Плазма LG 42PN450D не включается
masana
15/09/2017 06:51
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
б/п: EAX64932801
Панель : PDP42T40010
YDRVTP:EAX64286201
Телевизор пришел с диагнозом не включается.Отсутствие напряжений с блока VS,VA.Неисправен оказался модуль YSUS,пробиты транзисторы Q703,Q704,Q707,Q708 и Q709.Заменил, но чуда не произошло,из модуляYSUS отсутствуют напряжения,вернее модуль пытается запустится цыкает ТПИ и в такт появляются напряжения.При откидывании планки сканов напряжения стабильны и YSUS начинает жужжать долко не держал включенным так-как побоялся.Плазма это у меня первая до сих пор дел с ними не имел,не пинайте если что не так.Вопрос как проверить сканы,или я еще что-то упустил в ремонте YSUS.На ютубе смотрел буржуйские ролики по проверке но не могу понять относительно какого разъема звонить.
REKKA
15/09/2017 07:12
-из модуляYSUS отсутствуют напряжения,- делай его Без него у тебя вылетать эти тр-ры ,будут постоянно Напряжение огласи
masana
15/09/2017 07:27
Извините не понял-делай его Без него это как?Напряжения появляются но не знаю можно ли включать телевизор без скан планки поставил на всякий случай лампу 200 ватт на выходе из блока питания.
vornst50
15/09/2017 07:30
Ищи битый скан.
masana
15/09/2017 07:37
Я и спросил мне не понятна проверка сканов.Относительно какого контакта пройтись по лепесткам.Описание есть только на не понятных мне языках http://youtu.be/5hVi5gd0aec
vornst50
15/09/2017 07:43
Здесь на сайте сто раз описано, не ленись.
masana
15/09/2017 07:53
Смотрел неоднократно перед тем как создавать тему но кроме фраз "проверка сканов везде одинакова" ничего не нашел,может плохо искал,попробую еще.Читал и про то, что выбивает в частности нижний.Сдуть то я его могу но боюсь что коряво могу посадить если что опыт слабый.
vornst50
15/09/2017 07:57
Замени тогда планку.
Борис Горбунков
15/09/2017 10:29
masana писал:
Общий-земля сканпланки.
vornst50
15/09/2017 10:57
Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section31/post2221279.html#2221279
masana
26/09/2017 21:47
Здравствуйте.Извините,что так долго молчал,просто отправили в командировку.Сегодня после всех замеров сдул нижний скан,и плазма запустилась,с полосой внизу.Только VSC и VPP около 150В.Телевизор включал только на пару секунд.
masana
05/10/2017 20:45
Всем откликнувшимся большое спасибо.После замены драйвера панель проработала более 10 часов.Думаю тему можно закрывать.
