LED Samsung UE48H6240AK висит на заставке
ddron
07/09/2017 20:11
Марка и модель - SAMSUNG UE48H6240AK
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-02156A BN94-07307Y
Блок питания (PSU)) - - BN44-00709A L48X1T-ESM
LCD матрица - CY-GH048CSLV1V
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-02110A LSF480HJ01
Доброго времени суток всем. Имеем данный телевизор, включается и с пульта, и с кнопки, загорается заставка и все, иногда может перезапуститься и повиснуть на заставке. В этом состоянии не реагирует ни на джойстик, ни на пульт, при этом помаргивает индикацией, получая сигнал.
Из предыстории: "полтора месяца терпели его спонтанные перезагрузки, выключения и не включения. Смотреть его еще была возможность. По итогу потух. Вызвали мастера на дом, он все посмотрел, сказал шить, взял 1800 денег за диагностику и удалился в закат"
С телевизором особых манипуляций не производил, 3,38 В на spi и епром присутствуют, вычитка производится. Шить не рискнул, ибо достоверно рабочих дампов не нашел, поэтому просто вычитал содержимое, прилагаю в аттаче. По аналогии с проблемными телевизорами от LG слегка подогрел инфракрасником процессор до 120 градусов, изменений в поведении не обнаружено. Знающих людей прошу направить в нужное русло по определению неисправности, так как подозреваю что это типовая. и проверьте по возможности дампы на работоспособность.
IC901 ставилась новая, изменений никаких
фото плат:
https://ibb.co/kaLj9F
https://ibb.co/iVpBpF
https://ibb.co/jAxaGv
https://ibb.co/iHTROa
Заранее благодарю за помощь
Alex N.
07/09/2017 21:45
Учитывая, что логотип - это начало загрузки ОС (которая построена на ядре Linux), реально что с ним происходит можно посмотреть через терминал по UART подключив ящик к COM-порту и с помощью программы PuTTY. А можно и не смотреть, а сразу заменить усеянную бэдами NAND-флэшку на исправную с закатанной туда прошивкой (платформы/ОС).
Feuerbard
08/09/2017 04:05
Там еммц и бедов в ней нет , лог без дебага покажет только если еммц полностью дохлый, если программатора нет проще сразу майн искать тк он распространенный и не особо дорогой
ddron
08/09/2017 10:10
Alex N., Feuerbard, Услышал Вас обоих. Копаю в данном направлении. Пока завис на том, что не могу найти что должно быть в EMMC на данной модели. Дампа пока не нашел.
