуть, то ни инвертору, ни оставшимся светодиодам ничего не будет - будут гореть долго и счастливо.
Alex N.
07/09/2017 22:30
zuboka писал:
...будут гореть долго и счастливо...
...если не выйдут за нижние пределы регулировки тока питающего их DC-DC преобразователя
zuboka
07/09/2017 23:24
Так там стабилизация по току - даже если замкнуть выход, то DC-DC преобразователь будет давать свои 200-400мА шок
Alex N.
07/09/2017 23:32
Если это повышающий DC-DC преобразователь (по топологии boost), то он умеет только повышать. Регулировка по току идет за счет уменьшения напряжения (уменьшения коэффициента повышения входного напряжения). Упершись в величину входного напряжения, его понижение прекратится, равно как и регулировка по току. И либо сработает цепь защиты, если там на КЗ по подсветке есть защита, либо полыхнет.
Если топология buck-boost, то проблем нет.
zuboka
07/09/2017 23:44
Согласен улыбка
Не знаю по какой топологии построены многие ДС-ДС, но для быстрого теста всегда кидаю платку с вырезанным куском стринга со светодиодом - для того чтобы отделить мух от котлет улыбка или лампа 220в .. классно!
Feuerbard
08/09/2017 03:58
Сколько этих тошиб не было ни разу драйвера дохлого не видел , возможно и новая планка полудохлая на большом токе , выпаяйте там поканально резаки датчика тока один из двух и посмотрите на результат
litam
08/09/2017 08:18
Tipelo писал:
Земляк, за базаром следи,-ты где тут глупость увидел?
Нихрена с линейкой не будет.
Tipelo
08/09/2017 08:46
Ну позамыкайте!
Vadim71
08/09/2017 12:33
Alex N. писал:
В том то и дело что даташит в инете не нашел. Если у кого есть, буду признателен
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 14:36
Tipelo писал:
Токи не замерял, сегодня постараюсь. Вы считаете что новая линейка может глючить?
Alex N.
08/09/2017 12:38
Vadim71, там ниже в списке разделов есть один для поиска даташитов. Фото крупным планом искомой радиодетали с читаемой маркировкой и там тему создавать. Подойдет и схема БП с таким же ШИМ контроллером - отражает и распиновку, и типовую схему включения.
Vadim71
08/09/2017 12:39
Alex N. писал:
Vadim71, там ниже в списке разделов есть один для поиска даташитов. Фото крупным планом искомой радиодетали с читаемой маркировки и там тему создавать. Подойдет и схема БП с таким же ШИМ контроллером - отражает и распиновку, и типовую схему включения.
Благодарю
Иван Зенин
08/09/2017 12:40
Vadim71 писал:
новая линейка
Откель она новая-то?
Vadim71
08/09/2017 12:53
Иван Зенин писал:
Vadim71 писал:
новая линейка
с алика улыбка
Alex N.
08/09/2017 13:47
Vadim71, у меня бывает, что каждая вторая запчасть с Али - брак. Как повезет.
litam
08/09/2017 14:17
Из-за 4-х оборванных ледов заказывать планку,- полный пипец,,,,,,,,
REKKA
08/09/2017 14:28
litam писал:
а ты, свечение выставишь так как тут http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865&sid=142d4ef682dfd8e43594c0505f2ef1dc ,а на планках они уже отрегулированные идут
litam
08/09/2017 14:36
REKKA, ну тогда уж пусть панель целиком заказывает, если руки растут не оттуда.
Vadim71
08/09/2017 16:23
litam писал:
А вот хамить не надо. Надо читать внимательно, что люди пишут. Если сказать нечего по существу вопроса- лучше промолчи.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 18:48
REKKA писал:
litam писал:
Спасибо за ссылку.
litam
08/09/2017 17:21
Vadim71 писал:
Я сказал по существу ещё в начале темы, глаза разуй свои,- родную планку надо было делать. Там делов на 2 часа с перекуром.
Отвёрточники, блин.
Vadim71
08/09/2017 17:56
litam писал:
Vadim71 писал:
Отвёрточники, блин.
В моем первом сообщении написано, что я не занимаюсь ремонтом ТВ. Это мой телик и я хочу отремонтировать его сам. Моя стихия крупная бытовая техника. У меня нет углубленных знаний работы современных LCD, так же как у Вас о работе Посудомоек или стиралок, например. А руки у меня растут из правильного места.
А за совет спасибо, попробую.
Vadim71
08/09/2017 19:08
Tipelo писал:
Замерил ток на каждом канале. В момент включения подсветки на долю секунды проскакивает 20mA на каждом канале, потом 0. При этом в плате драйвера слышен тихий щелчок и светодиод на материнке мигает, тухнет и загорается постоянно (вроде как перезагрузка). Когда подсветка подключена нормально через разъем, щелчков нет, светик не мигает
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 21:10
litam писал:
Vadim71 писал:
Не работает
litam
09/09/2017 08:29
Vadim71 писал:
litam писал:
Vadim71 писал:
Не работает
Не звезди.
Vadim71
09/09/2017 10:23
litam писал:
Vadim71 писал:
litam писал:
Vadim71 писал:
Не работает
Не звезди.
Не работает, в смысле все то же самое, как и с новой. На пол секунды включается и сразу выключается.
litam
09/09/2017 12:20
Vadim71, Ну сними перемычки и поставь рабочие светодиоды, или хотя-бы на проводах припаяй.
Диоды там шестивольтовые?
Alex N.
09/09/2017 12:54
Может хватит ерундой заниматься? Там явно нет обрыва, если при старте вспыхивает на полсекунды. И 20 мА (ну при условии, что метр быстрый и успевает поймать самый пик) - это нормально.
Vadim71, если нет схемы на преобразователь и нет даташита на его контроллер, то может хотя бы определиться, по какой топологии он построен? На входе что? Вторичка какого-нибудь транса со спаренным выпрямительным диодом и электролитом? Дальше дроссель, дальше полевик на землю, дальше диод с электролитом? Или полевик с диодом/полевиком и между ними дроссель с электролитом на выходе? Дальше планка светодиодов, дальше еще один полевик с мощным резистором, и в итоге земля?
litam
09/09/2017 13:09
Ну тогда давайте снимем защиту, уменьшим ток подсветки, и всего делов.
Alex N.
09/09/2017 13:30
Да там может быть всего-то уехал по номиналу резистор, который играет роль токового шунта, и с которого контроллер берет замер тока через напряжение на его выводах, а тут уже тема на две страницы.
litam
09/09/2017 13:32
Ты думаеш автор знает где находится токовый шунт.
Vadim71
12/09/2017 18:06
Наконец то добрался до своего телека. Неисправным оказался один из MOSFETов. Теперь возник вопрос - можно ли его чем то заменить? FDD86102. Или заказать родной? Под заказ в Чип и Дип 3-4 недели!!! Кто что посоветует?
Vikont
12/09/2017 20:23
Vadim71, а даташит скачать и подобрать никак? http://datasheet.octopart.com/FDD86102-Fairchild-Semiconductor-datasheet-17277796.pdf
REKKA
13/09/2017 06:23
Vadim71, тебя в гуглях забанили? Возьми впиши (FDD86102 аналог) тебе выскочит сразу 20 аналогов .Vikont, ссылка твая не для него.Vadim71 же сказал что, мастер большой техники , а высшая математика не для него
Vadim71
13/09/2017 10:47
Vikont писал:
Даташит я первым делом посмотрел. 100% анлогов не нашел. А вопрос задал в надежде что кто нибудь сталкивался с аналогом для этих транзюков. Пока закзал Fdd, обещали за неделю привезти.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 12:50
REKKA писал:
Считаешь в большой технике подумать не над чем? смех Ошибаешься.....
Vadim71
30/09/2017 09:45
Наконец добрался до телека. Были заменены MOSFETы и комплиментарная пара транзисторов, изменений нет. Все также подсветка включается на секунду и отключается. Что еще можно посмотреть, померять?
Иван Зенин
30/09/2017 09:56
Не дохнет в них ничего, кроме светодиодов.
Vadim71
30/09/2017 10:23
Объясните, что за PWM? И какое напряжение должно быть? У меня в момент включения появляется 0.4 V, Спустя 3-4 секунды поднимается до 3,3V и через секунду падает до 0.35.
Иван Зенин
30/09/2017 10:25
Управление яркостью подсветки.
Feuerbard
30/09/2017 15:43
Pwm это шим , используется обычно для сканирующий подсветки
Tipelo
01/10/2017 15:15
Я в начале еще писал,кроме светодиодов там не чего не ломается!
Иван Зенин
01/10/2017 17:31
Vadim71 писал:
Становишься осциллографом на каждый из четырёх выходов и отслеживаешь разницу в поведении.
Валентин Б.
01/10/2017 21:58
Здесь читал http://monitor.espec.ws/section31/printview274329.html ещё http://master-tv.net/forum/lcd-tv/1516-toshiba-46tl963rb-net-izobrazheniya.html
Vadim71
02/10/2017 09:05
Tipelo писал:
Ты оказался прав! Это линейка. От старой взял один, рабочий, канал и стал подкидывать, вот так и выяснил. Буду искать новую линейку. Сам светодиоды не поменяю т.к. нет у нас в продаже таких и навыка замены с радиатора нет(если диоды найду, то на старой попробую)
Всем большое спасибо за подсказки и советы. Тему можно закрывать.
