LCD Samsung LE32C650L1W шасси N84A - полосы
k0nst1285
07/09/2017 21:02
PSU: BN44-00339B P3237F1_AHS
Main: BN41-01443C BN94-03772X
Tuner: BN40-00180A
Panel: LTF320HF01
T-con: S120APM4C4LV0.4
При включении тонкие горизонтальные и вертикальные полосы по всему экрану. Со временем полос становиться меньше, но если выключить и сразу включить, то полосы снова по всему экрану. Прошивки менял - не помогло.
Шлейфы на матрицу смотрел под микроскопом, все в порядке
Замеры на t-con:
VIN_____ 12.2
VOFFE__ -12.4
AVDD___ 16.3
VONE __ 28.3
VCC33 __ 3.3
VCC12 __ 1.2
STV0 ___ 0
RST ____ 3.3
DEO ____ 2.4
VR _____ 8
VSS ____ 7.3
Матрица сдохла? Или, что еще посмотреть?
zuboka
07/09/2017 23:27
Voff не завышено?
REKKA
07/09/2017 23:29
панель в утиль
Feuerbard
08/09/2017 04:00
А шлейфы с планок откидывали по очереди ?
k0nst1285
08/09/2017 11:16
zuboka писал:
Voff не завышено?
Нет, в норме.
REKKA писал:
панель в утиль
Тоже к этому склоняюсь недовольство, огорчение
Feuerbard писал:
Откидывал, но:
Feuerbard
08/09/2017 12:41
Надо еще ткон тогда проверять а то как то не типично
